Kompressorin magneettikytkimen korjaus/uusiminen
Jeltsin
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Hyvät neuvot olisivat nyt tarpeen:
Allekirjoitukseni makaisen 9-3:sen ilmastointi toimii satunnaisesti, hyvin satunnaisesti ja silloinkin vain pienen hetken. Järjestelmässä on kylmäainetta, eikä siinä ole vuotoja, sillä täyttöhuolto tehtiin hiljattain.
Useammat asiantintijat ovat sanoneet, että todennäköisin syy ongelmaan on kompressorin yhteydessä oleva magneettiventtiili.
Onko todellakin niin, että ko. venttiiliä ei voi korjata/vaihtaa, vai onko AINOA vaihtoehto vaihtaa koko kompressori, mikä maksaa töineen noin 1.000€! :evil:
OG 9³ 2.0t 5ov. rek.01(vm.02), paketti 2, Driving-paketti, Laser Red
(jäsen 44862)
Hitain Pohjois-Suomessa
Re: Kompressorin magneettikytkimen korjaus/uusiminen
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Magneettiventtiili lienee väärätermi? Magneettikytkimestä olen ainakin itse keskustellut. Näihin uudempiin ei ole tarvinnut vielä kompressoria korjata mutta og malliin vaihtui uusi kytkin reilun satasen hintaan. Oletko kysynyt esim. Procarservicestä?
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Niin. Näyttäisi äkkiseltään siltä, että merkkitiskillä kytkin maksaa ~750e, kun taas kompressori kytkimineen ~500e. :)
Noita löytynee tarvikkeena huomattavasti edullisemmin.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Jeltsin
Kiitoksia vastauksista!
Joo, kytkintä tarkoitin, en ”venttiiliä,”
Karmi kun tuo kytkin on niin suhteettoman kallis. Kannattaiskohan tuota yrittää etsiä jostain purkaamolta vai onko järkevämpää vaihtaa koko kompura?
Motonetissä näyttäisi olevan Saab 9-3/Opel -kompressori hintaan 299€. Montakohan tuntia korjaamo ottaa tuon vaihtamisesta? Eli, onkohan tuo iso työ?
(jäsen 44862)
Kai tässäki shimmiprikkoja on et vois saada säätämällä toimimaan.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Jossain kyllä muistan nähneeni tuon ihan FAQ-threadina, mutta enpäs sitten löytänytkään
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
PCS kannattanee ainakin kysyä ->
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... -detaljer/
Onkoha osa 4 "raceway" shimmi...
http://ys3.se/catalogue/node/2006/3750/#N
Og kolkissa tuota käsitelty pitkälti viewtopic.php?f=13&t=41620&p=886832&hil ... 2A#p886832
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Samanlaista vaivaa ilmestynyt tännekin. Voisiko vika olla kompuran releessä? Tonnarin kylmästöinti heräsi uudella releellä ja oireet oli samanlaiset.
...olis ainakin huomattavasti edullisempi korjaus :(
Jeltsin
No niin, kompura todellakin menee vaihtoon ja aika mekaanikolle varattu ensi keskiviikolle.
Marmorilla kompura maksaa 550€ (!!!)
Motonetissä ois 299€ mutta sieltä ne kaikki ovat loppuneet.
Onko kenelläkään ideaa, mistä saisin noin noin tuohon 299- hintaan vastaavan uuden? Vaihtoehtoisesti tietysti käytetty kävisi jos se takuulla toimisi, eli sen pitäisi olla joko kunnostettu tai että siihen olisi laitettu heti öljyt sisään raadosts poistamisen jälkeen.
Käykö tähän myös jokin GM:n kompura (esim. saman vuosimallin Astra, Vectra) vai onko se Saab-spesifi?
(jäsen 44862)
ddali
Viesti Kirjoittaja ddali »
Noniin, nostellaanpas ketjua, juhannuksen kunniaksi päätin pestä auton hyvin, pesin toki myös konehuoneen. Huuhtelun suoritin painepesurilla melko kaukaa. Seuraavana päivänä huomasin että ilmastointi ei enää puhalla kylmää, mielessä kalvaa yhteys edellisen päivän pesuun sillä aikaisemmin järjestelmä toiminut moitteettomaasti.
Yksi vikakoodi löytyy P064504 joka ilmeisesti viittaisi AC relay nopean googlettelun perusteella?
Voiko kysymyksessä olla joku kastunut liitin tms tilanne joka voisi itsekseen kuivua ta olisiko hyvä suihkia CRCtä johonkin tiettyyn liittimeen? Korvalla kuullostellen ei kuulu kompressorin kytkeytymisen ääntä joten tästä syystä päädyin ketjuun, olisiko jotain mitä voisi itse kokeilla, ennen huoltoon viemistä.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
ddali kirjoitti:
Ti Kesä 25, 2019 19:07
Kyllähän painepesuri on vihon viimeinen millä moottoritilaa kannattaa pestä. Ei tarvitse siis ihmetellä, jos nyt on jokin sähkövika tullut. Voi tietenkin olla sattumaa mutta tuskin.
ddali
Jeps todennäköisesti liittyi pesurilla pesuun vaikka mielestäni pesinkin kaukaa ja oli verrattavissa letkulla huuhteluun. Ennen pessyt aina konetilan pesurilla mutta autot olleetkin toyotaa joten sen kestäneet :D
Selvittiin säikähdyksellä, ilmeisesti veden aiheuttama hetkellinen oikosulku, korjaantui sulakkeen vaihdolla. Kerkesin jo säikähtää ”tonnien” remonttia joten jatkossa konetilaa pyyhitään vain kostealla rätillä :wink:
Sabanisti
Mistähän löytäis 2.8 moottorilla olevaan autoon ilmastoinninkompuran laakerin? Epämääräistä jurnutusta piettää ilmastointi päällä.
En kyllä ole tarkemmin asiaa tutkinut muutenkuin ac nappia painelemalla
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
