Saab 93 1.8t nykii ja pätkii
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja 0101343 »
Yritin selailla foorumia mutta en löytänyt omaan Saabiini oikein sopivaa ongelman ratkaisua. Aluksi auto herjasi sytytyskatkoksia p0300 ja p1312 ja sytytti vikavalon. Vaihdoin puolat ja NGK tulpat, viat hävisi. Tämän jälkeen alkoi suutin vikakoodit, jokaiselle sylinterille. Vaihdoin ecun. Ecun vaihdon jälkeen alkoi herjaamaan p0340 vikakoodia. Auto käy hieman nykien ja pätkien. Onko näissä ollut johto/maadoitusvikoja?
2.polvi
Re: Saab 93 1.8t nykii ja pätkii
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Ehkä olet jo haulla hakenut, mutta täällä raportoitu, että uudetkaan tarvikepuolat eivät välttämättä pelitä ja vikakoodia pukkaa...
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Onko ecuun ohjelmoitu oikea softa? Jos ei ole niin mikä on auton vuosimalli ja minkäikäisestä ecu on kotoisin?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onko polttoaineen paineensäädin tarkistettu?
Keltsu
Viesti Kirjoittaja Keltsu »
Onko mahdollisia Imuvuotoja ja onko tarvikeantureita laitettu lähiaikoina?
Saab 9-3ss aero -03
0101343
"Koeajolla"
Nyt olen kokeillut useampia puolia, sekä tarvike että käytettyjä alkuperäisiä. Kaikilla toimii samallalailla. Antureita ei ainakaan minun aikana ole vaihdettu tarvike malleihin. Nyt tutkittuani autoa olen havainnut että kylmänä yön yli seisomisen jälkeen on huomattavasti tehokkaamman oloinen kun lämpimäksi ajettuna. Kun ajaa parin kolmenkymmenen kilometrin lenkin, niin auto toimii hienosti. Mutta ajon jälkeen hetken seistyä, ei meinaa välttämättä lähteä käymään ja antaa vikakoodeja p0201-p0204 ja p0245. Voiko olla mahdollista että uusi Ecu on rikki?
petromies
Jos pukkkaa vielä tuota kampiakselin asentotunnistimen vikakoodia niin sen vaihdolla hyvä aloittaa.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
0101343 kirjoitti:
To Helmi 28, 2019 18:47
Mutta ajon jälkeen hetken seistyä, ei meinaa välttämättä lähteä käymään.
Joo, tämä viittaa nimenomaan kampuran asentotunnistimen olevan saattohoidon tarpeessa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
petrisa
Nimenomaan, ensioireet kampiakselin anturin vialle ovat ne, että lämpimänä ei meinaa käynnistyä.
Tämä on ihan tyypillistä induktiiviselle anturille, jossa magneettiset ominaisuudet sydänaineessa heikkenevät kuumana (moottorin lämmönjohtuminen). Anturin antaman signaalin voimakkuus on riippuvainen kulmataajuudesta eli tässä tapauksessa moottorin kierrosluvusta. Startatessa kierrosluku on alhainen ja silloin signaalijännite myös. Heikentyneen magneettiominaisuuden vuoksi signaali voi mennä alle ECU:n tunnistusrajan ja ei käynnisty. Moottorin jäähdyttely auttanee aluksi, mutta tilanne voi vain pahentua myöhemmin.
0101343
"Koeajolla"
No niin, nyt Saabi toimii. Vika oli Ecussa. Purkaamolta tullut ohjainlaite oli rikki. Tilasin toiselta purkaamolta uuden ja nyt toimii moitteetta. Sekin hyvä puoli uudessa ohjainlaitteessa että tehoa tuli reilusti lisää...
suorsa
Hienoa, että toimii, mutta edelleen epäilyttää oliko oikea softa ekassa boksissa.
