Saab 9-3 1.8t -04 pikkuvikoja+stage1
Satokangas
Viesti Kirjoittaja Satokangas »
Nonii helppiä tarvis miten korjata ja mistä osat..
( ) Sähköinen peilinsäätäjä josta säädetään peilejä
Muuten toimii mutta ei säädä oikealle , eikä vaihda säädettävää peiliä. 8O
( ) Vänkärinpuolen turvavyö anturi(?)
Hälyttää että vänkärin pitäisi laittaa turvavyö vaikka ketään ei ole siinä. :|
( ) Se legendaarinen eli ikkuna nostimet. Osaisko joku oulun seudulla edullisesti vaihtaa.. molemmille puolille eteen löytyy nostimet moottoreineen,tosin takanakaan ei nouse. Edellinen omistaja väittää että ohjelmallisesti jumissa.
( ) Kumpikaan takaovi ei aukea keskuslukituksella. Oikea aukesi jonkun aikaa mutta lakkasi toimimasta.. vissiin se keskuyksikön moduuli? Pitääkö koodata/naittaa uudelleen uuden osan kanssa?
:saab: :saab:
Viimeksi muokannut Satokangas, Su Joulu 02, 2018 11:49. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Saab 9-3 -08 1.8t
markkula
Re: Saab 9-3 1.8t -03 pikkuvikoja
Viesti Kirjoittaja markkula »
En sano enkä tiedä mutta... Ikkunannostimet ja peilinsäätö saattavat johtua kuljettajan ovimoduulin ongelmasta.
Paras olisi tutkia Techillä ensin vikakoodit.
Apumiehen istuimessa on tuollainen anturi: https://webshop-fi.saabparts.com/900-9- ... lt-warning
Usein siinä on nuo liittimestä muovilevyyn tulevat johtimet poikki.
Korjaaminen irroita penkki, irroita istuintyyny penkistä. Penkin takareunasta purat verhoilua minkä tarvitsee. Muutama sellainen metallirinkula pitää katkaista. Jos johdinvika niin koko päällistä ei tarvitse/kannata poistaa. Itse olen rinkulat korvannut ihan nippusiteillä kasatessani.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Satokangas
Joo, pitääpä käyä lukemassa koodit kun kerkeää :lol:
Saab 9-3 -08 1.8t
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Takaovien ongelmat voisi myös johtua ovimoduuleista, täällä ainakin sivutaan aihetta:
viewtopic.php?f=15&t=187020&start=15
Onko noiden laatu jossain vaiheessa parantunut kun ongelmia tuntuu olevan eniten ekoissa vuosimalleissa?
Edit: Jos et ole jo huomannut, testereiden sijainteja löytyy täältä:
viewtopic.php?f=23&t=137045
Jos laitat profiiliin paikkakunnan niin apuja löytyy helpommin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Satokangas
SS kirjoitti:Takaovien ongelmat voisi myös johtua ovimoduuleista, täällä ainakin sivutaan aihetta:
Paikkakunta lisätty.
Tuollanen tech2 löytyis lähimpänä kokkolasta nähtävästi. Pitääpä käyä siellä joskus kun kerkee, ei oo kiire kun ei ole mikään akuutti vika
Saab 9-3 -08 1.8t
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Sähköinen peilinsäätäjä josta säädetään peilejä:
Mulla korjaantui vastaava vika vaihtamalla ne peilien katkaisimet, helppo vaihtaa, lähtee ihan nykäisemällä irti ja uusi maksaa merkkiliikkeestäkin noin 20e. Osanumero 12801062
Kumpikaan takaovi ei aukea keskuslukituksella:
Tyyppivikana näissä on lukkomoduulit, tietääkseni ei tarvita koodausta, uusi osa sisään ja kovaa ajoa, mutta joku tietävämpi voi varmistaa.
Satokangas
Noniin, vikakoodeja lueltu ja auto lastutettu :D
Vetoja löytyy ja kulutus tippui ajotietokoneen mukaan maantie ajossa 7-6.9l/100km -> 6.4-6.6l/100km 8O
Oikean takaoven ovimoduuli oikosulussa/hajalla, siksi ei ovet aukea.
Ulkolämpötila anturi rikki.
Vänkärin turvavyö anturi oikosulussa, tai liitin hajalla..
Ikkuna hissit todettiin vaihtokuntoisiksi
Kiitokset hienolle herrasmiehelle iisalmeen :saab:
Saab 9-3 -08 1.8t
petrisa
Re: Saab 9-3 1.8t -04 pikkuvikoja+lastutus
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Satokangas kirjoitti:Noniin, vikakoodeja lueltu ja auto lastutettu :D
Lastutus ... hieno homma.
Nuo viat olivatkin aika lailla niitä jo etukäteen arveltuja, kun sattuvat olemaan "tyyppivikoja".
Ruotsin puolelta saa melko hyvin osia esim. lukkomoduli ja ikkunahissit. Hissin voi ostaa erikseen, jos moottoria ei halua tai tarvitse. Lukkomudulia hankkiessa kannattaa muistaa, että niitä on kahta eri laista ilman TSL-lukitusta ja sen kanssa. Lukkomodulissa on sisäistä eroa noiden kesken. Tämän varmaan jo selvitettekin kumpi käy siellä Iisalmessa.
Ulkolämpötila-anturi on hyvinkin merkityksellinen, jos autossa on täysautomaatti-ilmastointi ACC. Ulkolämpötila vaikuttaa sen toimintaan. Tilanteesta riipuen joko ei meinaa tulla kunnolla lämmintä tai viileää.
Satokangas
petrisa kirjoitti:
Ikkunahissit moottoreineen löytyy jo, edellinen omistaja ostanut mutta ei jaksanut vaihtaa.
Autossa manuaalinen ilmastointi
Saab 9-3 -08 1.8t
petrisa
^ No niinhän tuossa ensimmäisessä viestissä mainittiinkin, että ikkunahissit ja moottori jo hankittuna :oops:
Satokangas
petrisa kirjoitti:^ No niinhän tuossa ensimmäisessä viestissä mainittiinkin, että ikkunahissit ja moottori jo hankittuna :oops:
Jaksais vaan alkaa vaihtamaan, olisi työkalut tai tilat ' :D '
Saab 9-3 -08 1.8t
Satokangas
Re: Saab 9-3 1.8t -04 pikkuvikoja+stage1
Noniin..
Kiihytyksessä syttyi moottorin valo, nykimällä liikkui eteenpäin.
Korjaamolle seuraavana päivänä
Vikalistassa luki että sytytyshäiriö 3:nnessa pytyssä
tulpat vaihdettiin> ei vaikutusta
Puola vaihdettu> ei vaikutusta
Kuinkahan kalliiksi tämä remontti oikeen tulee ? 8O
Saab 9-3 -08 1.8t
petrisa
Satokangas kirjoitti:Noniin..
Oliko puola alkuperäinen vai tarvike?
Satokangas
petrisa kirjoitti:
Ilmeisesti tarvike, huomenna soittavat korjaamolta..
Saab 9-3 -08 1.8t
Satokangas
petrisa kirjoitti:
Hommaha meni silleen että vedossa syttyi moottorivalo
Pätki kun pisti kaasua vähä rajummin
Korjaamolla vaihtoivat puolat päittäin
Oireet paheni ja tehot katosi, hyvä kun käynnissä pysyi enään
Saab 9-3 -08 1.8t
