TTiD eber tiltissä / lataus pätkii
Apupoika
Viesti Kirjoittaja Apupoika »
Hep,
:saab: TTID -09 eberi temppuilee. Viime talvena kuuli kuinka paloilmapuhaltimen kierrokset humpasivat ylös alas. Tätä nykyään välillä jättää käynnistymättä. Yleensä muutaman sekunnin merkkivalo palaa ja sitten menee OFF-tilaan vaikka olisi manuaali ohjauksella. Välillä saattaa saada ihan poltolle asti, toki kierrokset seilaa puhaltimella.
Ohjainlaite vai paloilmapuhallin? Vai molemmat? Joku muu?
Oulusta tech 2 vehkeitä kellään? Oma lukija ei kykene tuohon hommaan.
Viimeksi muokannut Apupoika, Ke Loka 09, 2019 20:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SS
Re: TTiD eber tiltissä
Viesti Kirjoittaja SS »
Oireet viittaisivat ohjainyksikkövikaan, noista menee paloilmapuhaltimen juotokset. Noita useampikin taho korjaa noin satasella. Testeri antaa usein tuossa kohtaa vikaa juuri paloilmapuhaltimesta.
Haulla ja dieselpuolelta löytyy paljon tietoa eberistä, testerien sijaintia puolestaan täältä:
viewtopic.php?f=23&t=137045
Todennäköisesti testeristä ei tässä kohtaa ole paljoa iloa, jos haluaa pelata varman päälle niin uusii puhaltimen ja muut kuluvat osat sekä korjaa tai korjauttaa ohjainlaitteen juotokset. Melko varmasti tulee kyllä kuntoon pelkällä juotosten fiksauksella, mutta samalla kannattaa vaihtaa vähintäänkin hehkun sukka kun se eberi on kuitenkin pakko irrottaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Apupoika
Re: TTiD eber tiltissä / lataus pätkii
Heippa,
Laturi meni rikki. Vaihdettiin uusi ja samalla myös akku.
Eberi pelannu ok laturin ja akun vaihdon jälkeen, mutta välillä heittää auto lataamasta. Ensimmäisellä kerralla lataus palasi kun olin vasta pysähtymässä paikalliselle bussipysäkille. Muilla kerroilla on sittemmin kerennyt käynnistellä uudelleen autoa.
Onko ideoita mikä latausta vaivaa? Uusi laturi onkin huono?
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
No se tyyppivika. Akun kenkien kiinnitys kaapeliin huono. Mittaa auton käydessä akun navan ja siihen liittyvän kaapelin välinen jännite-ero, siis siitä kaapelikengän vierestä kaapelista. Sama mittaus molemmista navoista erikseen. Pitäisi olla hyvin lähellä 0:aa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
