Saab 9-3 2008 sumuvalot
Eli talouteen tuli Ruotsinmaalta, ehta aito 9-3 Saab, vuosimallia 2008. Sillä "köyhimmällä" varustetasolla Linearilla. Paljon tuossa on kaikkea kivaa varustetta, mutta ei oo sumuvaloja. Sumuvalot tahtoisin ihan siitä syystä, että voisin ne myöhemmin paremmalla rahalla päivittää huomiovaloiksi.
Ilmeisesti tuolla puskurin sisällä ei ole sitä johtosarjaa valmiina? Tarviiko puskuria tipauttaa pois kun näitä rupeaa joskus asentamaan? Lisäksi tarttee ne sumarit ja sitten sen valokytkimen. Valokytkintä on ilmeisesti olemassa se malli, missä on manuaalinen korkeussäätö ja nappi etusumuvaloille, mikä on tämän kytkimen oem-numero?
Vielä semmonen kysymys, että onko Seinäjoella jossain merkkikorjaamossa tuota Tech II:sta Rinta-Joupilla on ainakin Opel edustus täällä. Vaasan vn-dynon tiedän.
SAAB 1.8t BioPower 2008
Re: Saab 9-3 2008 sumuvalot
Siis jos tavoitteenasi on vain saada päiväajovalot jossain vaiheessa, niin eikös sumuvalojen asennus ole vähän turha sijoitus ja välivaihe? Niistä lampuista ja valokatkaisijasta ei ole hyötyä päiväajovaloja laittaessa.
Rahamies tilaisi suoraan viimeisimmissä vuosimalleissa olleet original päiväajovalot ja asennuttaisi ne paikoilleen.
Köyhänä, kuten allekirjoittanut, voisit asentaa ihan Mutunetista ostetut pyöreät päiväajovalot. Kiinnityksiä joutuu vähän miettimään samoin kuin kytkentää, joka ei ole kolkissa niin helppo kuin femmassa johtuen väyläohjauksesta. Femmassahan päiväajovalojen ohjauksen saa poikkasemalla yhden piuhan valokatkaisijalta ja ottamalla siitä.
Itselläkin tuo vaihtoehto B tavoitteena, mutta vasta mietintäasteella.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Tuotakin mietin, mutta hirvittää ajatus ruveta tekee omia sähkökytkentöjä. Kova hinta parista ledistäautomies kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 06:30Köyhänä, kuten allekirjoittanut, voisit asentaa ihan Mutunetista ostetut pyöreät päiväajovalot. Kiinnityksiä joutuu vähän miettimään samoin kuin kytkentää, joka ei ole kolkissa niin helppo kuin femmassa johtuen väyläohjauksesta. Femmassahan päiväajovalojen ohjauksen saa poikkasemalla yhden piuhan valokatkaisijalta ja ottamalla siitä
Käsittääkseni näitä saabin sumareita ei käytännössä voi laillisesti käyttää päivävaloina ->
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... glight-kit
Luulisin, että puskuri on irroitettava, että nuo saa paikalleen, mutta sehän irtoaa aika helposti.
Jotain halvempiakin tarvikeversiota noista on saatavilla, mutta ne on sumarit.
9-3 M2014 oli tarjolla päivävalot, mutta niiden sanotaan olevan Not suitable for earlier model years ->
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... oglight-lh
Eli joku tarvikeviritys lienee helpompi ja halvempi ratkaisu, jos lailliset päivävalot on tavoitteena...
Nuo orkkis päivävalot (MY14) ainakin käyvät -08-> nämä vissiinkin voisi ohjelmoida toimimaan samoin kuin uudemissa autoissa päivävalot. Eli nollalla palavat keulaledit, Parkilla edessä ja takana ledit ja ajovalo kuviolla sammuvat keulaledit. (mukana tuli tech2 ohje tähän, en ole vielä saanut aikaiseksi kokeilla)Eski kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 14:16Käsittääkseni näitä saabin sumareita ei käytännössä voi laillisesti käyttää päivävaloina ->
Itsellä nuo on -08 9-3 keulilla ja toimivat tällä hetkellä sumarin painikkeesta. Esid2 avulla tosin syttyvät itsestään kun ajovalot/valot pois käännetään parkkiasentoon ja sammuvat käännättäessä. ajovalot/valot pois.
Muuten Bolt on asennus sumareitten tilalle, mutta griffinin sumuvalojen kehysten reikää piti vähän isontaa, jotta nämä saatiin mahtumaan.
9-5 4D Turbo4 Aero VM11
9-3 SS B207L Aero VM09
9000 CS B204E VM96
Volvo V90 T8 Inscription 'styling kit' VM19
9000 CS B204E VM96
Olen moneen kertaan harkinnut näitä, mutta ilmeisesti halkaisija on hieman liian iso:
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 321890573/
Autossa on siis sumarit, nuo on käytännössä turhat muttei oikein houkuta turhan sumarikatkaisijankaan jääminen kojelautaan. Päivävalojen toimiminen sumarikytkimestä ei liene katsastuksessa hyväksytty vaihtoehto.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Joo tuo katsastus pykälä sinänsä tiedossa, se miten katsastuksessa katsoisivat sormien läpi tuon esid2 kautta toimivan valojen katkaisun ja kytkimise on toinen asiaSS kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 17:35Olen moneen kertaan harkinnut näitä, mutta ilmeisesti halkaisija on hieman liian iso:
Tosiaan eipä tuo PCS mahdottomia pyyä vaikka säätäisikin valot toimimaan ohjeen mukaan techillä.
Ainoa syy miksi pidän tästä nykyisestä valojen toiminnasta on se, että auton saa ulkovaloiltaan kokonaan pimeäksi ja "päivävalo" toiminnalla myös takavalot ovat päällä.
Ja tosiaan kaverilla on tämmöinen kippo,
https://www.google.com/search?q=skoda+f ... BjvUpBrFeM:
Tämän noita päivävaloja ei saa sammumaan vaan nämä palavat aina myös ajovalojen kanssa. Alkuperäinen varuste tämäkin ja leimasta on mennyt näin läpi.
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
Skodan päivävalot mitä luultavimmin himmenevät ainakin virallisesti parkeiksi, kun ajovalot kytketään.Jeppe96 kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 18:31Joo tuo katsastus pykälä sinänsä tiedossa, se miten katsastuksessa katsoisivat sormien läpi tuon esid2 kautta toimivan valojen katkaisun ja kytkimise on toinen asiaSS kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 17:35Olen moneen kertaan harkinnut näitä, mutta ilmeisesti halkaisija on hieman liian iso:
Onko päivävalot kytketty sinulla siis sumuvalojen johtoihin ja esid ohjaa siis niitä sumuvaloina? Päivävalot kiinnostaisi laittaa omaan nollakasiin ja pallottelen orkkissarjan ja tarvikesarjan välillä. Esid on myös hankintalistalla.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Kyllä on, tuo Saab original paketti on täysin plug & pray paketti, eli sisälsi kaiken tarpeellisen asennukseen sumuvalojen tilalle.Di17 kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 23:06Skodan päivävalot mitä luultavimmin himmenevät ainakin virallisesti parkeiksi, kun ajovalot kytketään.Jeppe96 kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 18:31Joo tuo katsastus pykälä sinänsä tiedossa, se miten katsastuksessa katsoisivat sormien läpi tuon esid2 kautta toimivan valojen katkaisun ja kytkimise on toinen asiaSS kirjoitti: ↑Pe Touko 24, 2019 17:35Olen moneen kertaan harkinnut näitä, mutta ilmeisesti halkaisija on hieman liian iso:
Mitä nyt pieniä työstövaiheita tuli vastaan:
-Vastustelakasta piti pienet palat ottaa pois kulmahiomakoneella, jotta tämä mahtui telineeseen etumaskin taakse.
-Päivävalojen liittimistä puuttui kammat sisältä Liittimet siispä pois molemmista päistä ja piuhat yhteen.
-Päivävalot ovat aavistuksen isommat kuin sumuvalot, joutui tuota sumuvalon kehystä aavistuksen isontaa.
En tiedä onnistuuko vaihtaa ilman puskurin irroittamista, mutta itsellä oli facelift samalla niin tämän vuoksi päivänpituutta ja original lookkia arvostavana nämä tulivat omalle hankintalistalle ja hienostihan nuo pelaavat
Nuo Skodan valot ovat mutu tuntemuksia, pitää kaverilta varmistaa oliko asia näin. Hölmöltä ne silti näyttävät kun keltaiset halogeenit palavat samalla kirkkaitten ledejen kanssa
Saabin nämä viirutparkit ja päivävalot ovat enemmän omaan mieleen
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
Tämä http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... t/1067933/ kai on helpoin tapa laittaa päiväajovalot, mutta nämäkin taitaa toimia sumuvalojen napista.
Toisaalta jos autossa on sadetunnistin, voi sen vaihtaa valoisuustunnistimella olevaan malliin ja parilla kytkennällä sekä Tech:llä ohjelmoimalla saa automaattiset valot.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Löytyykö tuosta muutoksesta jostain lisätietoja? Tarvittavat osat ja muutokset?
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Tätä kittiä oon kattellukki. Mut jos noita ei saa mitenkään toimimaan niinkuin laki sanoo, ei oikeen innosta. Mitä kytkentöjä tuo sitten vaatii?white9-5 kirjoitti: ↑Su Touko 26, 2019 14:37Tämä http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... t/1067933/ kai on helpoin tapa laittaa päiväajovalot, mutta nämäkin taitaa toimia sumuvalojen napista.
Itse laiton tämän sarjan https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 040120008/ (sama sarja löytyy myös Motonetistä).
Lisäksi nämä https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 030400015/ ettei auto herjaa viallisista lampusta.
Kaikki kytkentään tarvittava tieto löytyy WIS:stä, mutta voin jossain välissä yrittää tehdä jonkinlaisen ohjeen.
Itsellä on siis tämä sarja. Tämän mukana tuli asennusohje tech2:lle, mutta autoa en ole joutanut käyttämään vielä techitettävänä. Tällä hetkellä ovat siis toistaiseksi toiminnassa sumuvalopainikkeesta.st9-3 kirjoitti: ↑Ma Touko 27, 2019 06:24Tätä kittiä oon kattellukki. Mut jos noita ei saa mitenkään toimimaan niinkuin laki sanoo, ei oikeen innosta. Mitä kytkentöjä tuo sitten vaatii?white9-5 kirjoitti: ↑Su Touko 26, 2019 14:37Tämä http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... t/1067933/ kai on helpoin tapa laittaa päiväajovalot, mutta nämäkin taitaa toimia sumuvalojen napista.
Ilmoittelen miten käy valojen ohjauksen kanssa, mikäli ennätän käydä loppuviikolla käyttää autoa techin päässä. Tällöin näiden pitäisi olla tieliikennelailliset.
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
Laillisethan niistä tulee. Ohjelmoinnilla vain muutetaan sumuvalojen toiminta, eli sumareiden napista aina päälle.
