Vikakoodi B387202 UEC
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Otsikon mukaista koodia on toistuvasti jäänyt muistiin. Mistähän mahtaa olla kyse? Lieneekö jotain valoihin liittyvää?
-Tomi
Tomi V
Re: Vikakoodi B387202 UEC
Nyt kun koodi muuttui pysyvästi aktiiviseksi niin näyttäisi edessä se "viiruvalo" oikealla olevan pimeänä eli siitä mahtaa johtua tuo koodi.
Ja sitten kysymykset eli mitä tuohon pitää hommata että saa lampun taas palamaan ja voiko vika olla jossain muualla kun aiemmin tuon koodin perässä oli (H) eli tuli välillä kuntoon iteksiään? Eli siis voiko tuo lamppu vai mikä ledivalo lieneekään niin välillä korjautua itsestään vai voiko olla mahdollista että joku muu pätkii? Jos joku osaisi tuo koodin suomentaa niin se varmaan auttaisi jo paljon :)
-Tomi
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
B3872 02; oikean sivuvalon oikosulku maahan.
ps. mikäli loppuosa olisi 04 tarkoittaisi saman valon katkosta.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Liittyneekö tähän -> viewtopic.php?f=15&t=120455&start=20
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Tomi V
Kiitokset petrisalle koodin selvittämisestä ja tuo Samin linkkaaman viestiketjun perusteella saattaisi hyvinkin joutua nuo korjaussarjat hommaamaan. Samalta ainakin ongelmat vaikuttas kun välillä toimii ja välillä ei.
Katotaanhan huomenna tomiiko edes vähän aikaa kun auto käväisee lämpimässä. Aattelin tuon :saab: akkutarjouksen hyödyntää :D
Tomi V
Onko muuten kukaan itse asentanut noita 12784978 ja 12784973 osia paikoilleen? Joutuuko tosiaan puolet keulasta purkamaan auki niikuin jossain asennuvideossa tehtiin jonka löysin vai onko jotain helpompaa keinoa olemassa?
petrisa
Ei nyt liity tuohon jatkokysymykseen vaan yleensä näihin LED-valoihin.
Aivan tavattoman paljon näkee vikoja näissä autojen LED-valoissa. Oli ne sitten parkit edessä/takana, päivävalot tai ajovalot. Aikoinaan niitä markkinoitiin pitkäikäisinä ja tietenkin energia ystävällisinä. Tuo pitkäkestoisuus on osoittautunut kaikkea muuta kuin paikkaansapitäväksi.
Syynähän ei tietenkiään ole varsinaisesti ledin heikkous vaan tuon koko valaisimen suorastaan ala-arvoinen toteutus; heikko virtalähteen elektroniikka, huono kokoonpano.
Hankalan ja/tai kalliin korjauksen vuoksi se jää sitten useimmiten odottamaan myöhempiä aikoja. Toista se on "tavallisilla" polttimoilla varustetuissa autoissa missä hehkun, halogenin ja jopa xenonin vaihto käy useimmiten kätevästi eikä uusi poltinkaan paljoa maksa. Ellei itse saa tuota vaihdettua, niin pikahuolloissa tuo tehdään hetkessä ja usein ilman ajanvarausta. Toisin mahtaa olla näiden LED-valojen kanssa. Osa menee hakuseen merkkiliikkeestä ja vaihtotyökin voi olla merkkihuollon hommia.
Että näin, tuumaa "onnellinen" hehkujen ja halogenin kanssa puuhasteleva :) .
ps. ihan hyvin näkee niillä halogeneillakin. Nyt menossa Narva H7 +50 ja vaikuttaa aika hyvältä. Ei se Osram H7 80W huono ole, mutta Narvassa on hiukan valkoisempi valo.
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
-06 SC:ssäkin on keskijarruvalosta "pätkä" pimeänä, näytti olevan "niin" hyvin liimattu kasaan, etten alkanut korjausyritykseen. Mistäköhän löytyisi kohtuuhintaan. Tai sama kai vaikka antais olla, ei ole kyllä ainut täällä Hyvinkäälläkään, varsinkin mersuissa tuntuu näitä osittainpalavia olevan.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Tomi V
Tänäänhän nuo on taas toimineet koko päivän moitteetta. Saatampa minäkin antaa noiden olla jos toimiivat edes kesällä kun on katsastus. Sitten jos alkaavat katsastusta haittaamaan niin pakko kait ne sitten on laittaa kuntoon.
Ja aiheen vierestä niin ei muuten tullu :saab: akkua niikun siinä kotia tulleessa esitteessä oli :D Jonkun exiden olivat laittaneet. Liekkö hyvä vai huono vaihtoehto sitten.
Tobbana
966 kirjoitti:-06 SC:ssäkin on keskijarruvalosta "pätkä" pimeänä, näytti olevan "niin" hyvin liimattu kasaan, etten alkanut korjausyritykseen. Mistäköhän löytyisi kohtuuhintaan.
Merkkitiskillä alle 140e. Uusin omaan, kun oli vanha halkeillut ja kerännyt kosteutta sisäänsä. Valot kyllä vielä toimivat.
-Sami
Sami Räihä #1910
Tobbana
Tomi V kirjoitti:Jonkun exiden olivat laittaneet. Liekkö hyvä vai huono vaihtoehto sitten.
Siihen rahaan ei helposti parempaa akkua löydy.
Sami Räihä #1910
