TCS rutisee liikkeelle lähdössä aiheetta
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
2009 SC Aero on tehnyt muutaman kerran sen, että liikkeelle lähdettäessä kuivalla asfaltilla kuuluu luistoneston rutina hetken. Lähtö on ollut rauhallinen eikä pyörien pitäisi missään nimessä yrittää sutia. Ilmenee yleensä auton ollessa kylmä.
Viimeksi välähti TCS:n kolmio niinkuin liukkaalla kelillä. Autossa on pari talvea ollut oire jossa sutiessa tai jarruttaessa ABS kirkuu ajoittain yleensä kovemmilla pakkasilla.
En ole vikakoodeja lukenut. Häiriövaloja ei pala.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
Recon
Re: TCS rutisee liikkeelle lähdössä aiheetta
Tänään sitten tuli hälyt tauluun. Antilock brake malfunction, Traction ja Stability control failure. ABS ja TCS pois päältä.
ABS-pumppuko se sitten on? Onko vinkkejä mistä sen kohtuudella sais? Kai tolla silti ajella voi?
ex:
Tsekkaisin ekaks absikehät, itel ainaki absit sekoili kävelyvauhdissa kun kehä oli halki.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Recon
Ok. Molemmat etulaakerit on hiljan vaihdettu. Rinta-Joupilta jotkut tarvikenavat laittoivat.
ex:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Taisit juuri ratkaista ongelman. Ei ole ensimmäinen kerta, kun tarvikenavat on sudet...
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tobbana kirjoitti: ↑
Su Kesä 02, 2019 07:48
Samaa mieltä.
En ole tarvikenapaa vaihtanut, mutta huonoja kokemuksia niistä olen kuullut. Itse vaihdoin monta vuotta sitten Motonetista saatavan SKF- navan eteen ja mitään ongelmia sen kanssa ei ole ollut.
Recon
Kuinkas pitkä se varaosatakuu olikaan? 3kk vai 6kk? Näyttääkö Tech viallisen absikehän?
ex:
petrisa
Recon kirjoitti: ↑
Su Kesä 02, 2019 09:47
Näyttää, ja OpCom myös.
Vikakoodi tarkenneosan kanssa kertoo vian tyypin mm. signaali yhteys poikki, signaali liian heikko, signaali liian voimakas, signaali epäselvä jne.
Recon
Liian heikko väyläsignaali vasemmalle etupyörälle. Laakerinavan johdon asennusvirhe. Johto liittimelle oli kierteellä väärään suuntaan ja hinkkas vetariin. Kupari näkyvillä, joka korjattiin silikonilla. Siitä huomautus kirjoihin ja tuolle osalle takuu jatkuu. Varaosatakuu on 1 vuosi.
https://www.dropbox.com/s/36l4571vua9el ... .jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xr8py6p4z748y ... .jpeg?dl=0
ex:
