2.0 atm xwd öljyt
mikan
2.0 atm xwd öljyt
Viesti Kirjoittaja mikan »
Moi!
Hakua yritin käyttää, mutta huonolla menestyksellä.
Paljonko ja mitä öljyä pitää ostaa:
- moottori
- automaattiloota
- jakolaatikko
- haldex
- vetopyörästöt taka ja etu
Entä suodattimet, moottori ja automaatti tietenkin, mutta onkos haldexissa myös suodatin?
t. Mika
peinu
Re: 2.0 atm xwd öljyt
Viesti Kirjoittaja peinu »
seurataan
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Haldexissa on vaihdettava suodatin (ja suosittelen vaihtamaan vuosittain).
Tarvittavat määrät ja laadut löytynevät kaikkinensa tuolta -> https://saabwisonline.com/
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mikan
No sieltä löytyy tosiaan määrät ja saabin varaosanumerot öljyille. Kiitos!
Täytynee numeroiden mukaan googletella mitä öljyä ne on.
Kivasti perä, jakoloota ja haldex on kaikki eri öljyä. Onneksi alle litra kussakin.
t. Mika
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
viewtopic.php?f=55&t=166838&p=1113424#p1113424 löytyy myös tietoa nelikon öljyistä.
mikan
Tänään vaihdettiin automaattivaihteiston, jakolaatikon, vetopyörästön ja haldexin öljyt. Sekä myös Haldexin suodatin.
Olihan siinä askaretta ja muutama tunti vierähti. Perämurikka otettiin kiinnityksistä irti, jotta sitä saatiin laskettua alemmaksi. Näin mahtui irrottamaan Haldexin sivukannen. Haldexin kotelon pohjalla oli aika paljon "muhjua". Haldexin täyttäminen uudella öljyllä ei ollutkaan ihan suoraviivainen homma. Välillä aina "ajettiin" autolla ilmassa, jotta saatiin öljy kiertämään. Näin sai vähän kerrallaan uutta öljyä sisälle niin ettei se valunut täyttöaukosta ulos.
Muiden öljyjen vaihtaminen oli sen sijaan aika selkeä homma. Tulpat auki, vanhat öljyt ulos ja uudet ruiskulla sisään.
Automaattiin meni 3 litraa.
Jakolaatikkoon meni noin 6 dl.
Perämurikkaan meni noin 6 dl.
Haldexiin meni noin 4,5 dl.
t. Mika
Maza80
Viesti Kirjoittaja Maza80 »
Minullakin vaihto tulossa, kaikki öljyt ja suodatin ja kardaani...Suodatin, tiiviste ja haldex-öljy tuli tilattua neo brothersilta mutta mitä öljyjä olette laittaneet tasauspyörästöön ja jakolaatikkoon jos ei Saabin "omia"?
Saab 93x eLSD Biopower -11
Saab 900s -91
#7383
Afemma
Viesti Kirjoittaja Afemma »
Moi,
Löysin tuollaisia kun lukaisin vanhan topicin ja googlailin tovin:
Jakovaihteiston öljy 1-litran purkki, 93165383:
Esim virosta:
https://spareto.fi/tuotteet/32590-vaihteistooljy
Tasauspyörästön öljy 1-litran purkki, 93165388:
https://vaihteistokauppa.fi/product/212 ... mited-slip
Luokitus ( 93165388) löytyi valmistajan sivuilta:
https://www.ravenol.de/en/product-range ... ae-75w-90/
Tai esimerkiksi samat luokitukset täyttää Mätönetistä:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590073/Re ... oljy-946ml
Tasauspyörästön kytkimen öljy, 1-litran purkki, 93165387:
https://www.4x4parts.fi/fi/voiteluainee ... 55786.html
Nelivedon öljynsuodatin, 20986573:
Ruotsinmaalta:
http://ramtech.se/product/haldex-filter ... -20986573/
Tai Kempeleestä:
https://www.elekma.com/saab--opel-gen-i ... in-2006773
Aika tolkullisia hintoja esiintyy siis ihan lähimaastossa. Parikymppiä per purkki.
Tosin ilkeesti yksi kippo on siellä ja toinen tuolla hajallaan. Siltikin postikuluineenkin kannattanee ostaa näin.
