Saab 93 v. 2004 ei köynnisty
90saab
Viesti Kirjoittaja 90saab »
8O ajoin paloskin pihan normaalisti, kävin puntilla ja nyt meinasin kotio lähteä... Starttaa hyvin mutta ei lupaakkaan. Ihan ensimmäinen kerta kun näin tekee, mistä aloitan vian etsimisen.
Help please..
Aamulla autoa tarve käyttää :?
93 sedan 1.8T vm.2005
petromies
Re: Saab 93 v. 2004 ei köynnisty
1. Nouseeko kierrolukumittarin neula startatessa ollenkaan.
2. Kun laitat virra päälle kuuluuko takapenkin alta surahdus.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
90saab
hmm. . . luulen, että akku viimeisillään. Boosterilla käynnistyy normaalisti. Jätin lataukseen, niin 10 min päästä oli laturi nollilla ei ladannut ollenkaan ja piuhat kuumat. Tämä akku taitaa olla v. 2016, koklaan jos uusi akku auttaisi.
Irroitin jo akun joten kuuntelen surinat ja kierroslukumittarin heilumiset katson sitten kun kaveri tuo kaupasta uuden akun. Kiits :)
90saab
Moi. ei auttanut uusi akku. Tuntuu siltä, että ei "tunnista" avainta, kun aiemmin laittoi avaimen virtalukkoon, niin kuului sellainen surahdus. Nyt ei kuulu, virta tosin menee käännettäessä päälle. Kierroslukumittarin neula kyllä heiluu startatessa. 8O
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Se surahdus, joka puuttuu, on pensapumppu. Jos kerran kiekkamittarissakin on eloa, lähes varma diagnoosi on siis pensapumppu.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
90saab
:) ok.. auto nyt pajalla. Hintalappua odottelen :)
Kiitos
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
90saab kirjoitti: ↑
Ma Syys 30, 2019 08:24
anv kirjoitti: ↑
Ma Syys 30, 2019 08:28
Ei välttämättä!
Mikäli lukee tuon viestin tarkasti niin aikaisempi surahdus on tullut rattilukosta. Se surahtaa aina kun avaimen laittaa virtalukkoon, ei siis vielä käännetä avainta.
Nyt akun irroituksen jälkeen, kun se on vaihdettu, tuo rattilukko ei enää surahda ennekuin autolla ajaa muutaman metrin.
Bensapumpun surahdus kuuluu vasta avainta käännettäessä: virrat pääle.
Toki sekin nyt voi puuttua ja silloin pumppu on rikki.
anv
Ah joo, hyvä huomio. Näinhän se on. Tosin itsellä kuuluu enemmänkin "klaks" rattilukosta.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
90saab
No niin tuomio on, että bensapumppu sökö.. Onko pudottava tankki pois kuten korjaamo kertoo???
unnah
Viesti Kirjoittaja unnah »
Tankin joutuu irroittamaan jos ei tee reikää/luukkua Tankkihan sijaitsee takapenkin alla. Itsellä aikaisempi omistaja oli leikannut luukun takapenkin alle.Eli oli jo aijemmin tehty bensapumpun vaihto. Nyt oli helppo homma taas vaihtaa bensapumppu.
90saab
unnah kirjoitti: ↑
Ti Loka 01, 2019 12:54
ok.. empäs tee nyt reikää sitten. Korjaamo pudottaa tankin ja vaihtaa pumpun.
Kiitos :)
petromies
Pumpun vaihto reiän kautta 1h. Tankki irrottamalla 1pv. Suurinpiirtein.
zenga
Viesti Kirjoittaja zenga »
petromies kirjoitti: ↑
Ti Loka 01, 2019 14:27
Tankki irroittamalla on pumpun vaihto ollut 3h työ, sama kahdessa eri korjaamossa joissa tehty omaan 9-3.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
patsa
Viesti Kirjoittaja patsa »
anv kirjoitti: ↑
Ma Syys 30, 2019 18:39
Jeps, kyllä se rattilukolta kuuluva ääni on enempi "klaks" kuin surahdus, :) kun laittaa avaimen paikoilleen!
petrisa
90saab kirjoitti: ↑
Oli ääni millä tavalla tahansa ilmaistu tai tuli se sitten mistä tuli, niin yllä olevan kirjoituksen mukaan se puutuu, kun virtoja ei vielä kytketä päälle vaan laitetaan vain avain virtalukkoon. Silloin se puuttuva ääni ei voi olla peräisin bensapumpusta.
Se rattilukon ääni on minunkin mielestä "loksahtava" ääni ja se kuuluu virta-avainta laittaessa virtalukkoon ja sitä sieltä pois otettaessa. Joka tapauksessa mikäli akun irroittaa, ei rattilukko toimi ennenkuin autolla on ajettu vähän. Ja nyt kysyjä ihmetteli juuri tämän operaation jälkeistä asiaa. Hyvin moni muukin joskus sitä samaa ihmettelee.
Tämähän ei sinällään tähän asiaan oikeastaan liity mitenkään, kun nämä rattilukko ongelmat ilmenevät aivan eri tavalla. Nyt on kai ollut kuitenkin juuri vikaa tuossa pumpussa, jonka kuuluu "surahtaa" virtojen kytkemisen yhteydessä. Ei siis vielä avainta lukkoon laitettaessa!
Niin...tai enpä minä tiedä missä vika on ollut, kun ei se ole kai käynyt ilmi.
