ABS tykyttää aina jarruttaessa, mutta valo ei pala.
User113
Viesti Kirjoittaja User113 »
Elikkä ABS lähtee päälle melkein aina kun jarruttaa ja ABS valo ei syty, niin vika ei varmaan ole sähköpuolella, vai onko?
Eipäilin likaista anturin kehää jonka meinasin puhdistaa, mutta huomasin että autossa (9-3 1.9 tid 09) ei ole perinteistä tulppamallista anturia vaan laakeri hubiin integroitu rengas.
Onko jollain ideaa mistä kannattaisi vikaa etsiä tai että onko anturin puhdistaminen/vaihtaminen minkälainen homma?
SS
Re: ABS tykyttää aina jarruttaessa, mutta valo ei pala.
Viesti Kirjoittaja SS »
Ihan alkuun vikakoodit lukuun TECH2:lla tai vastaavalla kunnon testerillä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
