Eberin toiminta
Eberin toiminta
Kysyisin semmoista että mikä voisi olla eberissä vikana kun laittaa autoon virrat päälle ja yrittää manuaalisesti käynnistää eberin niin syttyy merkkivalo kojetauluun ja hurisee hetken mutta sitten sammuu mutta kun lähdet ajamaan niin hetken kulttua merkkivalo syttyy ja puhaltaa lämmintä ilmaa sisälle.
Potilaana 9-3 sc 1.9 tids -08
Re: Eberin toiminta
Onko akku kunnossa? Käykö se eberi varmasti ajossa?
Vikakoodit kannattaa lukaista eberistä oikeanlaisella testerillä (esim. TECH2), jos se ajossa toimii aina normaalisti niin ei kuulosta oikein ohjainlaitevialta mikä tuntuu olevan se yleisin ongelma.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: Eberin toiminta
Kyllä tuollainen sekoilu voi johtua ohjainlaitteestakin, mutta meidän saapissa tuon kaltainen esilämmityksen temppuilu johtui eberin vesipumpusta. Ajossa eberi lähti aina kuitenkin toimimaan. Vikakoodit kannattaa lukea techillä, tuosta vesipumpustakin oli ihan selvä vikakoodi...
Re: Eberin toiminta
Etäinen muistikuva on sellaisesta tarinasta foorumilla, että eberin vesipumpun petettyä laite toimi ajossa, mutta ei koneen ollessa seis. Silleen loogista, että vesi kiertää ajossa moottorin vesipumpulla.
Edit: Eski ehtikin ekana varmistamaan tämän muistikuvan
Re: Eberin toiminta
Mistä voi olla varma, että Eberi siltikään toimii?FreeMan kirjoitti: ↑To Syys 19, 2019 23:33Kysyisin semmoista että mikä voisi olla eberissä vikana kun laittaa autoon virrat päälle ja yrittää manuaalisesti käynnistää eberin niin syttyy merkkivalo kojetauluun ja hurisee hetken mutta sitten sammuu mutta kun lähdet ajamaan niin hetken kulttua merkkivalo syttyy ja puhaltaa lämmintä ilmaa sisälle.
Kun lähtee ajamaan ja moottori käy, niin kai nyt luonnostaan alkaa sisälle lämmintä ilmaa tulemaan Eberistä riippumatta. Vai tuleeko jo niin lämmintä että ilman Eberiä se ei olisi mahdollista?
Re: Eberin toiminta
On kyllä niin lämmintä se ilma että en usko että tulisi ilman eberiä niin lämmintä etenkin kun ei tarvitse pitkään ajaa.petrisa kirjoitti: ↑Pe Syys 20, 2019 08:41Mistä voi olla varma, että Eberi siltikään toimii?FreeMan kirjoitti: ↑To Syys 19, 2019 23:33Kysyisin semmoista että mikä voisi olla eberissä vikana kun laittaa autoon virrat päälle ja yrittää manuaalisesti käynnistää eberin niin syttyy merkkivalo kojetauluun ja hurisee hetken mutta sitten sammuu mutta kun lähdet ajamaan niin hetken kulttua merkkivalo syttyy ja puhaltaa lämmintä ilmaa sisälle.
Re: Eberin toiminta
Pitänee etsiä tech tästä lähistöltä ja käydä lukee vikakoodit niin jos pääsis sitten eteenpäin..Eski kirjoitti: ↑Pe Syys 20, 2019 08:01Kyllä tuollainen sekoilu voi johtua ohjainlaitteestakin, mutta meidän saapissa tuon kaltainen esilämmityksen temppuilu johtui eberin vesipumpusta. Ajossa eberi lähti aina kuitenkin toimimaan. Vikakoodit kannattaa lukea techillä, tuosta vesipumpustakin oli ihan selvä vikakoodi...
Re: Eberin toiminta
Kuuluuko eberin käyntiääni ajossa kabiiniin? Ainakin pysähdyksissä äänen pitäisi kuulua, tuolla käynnin voi varmistaa.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: Eberin toiminta
Onhan auton kello oikeassa ajassa.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Re: Eberin toiminta
Pitää tarkistaa tämä seuraavalla kerralla kun lähtee ajossa päälle (siis jos lähtee). Olen nyt kerran sen saanut starttaamaan siten että ajoin lyhyen matkaa kauppaan jonka aikana hetkeksi syttyi merkkivalo ja kun pääsin parkkiin niin sammutin auton ja kokeilin laittaa eberin päälle niin sillin se toimi.
Kellon aika haettu radion rds toiminolla ja on ollut oikeassa ajassa.
