Saab 9-3 SS 04 takaoven auki oloa ilmaiseva tunnistin
- "Kaasari"
Hei kaipaisin apua Saab 9-3 04 oven asentotunnistin vian kanssa. Tietokone siis jatkusvasti ilmoittaa oikean takaoven olevan auki, vaikka ovi todellisuudessa on täysin kiinni, lukko toimii täysin. Välillä varoitusvalo jopa vilkkuu ja pimputtaa jatkuvasti, vaikuttaa kosketushäriöltä. Mistähän voisi selvittää missä tämä kyseinen tunnistin asuu tai mistä menee johdotus tälle tunnistimelle?
Re: Saab 9-3 SS 04 takaoven auki oloa ilmaiseva tunnistin
Kytkin itsessään on takaoven sisällä olevassa lukkomoduulissa (687R, Unit, central locking, rear right door). Siinä kohtaa ovessa, johon korissa oleva lukitushaka osuu. Saa purettua ovipahvin ja vaijereiden irroituksen jälkeen ulko-oven kahvan kautta pois, vaatii vain sorminäppäryyttä ja joustavan kaapelijatkovarren räikkään.
Eli tuollainen violetti 0,5 mm2 / valkoinen 0,5 tai 0,35 mm2 piuha on oikean takaoven kytkinsignaali. Sinne syötetään korikontroolimodulista (707, body control module) 10,2 volttia jännitettä. Korikontroolimoduli sijaitsee kytkinpolkimen vieressä edessä. Kytkimen ollessa auki on tuo signaalilinja maadoitettu yhdellä vastuksella jännitteen ollessa noin 7,4 volttia. Kytkimen mennessä kiinni lisätään kytkimen kautta piiriin toinen maadoittava vastus, jolloin jännite tippuu 4,1 volttiin.
Tuo signaali haaroitetaan myös oviohjausmoduulille (702R Control module, rear right door) puristusliittimen J139 kautta, mikä sijaitsee oven sisällä 10 cm johtosarjaa auton eteen seuraten. Oviohjausmoduuli on oven kahvassa siinä kohtaa, jossa ikkunanavaus napit sijaitsevat. Muut linjassa olevat liittimet löytyvät seuraavasti: H8-17 on matkustajan puolella jalkasivupaneelin takana hansikaslokeron alla. H16-2 sijaitsee niin ikään ovessa, oven jommassa kummassa päässä.
Noissa oven lukkomoduuleissa, joissa kytkin on, on valitettavan paljon ollut kylmäjuotoksia. Varsinkin jostain syystä juuri oikeassa takaovessa. Taitava korjaaja käy kolvilla juotokset. Koko moduulia vaihdettaessa tulee ottaa huomioon, että lukitusjärjestelmiä on ollut erilaisia, jolloin kaikista autoista moduulit eivät käy kaikkiin autoihin.
#7525
Aero 9-3 2003
Aero 9-3 2003
- "Kaasari"
Hei kiitos tiedoista, laitoin ovipahvin poistamisen yhteydessä hapettumisen estoainetta ja korroosion suojaa tuon kyseisen moduulin liittimiin ja nyt vika on hävinnyt ainakin hetkeksi. Mutta pitää vielä käydä läpi nuo kolvaukset.
