2003 9-3 2.2 tid ei käynnisty ja starttaa pätkissä.
antti.hakamaa
Auto sammui pihatiellä jonka jälkeen ei käynnisty. startti pyörittää hyvin, mutta vain hetken kerrallaan, ajotietokoneessa teksti Traction control failure.
Vikakoodit: Fuel injector control Performance ja control module Performance.
Hinaamalla koitettu käyntiin ei lupaakaan eli ei saa polttoainetta, mutta mikä selittää startin lyhyen starttaus ajan?
olisiko virtalukonpohja tai kampiakselinasentotunnistin vian aiheuttaja? onko startilla oma rele?
Akku on ladattu ja vaihdettu toiseenkin eli se suljettu pois
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
Re: 2003 9-3 2.2 tid ei käynnisty ja starttaa pätkissä.
Og kolkki kävi kyl rikkinäisellä kampuran anturilla, tyhjäkäynti oli vaan karkeahko.
Pahimmassa tapauksessa pumpun aivot kypsyneet, tuossa kai uudempi versio vp44:sta joita on kyl menny harvemmin. Niitä on kyl korjattu erikseen vaikka virallisesti pitäis vaihtaa koko pumppu.
Kato ny akun navat läpi ku niissäki on ollut vikaa, lisämaadoitus akulta koneeseen vaikka apuvirtakaapeleilla vois kans olla kokeilun arvoinen.
antti.hakamaa
Kiitos vinkeistä.
Nuo akkukaapelit katsottu ja apukaapeleilla annettu lisämaata ei vaikutusta näillä.
Onko näissä erikseen moottorinohjainyksikkö jossain, voisi tarkastaa sen liittimen ja kunnon, sitten alkaa kahlata johtosarjaa läpi, onko tuossa johtosarjassa jossain kohtaa joku erityisen herkkä kohta?
No se on siellä pumpun kyljessä, näkyyköhä tämä
http://ys3.se/catalogue/node/2003/3330/#N
Tohon starttiin ehkä vois kokeilla suoraa sähköö siihen herätteeseen, tai ite kokeilisin.
Tuplatsekkaa vaan et vaihde on vapaalla.
Onko vikakoodit luettu techillä?
antti.hakamaa
Startti pyörittää normaalisti jos laittaa suoran virran herätejohtoon. vikakoodit luettu yleis obd testerillä.
Lumimies
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Lumimies »
Mites on, ratkesiko tämä ongelma koskaan? Itellä nyt aerossa samat oireet, ja luultavimmin sama vika. Kiitos etukäteen🙏.
