Puhaltimen moottori.
Petek
Viesti Kirjoittaja Petek »
Moi.
93 sc vm 2006, ajettu 200 th km.
Tais sanoo puhaltimen moottori sopimuksensa irti?
Kun laittaa virrat päälle, niin hetken pyörähtää, sitten ei sano mitään.
Ei kai se muu voi olla, kun tuulettimen moottori?
Re: Puhaltimen moottori.
Vikakoodit kannattaa kyllä lukea ennen kuin alkaa osia ostaa. Voi siellä olla jotain muutakin häikkää.
Petek
Käytin vikakoodin lukijalla. Moottori sökö, maksaa 300 e plus työ.
Motonetin puhaltimet näyttää olevan halvempia:
https://m.motonet.fi/fi/varaosat/500/au ... eryhma=202
Mistä niitä 300 eur puhaltimia saa?
Petek
Pitääpä soittaa aamulla korjaamolle.
Kiitos.
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Kova on hinta. Itselle vaihdoin viime kesänä. Tarvikeliikkeestä Valeo 150€ ja 40 minuuttia meni vaihtoon tupakan kanssa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
VileCreature
Viesti Kirjoittaja VileCreature »
Ei mikään hauskin homma vaihtaa, mutta ei tosiaan mistään pahimmasta päästä.
Muistelisin että tuo koko paketti oli joko todella v-mäinen saada pois tuolta kun ruuvit oli irti, tai sitten saada uus paikoilleen taiteltua.
Ja olisko joku yksittäinen ruuvi ollut todella hankalassa paikassa näköyhteyden kannalta? kuutisen vuotta sitten askartelin talvipakkasilla ensin omaan autooni ja viikkoa myöhemmin siskon autoon laitteen paikoilleen. Kandee tehdä kesällä tosiaan jos ei ole lämmintä tilaa, ja kannattaa kattoa et on paikka missä on auton sivuilla hyvin tyhjää, vaati ainakin tälleen huonoselkäiselle aikamoista akrobatiaa tosta kynnyksen yli roikkua :D
Noi Mätänjetin laitteet on vähä tuurista riippuen Valeoa tai tarviketta. Vähän tukkurista ja taloon sisälle tilaajan tuurista kii, jos en metodeja muista niiltä ajoilta kun itse tiskillä raivostutin ihmisiä osaamattomuudellani ja vääriä osia alituiseen kiusallani myymällä (sarkasmia koska ihmiset on välillä ärsyttäviä asiakkaita käyttäytymisensä osalta :x ). Kandee pyytää loota nähtäväks ennen ku tekee päätöksen ostosta, toisaalta siskon autossa edelleen taitaa toimia sama tarvikepuhallin mikä sillä hetkellä oli saatavana.
ASPA-PTSD ei meinaa vaan hellittää kaikkien näiden vuosien jälkeenkään... :roll:
MY07 Saab 9-3 SC Aero
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
