Takaovi ei aukea
kalliais
Takaovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja kalliais »
Miten saan korjattua takaoven lukon kun ovi ei aukea sisältä eikä ulkoa? Onko muilla samanlaisia vaivoja? Kuskin puolen takaovi ei siis aukea 2009 sc:ssa.
9-3 SC 2.0T XWD Vector 2009
khakanen
Re: Takaovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja khakanen »
On samanlaisia vaivoja, paitsi apukuskin puolen takaovi kyseessä, -09 sc myös. Pakkasilla tämä vaiva. kahvat liikkuu molemmin puolin, keskuslukko pelaa ja ikkuna. Kun oli tuossa juuri viikon verran plussakelit niin toimi normaalisti.
Ei ole haitannut niin paljoa että olisin vielä purkanut, mutta jos joku tietää miten korjataan niin kertokaapa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onko autossa nk. turvalukitus? Silloin se on voinut päälle ja ovi on takalukossa.
kalliais
Tämä vaiva liittyi pakkaseen ja jäätymiseen. Nyt kun on ollut lämpimämpää niin ovi toimii taas. Täytyy koettaa laittaa öljyä ettei taas jäätyisi.
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
tarkistakaa johtosarja kynnyksestä oveen, varmasti johdoissa murtumia ja säikeitä poikki. Juuri c-vectrasta korjasin toisen takaoven kun ei välillä sisävalo syttynyt kun oven avasi. Taisi olla viisi johtoa murtunut ja osasta säikeitä poikki.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
petrisa
Signum 2.0T kirjoitti:
Pe Maalis 15, 2019 23:44
Saabissa on ovien johtosarjat toteutettu eri tavalla kuin Opelissa (Vectra C) :!:
Esimerkkinä vaikka tuo mainittu sisävalon syttyminen.
Opelissa lukkomodulin mikrokytkimellä on nk. suorajohdin, mutta Saabissa ei. Joten Opelissa johdon poikki meneminen (tyyppivika takaovessa), johtaa sisävalon toimimattomuuteen. Saabissa kaikkien ovien sisässä on nk. ohjainlaite. Ohjainlaite on oven johtosarjan kautta muuhun korielektroniikkaan yhteydessä väylän kautta. Lukkomoduli oven sisässä on kytketty ohjainlaitteeseen.
Tuo edellä tarkoittaa Saabin osalta sitä, että väyläjohdon meneminen poikki estää tällöin myös sähköikkunan toiminnan. Tämä onkin erittäin hyvä keino testata ongemia ilmetessä. Kokeilee sekä keskuslukon että sähköikkunan toiminnan. Vasta molempien toimimattomuus voisi viitata oven johtosarjavikaan.
Saabin lukkomoduleissa, joissa on nk. turvalukitus (takalukko) on sisällä kaksi moottoria. Toinen lukitsee ja vapauttaa varsinaisen lukituksen ja toinen estää ja vapauttaa sisä- ja ulkokahvan mekaanisen toiminnan. Sisällä on muoviosista tehtyä mekanismia, joka hyvinkin voi jäätyä tai alkaa olla jo niin kulunut, että välillä "lyö tyhjää".
petrisa
Lisäystä vielä tuohon Saabin oven johtosarjaan.
Oveen menee lukitusta ja ikkunoita varten 5 piuhaa ohjainlaitteeseen.
- kaksi jännitesyöttöä: päävirta toimilaitteille (moottoreille) ja ohjauselektroniikalle
- kaksi maadoitusta: samalla periaatteella kuin yllä
- yksi I-bus väyläjohdin
Jos mikä tahansa piuha menee poikki, niin joko väylä, ohjauselektroniikka tai toimilaitemoottorit eivät toimi. Tarkoittaa koko oven toimintojen mykistymistä. Mikäli jokin yksittäinen toiminto ei pelaa; lukitus, sisävalot, ikkunat, niin vikaa on oven sisällä. Yleensä lukkomodulissa ja harvemmin ohjainlaitteessa. Vikojen uusiutuessa kannattaa käyttää testerissä Tech2 tmv. niin näkee saako ohjainlaitteeseen yhteyttä ja onko vikamuistissa mitään. Se auttaa sitten jatkotoiminpiteissä.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
petrisa kirjoitti:
La Maalis 16, 2019 10:00
Nyt ollaan jännän äärellä! Oletko aivan varma tästä? Koska jokainen osaa kertoa että Saab=Opel. Eikö tämäkään asia ole oikeasti sama ja samoilla osilla toteutettu autoissa, jotka ovat täysin identtiset tietäjien mukaan?
Kyl mää ole valla klapilpäähälyäty ny... :mrgreen:
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
petrisa
Pakari kirjoitti:
La Maalis 16, 2019 14:22
petrisa kirjoitti:
Soppii ...soppii...aina eppäillä soppii....mutta tankki se on!
