Saab 9-3 2.0T -06, moottorivalo palaa, startti ei pyöri
Koib
Viesti Kirjoittaja Koib »
Huomenta,
töihin lähdössä juuri, vaan kun auto ei käynnistykään. Moottorin varoitusvalo palaa, startti ei pyöri. SID ei herjaa mitään. Virrat saa päälle muuten, akun pitäisi olla ok ja vastikään testattu. Mistä kannattaa lähteä ongelmaa ratkomaan? Vai hinaanko suosiolla korjaamolle, pitäisi saada kiekkopaikalta nopeahkoon pois.
Kyseessä Saab 9-3 2.0T Aero 2006 SS. Kiitokset avusta jo ennakkoon.
petrisa
Re: Saab 9-3 2.0T -06, moottorivalo palaa, startti ei pyöri
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Moottorivalon kuuluukin palaa, kun virrat päällä, mutta auto ei käy.
Kerran startti ei pyöri, niin siltä suunnalta pitäsi lähteä vikaa nyt etsimään. Ei käynyt ilmi, mutta ilmeisesti startti ei edes yritä pyöriä. Sekin on epäselvä, että himmeneekö tai vilkkuuko valot esim. mittaristossa starttiyrityksen aikana.
Mikäli on manuaali, niin voi kokeilla käyntiin työntämällä :wink:
Joka tapauksessa suorilta ei voi sanoa vian syytä. Akku tai startti nyt ne ensimmäiset normaalit tarkistuskohteet.
Koib
Kiitokset vastauksesta. Vika oli poistunut itsekseen, kun parin tunnin päästä kävin kokeilemassa uudestaan käynnistää. Ja lähti ilman ongelmia. Moottorivalo ei enää tuolloin palanut.
Kiireessä jäi tarkentamatta: moottorivalo paloi myös virtojen ollessa pois päältä. Nyt en muista paloiko valo ennen käynnistysongelman ilmenemistä. Käynnistysyrityksen aikana valot himmenivät, mittaristossa ei palanut kuin tuo moottorin virhevalo. Startti ei edes yrittänyt pyöriä.
Onko käynnistyksenestosta kyse? SID ei ilmoittanut kuitenkaan mistään.
Onko mahdollista, että käynnistyksenesto kytkeytyy päälle, jos kääntää virta-avaimella starttiasentoon liian nopeasti? Jos ei ehdi tunnistaa avainta oikeaksi? Muuta mainittavaa tuosta tilanteesta en oman toiminnan osalta keksi.
Olisi hienoa kuulla kannanottoja asiaa tuntevilta, jos/kun ei jää kertaluontoiseksi ongelmaksi.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Kuten Petrisa tuossa yllä sanoikin että akku ja startti tutkintaan. Startti harvoin toipuu itekseen, akku voi sen tehdä. Lisäksi huono akku aiheuttaa monenlaista päänsärkyä, joten vaihtaisin sen aivan ensimmäiseksi.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
petrisa
Nyt, kun tuli tuo tarkennus viestiin, hyvä niin, kuulostaa entistä enemmän akku- tai akkukaapelivialta. Ei startin vialta.
petrisa
Tässä Saabissa akku on tosi kriittinen kohta.
Vielä tuhon "ajonestoon". Mikäli virtalukkoon laittaa väärän avaimen tai avaimen tunnistus ei toimi, niin virtalukko on jumissa. Siinä on sähköinen lukitus joka vapautetaan vasta oikean avaimen tunnistuksen jälkeen. Kokeilkaapa vaikka laittaa sormi virtalukkoon. SID herjaa väärästä avaimesta :x
