Tehot hukassa eikä ilmastointi toimi
TPur
Viesti Kirjoittaja TPur »
Moi!
9-3 SC 1.8t BSR stage 1 vm. 2007 (ajettu n. 340 tkm) alkoi keväällä oireilemaan siten, että autosta hävisi toisinaan tehot. CE valo palanut jo pidemmän aikaa ja auto ilmoittaa vikakoodista P0686 (vai olikohan sittenkin P0687, tai jopa molemmat), joka ilmeisesti viittaa johonkin moottorinohjauksen pääreleeseen? Tämä rele kokeiltu vaihtaa uuteen, mutta vikakoodi ei sillä hävinnyt.
Lisäksi auton ilmastointi alkoi kelien lämmittyä temppuilemaan ja epäilin syyksi kompressoria. Vika ei kuitenkaan ole todennäköisesti tässä, koska olen huomannut, että tehojen häviäminen ja ilmastoinnin hyytyminen kulkevat käsikädessä. -> Jos tehot ovat normaalit, puhaltaa ilmastointi normaalilla teholla. Mutta heti kun auton tehot alkavat hävitä, myös ilmastoinnin toiminta heikkenee, kunnes lopulta lakkaa kokonaan.
Ongelmat olivat pahimmillaan viime viikkojen helteiden aikaan, mutta yhtälailla niitä esiintyy myös viileämmällä kelillä. Moottorin lämmöt ovat kuitenkin aina normaalit.
Mikähän tätä oikein vaivaa?
anv
Re: Tehot hukassa eikä ilmastointi toimi
Viesti Kirjoittaja anv »
Palautuuko tehot jos painaa AC:n pois päältä? Sisarellani oli volvossa vastaava probleema ja kompura itse oli syyllinen. Sitä ei jaksanut käsin pyörittää ollenkaan, siis lähes jumissa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
TPur
Kokeiltu on myös ilmastoinnin poiskytkemistä -> Ei vaikutusta mihinkään suuntaan. Eli ihan yhtä hyvin tarkenee ja tehot ovat poissa olipa ilmastointi päällä tai ei :D
Zuunah
Viesti Kirjoittaja Zuunah »
Lueskelin tuosta viasta kiinnostuneena. Erinäisiä ratkaisuja, muttei mitään, josta osaisi varmaksi osoittaa, että mikä olisi ongelma.
-Sulake 4
-Johtosarjan ongelmat liittyen ECU:n jännitesyöttöön
-Akun alla oleva sulakepohja
-Jäähdyttimen tuulettimet
-Jäähdyttimen tuulettimien ohjaus
-ECU:n liittimien likaisuus
-ECU:n sisäinen vika
#7525
Aero 9-3 2003