Ilmoitelkaa jos löydätte nuo jostain järkevästi yhdestä puljusta. Tai hirveesti halvempia hintoja, virheitä tms.
Afemma
peinu
Öljynoviisina ihmetyttää nämä eri öljylaadut eri mokkuloihin:
Nuo linkkien öljyt:
Jakovaihteiston öljy SAE 75W-90 (GL-5)
Tasauspyörästön öljy: LS SAE 75W-90(API GL-5), motonetin öljy GL-5+
Tasauspyörästön kytkimen öljy: "jakovaihteiston öljy"
Kaikki oikeesti samaa tavaraa?
-P
Afemma kirjoitti:
Ke Helmi 05, 2020 00:22
Moi,
Esim virosta:
Ruotsinmaalta:
Tai Kempeleestä:
jarkar
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Niin vaihdettiin öljyt nelikkoon,mutta jakolaatikon ja perä öljyt meni väärinpäin.
viskosi on kyllä sama niissä.Kytkimeen meni oikeat öljyt.
perään meni 93165383
jakolaatikkoon 93165388
Sähkölukkoa ei oe
Pitäisikö vaihtaa öljyt uusiksi??
Lisäainessa varmaan on vain eroa.
Vastoin parempaa tietoa: kyllä minä huuhtelisin voimansiirrosta väärät öljyt pois ja oikeat tilalle. Yleensä sillä saa parhaan kestoikä- ja käytettävyysennustuksen aikaan.
jarkar
Tuossa Peinu kirjoitti viron öljyistä vertasin API luokituksia.
Jakovaihteiton öljy MIL-L 2105D ZF TE-ML 05C/D
Peräöljy MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05C/D
Motonetti MT-1, MIL-L-2105E
Kaikilla GL-5
Näyttäisi olevan samaa tavaraa.
Afemma
Kyllä minäkin noiden hyväksyntöjen kanssa olin ja olen ihmeissään. Etsinnässä navigoin lähinnä osanumeroviitteiden perusteella, koska se vaikutti jotenkin yksiselitteisemmältä. API -luokituksien nyanssien tulkinta menee yli koulutustason. Vaikka on on GL-5 ja viskositeetti sama, niin on ilmeisesti muitakin muuttujia öljynlaaduissa? Alkuperäisistä GM -purkeista on kaupallisista syistä häivytetty turhat yksityiskohdat (ovat katsoneet, että osanumero ja hinta saa riittää asiakkaalle tiedoksi koska muita merkkejä ei tartte ostaa).
Pitäisi olla sellainen klubin oma "päivystävä öljytohtori", joka opastaa. Kuka olikaan töissä Naantalin tai Porvoon öljynjalostamossa ? :D
Purkkejä on kuitenkin varmuudella 3 erilaista: 93165383, 93165387, 93165388 (,josta uudempi käyttöversio ilmeisesti 88862624).
Tässä lisäys listaan. Tätä löytyi usemmasta eri lähteestä/Saab osamyyjien sivuilta (Jakovaihteiston öljy 1-litran purkki, 93165383):
MOTUL GEAR 300 Vaihteistoöljy 75W-90, Täysisynteetinen öljy, Tilavuus: 1l
Tuotenumero: 105777
Rapakon takana myyvät Motulin öljyä ihan nimenomaan tähän tarkoitukseen "Saab Transfer Case Fluid - SAE 75W-90 Synthetic - 93165383 - Motul Gear 300 105777"
https://www.pelicanparts.com/More_Info/ ... -383-M1409
Tätä löytyy esim:
https://www.autodoc.fi/motul/8809041
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... teistooljy
Ko. merkki itselleni oudohko, joten sivistin itseäni googlaamalla, että Motul on ranskalainen firma ja perustettu 1853. Kehuvat netissä kehittäneensä mm. maailman ensimmäisen täyssyntteettisen öljyn vuonna 1971 (Motul 300V). Eli täyssynteettiset täyttää 50v ensi vuonna, hiphei :)
Afemma
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
^Moottoripyöräpuolella aika isohko öljyvalmistaja tuo Motul. Ihan laatukamaa tekevät
NG9-3 Aero MY05
jarkar
Jakolaatikkossa ja perässään on periaatteessa vain rattaita,laakeri ja stefa,
Pitäisi riittää api gl-5 sae75-90.? kytkin on eri lamellien takia.
