Saab 9-3 NG (2003) mukitelineen asennus
Hei! Mukitelineen asennuksesta tuli nopeasti katsottua juttuja täältä foorumilta.. Kun itsellä on Linear Business malli ja siinä ilmastointi järjestelmän yläpuolella ei tosiaan ole mukitelinettä, vain sellainen muovilista. Onko siis mukitelineen asennus jälkikäteen edes mahdollista? Ja jos on, niin kuinka vaikeaa? Kiitos paljon vastauksista jo etukäteen!
Saabium196
- "Aero"
Re: Saab 9-3 NG (2003) mukitelineen asennus
Muistelen nähneeni Youtubessa videon, lopussa asentaja pyyhki hikeä...
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Jos siinä joku saa hien pintaan niin se on ensimmäinen homma eli kojelaudan keskimmäisen ilmasuuttimen irroitus. Muuta purettavaa on radion paneli ja alapuolelta ac/acc ohjauspaneli. Vielä irti SID nappuloiden paneli. Muuta ei tarvi purkaa. Kun nuo on irti näkyy mittarikehyksen kiinnitysruuvit ilmasuutin, radio, ja SID paneelin koloissa. Ruuvit irti että mittarikehystä voi taitaa sen verran että saa peitelevyn pois ja mukitelineen työnnettyä tilalle.
Tuolta löytyy ohjeita osien irrotukseen: https://saabwisonline.com/b1/wis/9-3/20 ... equipment/
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Ja marmorilla se reilu 70e mukiteline ei sisällä sitä muovilistaa et se pitää hommata jostain purkuautosta. Tai saa kai sen tuoltaki mut koko paketti oli ainaki aiemmin melkein tuplahintanen.
Onko sulla keskikonsolissa mukiteline, siinä uskaltaa pitää vähän isompaaki mukii.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Joo löytyy keskikonsolista mukiteline! Mutta kun näin niitä mukitelineitä nimenomaan purkuautoista, niin kiinnosti miten vaikea on alkaa laittamaan autoon mukitelinettä, kohtaan jossa sitä ei ole itsellä lainkaan
.. Mutta täytyy harkita laittaako vaiko eikö. Kiitos kaikista neuvoista!
