9-3 SS -04 Auto dim tausta peili
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Kun toinen kone ei tahdo tehdä yhteistyötä niin kysyisin jos og9-5 -00 autodim taustapeili on samaa mitä käytettiin ng9-3 -04 mallissa? kiinnitys näyttää suht samalta mutta voisiko ne olla samoja osia? Olisi mukavaa päivittää tämä toiminto 9-3 jos suht helppo operaatio
Kiitos
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Tobbana
Re: 9-3 SS -04 Auto dim tausta peili
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Samoja osanumeroita tarjoilee molemmille.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
turku900
No mahtavaa, kiitos, laitan päivitystä kun saan molemmat irti ja vaihdettu. Peili kaipaa varmaan vaan sähköt toimiakseen, sensorithan pitäisi olla kaikki siinä kiinni
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Hetkinen nyt...
"Olisi mukava päivittää..." Tarkoitatko, ettei ko autossa ole alunperin ollut noita himmeneviä peilejä ja tarkoituksesi on lisätä toiminto vaihtamalla vain sellaiset peilit?
Viisaammat voivat korjata ja tarkentaa, mutta käsittääkseni siihen tarvitaan muutakin kuin vain ne himmenevät peilit. Eikös tuo himmentymisen liipaiseva anturi ole sisätaustapeilissä? Ja himmeneville sivupeileille tulee sitä varten oma ohjattu sähkö? Eli tarvitset paljon muutakin kuin vain peilit lisätäksesi tuon toiminnon.
Jos taas tarvitset rikkinäisten tilalle uudet, tuo varaosanumerotieto on ihan hyvä.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
turku900
Kyseessä siis sisällä olevasta peilistä, ei ulkona olevat jos ymmärsin kysymyksesi oikein? En ole vielä kurkannut muovien alle niin operaatio on vielä ajatus tasolla. Kysymys juurikin on se että onko sisäpeili osa isompaa data verkostoa vai yksittäinen varuste mikä toimii itsenäisesti, olettaen että sille syötetään virtaa? Sensorithan pitäisi löytyä etu ja takapuolelta peiliä ja havaitessaan muutoksen peili "himmentyy"
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
WIS ei kovin tarkkaan kerro, miten tuo toimii mutta esimerkiksi TCM:ltä tulee tieto peruutusvaihteen asennosta jotta himmennys menee pois päältä peruuttaessa. Peili siis saa tietoa muualtakin (väylän kautta), mutta himmennyslogiikka ja anturit on kyllä itse peilissä. Jos autossa on himmentyvät sivupeilit, niitä ohjataan lisäksi sisäpeilin antureilla.
Viimeksi muokannut SS, Ma Joulu 17, 2018 23:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Sisätaustapeili tulee toimeen itsenäisesti, kunhan saa vähintään sytytysvirran ja maadoituksen. Nimim. automaattisesti himmenevän taustapeilin molempiin tonnareihini ja 9-5:een asentanut. Mitään valmiuksia peilille ei varsinkaan tonnareissa ollut. Peruutusvaihteen kytkemisestä viestittävää jännitettä en peileille kytkenyt mihinkään autoistani, ei ole koskaan ollut peili liian pimeänä peruutellessa.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Mistä kantsis hankkia tollanen uusi himmentyvä sivupeilin lasi?
Peilin vasen alakulma näyttää kärähtäneeltä.
Lienee jonkinlainen ominaisuus kun näitä enemmän tai vähemmän ruskettuneita sivupeilejä tullu vastaan vaihtoautokaupoillakin useammissa yksilöissä.
Viimeksi muokannut NG900T, Ti Joulu 18, 2018 10:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Neobrossilla ainakin on joitakin vaihtoehtoja tarjolla ->
https://www.neobrothers.co.uk/mirrors-1490-c.asp
NG900T
Huh £90.14 maksais toi lasi mitä mä haen... arabialaisilla teksteillä selviäis £72.00 :roll:
+ shpping
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Tämä päivitys tuli tehtyä joskus vuosi sitten, eli tavallisen taustapeilin tilalle automaattisesti himmenevä. Ihan plug and play-homma. Liitin on valmiina muovien takana, eli ei tarvinnut muuta kuin ruuvata vanha peili irti, uusi tilalle ja johto kiinni. Mitään ohjelmointiakaan tms. ei tarvinnut tehdä vaan toimii suoraan.
Ebaysta löytyi käytetty peili muutamalla kympillä.
Muistaakseni plugeja on kahta erilaista, joten kannattaa katsoa minkälainen liitin katosta löytyy.
Hyvin helppo homma, 20min parkkipaikalla tehtynä.
edit. Osanumerolla 12803374 olin näköjään ostanut oman peilin, ja tämä oli tosiaan "plug and play" ainakin - 03 9-3SS autoon.
turku900
Nonni, täytyy availla muoveja kun joulut on juhlittu. Huomasi kyllä kuinka mukava varuste se on kun körrötteli joulujonoissa ja takaatulijan ajovalot häikäisi häiritsevästi. Aiemmin ajatellut pelkästään sen mukavana lisänä varustelistaan.
turku900
J-P, muistatko että mistä se liitin löytyi? Muovit jo purkasin mutta ei tahtonu löytyä tyhjää liitintä. Oliskohan se piilotettu ovi pahvin alle koska valokonsolissa ei ainakaan ollut, tai sitten ei vaan ole - 04 mallissa
J-P
turku900 kirjoitti:J-P, muistatko että mistä se liitin löytyi? Muovit jo purkasin mutta ei tahtonu löytyä tyhjää liitintä. Oliskohan se piilotettu ovi pahvin alle koska valokonsolissa ei ainakaan ollut, tai sitten ei vaan ole - 04 mallissa
Se liitin on siellä vähän jemmassa, mutta kyllä sen sieltä pitäisi kuitenkin löytyä.
Liitin on tuossa kohtaa, tuolla klipsillä kiinni, auton katon ja tuon muovilipareen välissä:
Tuossa vielä koko asennusohje:
http://saabdocs.com/English/instructions/12772924gb.pdf
