9-3 1,8t farkku vm2007 ja "pikku pusu"
Arhem
Viesti Kirjoittaja Arhem »
Klubilaisilta saa yleensä parhaat neuvot. Saisinko apua Saabisteilta ongelmaani?
Viime viikolla motarilla neljän ruuhkassa Volvokuski veti edelläni liinat kiinni reippaassa satasen vauhdissa. Volvonsa pysähtyi 5cm päähän edellä ajavasta, mutta minun saappini pysähtyi -5cm päässä Volvon takakulmasta. Kaiteestakin piti ottaa vähän tukea...
Koska "eihän mulle ikinä mitään tapahdu ja autokin on vanha", ei vakuutukset pelasta peräänajossa vaan omasta pussista menee. Nyt pitäisi löytää kolarikorjaamoa edullisempi keino saada auto kelvolliseksi päivittäiseen ajoon. Vauriot ei näytä isolta, mutta kun kaiken laskee yhteen, korjauskulut nousevat melkein ehjän auton myyntihinnan tasolle.
Auto on siis 2007 käyttöönotettu facelift-malli 9-3 1,8t farkku, automaatilla.
Purkaamoilta saa vähän nihkeesti osia. Pitäisi löytää seuraavat osat:
- oikea ajovaloumpio (saako pelkkää lasia?)
- ajovalopesurin suuttimet ja "hattu"
- vasen etulokasuoja (ehkä myös oikea)
Lisäksi pitäisi tehdä peltihommia ja maalata. Tähän saatan saada apua paikallisesta oppilaitoksesta.
Auttaisitteko nyyppäsaabistia pelastamaan autonsa? Mistä noita osia kannattaisi kysellä? Onko peltihommiin ja maalaukseen hyviä ehdotuksia Tampereen suunnalla?
Arhem
Re: 9-3 1,8t farkku vm2007 ja "pikku pusu"
Lipesi vähän väärään topikkiin, noobi kun olen. Sorry.
Saab elää muistoissa. Sähköhärpätin kulkupelinä nykyään.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Halogen vai xenon? Lokarikin saattaa löytyä.
Arhem
halogeenit tossa on
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
No nyt on siirretty oikeammalle alueelle. Bildelsbasenista löytyy myös kohtuuhinnalla osaa yleensä. Tosin tulee rahdit suomeen päälle jos ei otse pääse ruotisista hakemaan.
Arhem
Iso kiitos nimimerkille suorsa. Umpio ja vasen lokari lähti mukaan ja hämmentävän nopsa viinasoftaus Prisman parkkiksella. Jotenkin odotin isompaa hommaa kuin muutaman minuutin kestänyt ohjelmiston lataus läppäriltä :D
Vielä pitäis jostain löytää puskurista kadonnut ajovalon pesurin suutin. Olisko ideaa mistä moisen löytäis? Googlettelemalla vähän heikosti löytyy. Uusikin kelpaisi tässä tilanteessa.
Arhem
8O johan on ajovalon pesurin suuttimilla hintaa. Paikallinen :saab: korjaamo lupaili uutta osaa (erikseen tilaamalla) hintaan 110€. Onneksi löysin purkuosana 40€ yksilön.
Eilen sain umpion vaihdettua ja totesin ettei oikeanpuolimmaista lokaria tosiaankaan tarvitse vaihtaa. Painelin etupäästään vähän sisäänpäin taittuneen pellin suurin piirtein oikeaan asentoon. Saavat tuolla koululla viimeistellä. Täytyy kyllä sanoa että yllätyin pellin joustavuudesta. Piti olla varovainen ettei liikaa paina. Puskuri on vähän ruma, vaikkakaan ei pahasti rikki. Toivottavasti osaavat muovia korjailla. En viitsisi uuttakaan puskinta ostaa.
Töihin tullessa ajoin auton seinän viereen ja sain olla tyytyväinen. Valot näyttäisi silmämääräisesti osoittavan jotakuinkin sinne minne pitääkin!
Viimeksi muokannut Arhem, Ke Elo 21, 2019 06:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
suorsa
Jos puskurin tarvitset niin sekin löytyy.
Arhem
Oivoi. Pesurin suutin tuli hienosti parissa päivässä postitse, mutta mukana ei tullut sitä hahlollista klipsiä jolla se puskuriin kiinnitetään. Mistäköhän ihmeestä sellasenkin löytää... Pitää varmaan rakennella itse joku viritelmä.
Arhem
Tämä homma on saatu jotakuinkin nyt päätökseen. Saappi oli kolme viikkoa Tredulla automaalaamolla ja sain sen viime perjantaina taas ajoon. Auto siitä suoraan katsastukseen ja kehujen kera läpi.
Kolarikorjaamo olisi ottanut hommasta minimissään ~3600€, jossa olisi jätetty tekemättä muutamia asioita.
Nyt kokonaissummaksi muodostui 990€, mukana summassa softaus stage1 sekä flexfuel, johon saan valtiolta vielä sen pari sataa tukea.
Pelti- ja maalaustyöt teetin opiskelijoilla ammattikoululla. Hieman ekstraa jouduin maksamaan opettajalle purku- ja kasaustöistä, koska hän ei niitä voinut oppilailla teettää. Edulliseksi tämä kuitenkin tuli. Jälki ei ole ihan priimaa, mutta kelvollista. Ei tuo maalipinta autossa muutenkaan enää uusi ole.
Kyllä kannatti kysellä. Kiitos foorumin väelle avusta.