Olen varma asiasta, kun tiedän. Saab ei ole täysin samanlainen kuin Opel vaikka hyvin paljon yhteistä on. Minulla on ollut 2. autona myös
Vectra C, joka nykyisin tyttärelläni, niin tiedän Saabin ja Opelin metkut :D
Vectrassa on ohjainlaite kuskin ovessa ja voi olla myös etumatkustajan ovessa riippuen varustetasosta. Näiltä osin muistuttaa Saabia. Takaovissa ei ole erillistä ohjainlaitetta vaan toiminnot menevät BDM-modulin kautta. Ihan toisin kuin Saabeissa. Vectrassa on paljon piuhoja takaovien johtosarjassa johtuen "suorasta ohjauksesta" ja määrä lisääntyy, mikäli on sähköikkunat myös takana. Vectrassa ei välttämättä ole takana sähköikkunoita. Jälleen toisin kuin Saabissa.
Tuo ero Opelin ja Saabin välillä selittänee sen, miksi en omia lukkomurheitani aikanaan tutkiessa saanut OP-Comilla yhteyttä ovimoduuliin laisinkaan.
Pakari
petrisa kirjoitti:
La Maalis 16, 2019 14:45
Kuulkka poja mitä meijä petrisa puhhu! Nyt sää vast oikke äläkä päästit! :mrgreen:
Juu näkyy selvästi että on perehdytty molempien mallien sielunelämään. On siellä sukunäköä puolin ja toisin, mutta yllättäviä eroja löytyy useammastakin paikasta, kun asiaan perehtyy vaikkapa osanumerotasolla.
Täytyykin pitää tuo hyvä sähköikkunoiden testausniksi mielessä jos tai oikeastaan kun tulee ongelmia tuon kolkin kanssa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
kalliais
Onpa tullut hyvää tietoa! Keskuslukitus ja sähköikkuna on toiminut koko ajan joten vika on mitä ilmeisimmin lukko moduulissa, joka on oletettavasti jäätynyt.
Mitä olen tuota lukkomoduulia itse sorkkinut, niin uskoisin myös että jos nuppi nousee mutta ovi ei aukea, on vika joko TSL-lukituksessa (itselleni vieras systeemi) tai jos autossa ei ole TSLää, niin lukkomoduulissa mekaaninen vika. Silloin kun (ei-TSL-autossa) lukitus on auki (=nuppi ylhäällä), niin kahvojen toiminta salvan avaamiseksi on ihan mekaaninen toimenpide, johon ei sähkövian pitäisi mielestäni voida enää vaikuttaa. Jos kuitenkin toimii suojasäällä, on mekaniikassa todennäköisimmin jäätä eikä muuta varsinaista vikaa. Eli lukkomoduulin kuivatus ja rasvaus voisi auttaa.
petrisa
Se on juurikin noin kuten @AZP tuossa yllä kirjoitti.
TSL-lukituksen eli sen moottorin vika estää oven aukaisun niin sisältä kuin ulkoakin. Silti ilman TSL:ää oven varsinaisen lukitusmoottorin mekanismin toiminnan vika estää oven aukaisun. Lukitusnupin menanismi voi edelleen toimia, jolloin se nousee ylös ja menee alas, mutta silti ovi on lukossa.
Muistaakseni ilman TSL-lukitusta olevasta autosta saa oven auki, vaikka keskuslukko on lukittuna, jos auton sisäpuolelta vain nostaa nupin ylös. Kahvasta vetämällä ovi lähtee auki. Edellyttäen tietenkin lukkomodulin olevan kunnossa. TSL-lukituksen kanssa tuo ei kuitenkaan onnistu, kun ovi on nk. takalukossa. Tätä asiaa voi testata varmasti toimivassa ovessa, jolloin saa selville onko autossa TSL vai ei.
Vielä palatakseni tuohon oven toimintaan.
Mikäli sähköikkunat ja/tai lukon nuppi toimii, ei vikaa voi olla sähkösissä johdotuksissa, jos ovi ei aukea. Vika on silloin joko TSL-lukituksessa (jos se autossa on) tai tuo mekaaninen vika lukkomdulin sisällä. TSL-lukituksen vika voi olla itse TSL-lukkomoottorissa tai menanismissa lukkomodulin sisällä tai oven sisällä olevan ohjainlaitteen vika TSL-ohjauksen osalta.
Itselläni on Saabissa TSL. Toisen takaoven lukitus alkoi toimia satunnaisesti. Vika oli onneksi tuossa normaalin lukituksen puolella, jolloin oven sai aina auki ja kiinni oven nupin avulla. TSL vika olisi ollut pahempi. Itse lukitusmoottori toimi koko ajan, mutta sen mekanismi oli kulunut, jolloin se surttasi tyhjää välillä ihan satunnaisesti. Uusin uuden käytetyn lukkomodulin ja homma on toiminut. Purin vanhan auki niin näki sen mitä siellä oli. Muovi hammasrattaat kuluneet niin siinä syy.
petrisa
AZP kirjoitti:
La Maalis 16, 2019 16:42
Ei kyllä tuolla selity, vaan on ollut jokin muu ongelma.
OP-COM:lla pääsee ng9-3:n kaikkiin ohjainlaitteisiin, myös etu- ja takovien ohjainyksiköihin. Livedataa ei ihan kaikista saa, mutta vikakoodit voi lukea ja nollata.
