Ratin häiriöt
kaisayl
Ratin häiriöt
Viesti Kirjoittaja kaisayl »
Eli ensiks ratin napeista tapahtu ihan vääriä asioita ( Volume + niin vaihtui radio cd puolelle yms ) sitten pimeni koko ratin valot, nappulat eikä edes töötti toimi sekä antaa häiriöta ratin air bagistä , eikä pissapoika eikä vasen takavilkku toimi mutta ne tuskin liittyy tähän vikaan vaikka erittäin mystisiä vikoja kyllä nekin...
Eli oisko ideoita mikä tätä vaivaa taas :roll:
Saab 9-3 1.8t Linear Pro Busin SportCombi A
APS
Re: Ratin häiriöt
Viesti Kirjoittaja APS »
CIM siellä luultavasti kiukuttelee ja tarkemmin ratin kierrejohdin. Tech 2:lla varmuus.
Kierrejohtimen voi vaihtaa itse:
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
kaisayl
Re: Ratin häiriöt
Cimmiä epäilin kans ite kun aluks konerempan jälkeen alko valittaa vikaa luistonestossa ja että se ohjauskulma anturi pitäisi kalibroida, no se tehtiin ja se vika hävis eikä teck2 anna suoraa vikaa cimiin antaa noi viat erikseen vaan. Se anturi taitaa kuitenki olla se heikoin kohta siinä ?
Johdot/sulakkeet/liittimet yms on tarkastettu eikä löytyny mitään mikä selittäis ton
markkula
Re: Ratin häiriöt
Viesti Kirjoittaja markkula »
Hyvin vahvasti viittaa löysään liittimeen tuo. Taistelin taannoin yhden 9-5:n vastaavien vikojen kanssa. Lopulta kaivauksien jälkeen löytyi lievästi liian tiukkaan nippusiteellä kiristetty johto. Siitä cimin takaa kojelaudan puolelta aukaisi liitintä juuri sen verran että muutama toiminto ei mennyt läpi ja turvatyynyn valo syttyi. Tämä tapahtui aina ääriasentoon toiseen suuntaan käännettäessä. Vika oli ilmaantunut muun rattiakseliin liittyvän korjauksen jälkeen.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
kaisayl
Re: Ratin häiriöt
markkula kirjoitti:
Ke Tammi 29, 2020 14:57
Tässä oli rattiakseli kyllä auki kun konetta korjattiin! liitin on kyllä ollut auki useasti sen jälken, pitää tutkia sitä liitintä enemmän vielä.
markkula
Re: Ratin häiriöt
Liittimissä on airbagin johdotuksessa sellainen varmistustoiminto: Jos liitin on huonosti paikoillaan niin airbagin valvontayksikölle näkyy oikosulku. Liittimen väliseinä katkaisee normaalisti tuon oikosulun kun liitin on oikein ja riittävän syvällä. Häiriö on kuljettajan turvatyynyn resistanssi liian pieni tms.
Ekalla purkukerralla luulin saaneeni liittimen paremmin paikalleen ja kasasin kaiken. Taas ratin ääriasennossa käytön jälkeen turvatyynyhäiriö. Lisätutkimuksien yhteydessä löysin liittimelle oman "telineen" johon sen ripustin ja tuin johdon siten ettei sen tarvitse venyä. Alkoi toimimaan.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
APS
Re: Ratin häiriöt
kaisayl kirjoitti:
Ke Tammi 29, 2020 15:14
markkula kirjoitti:
CIMin kierrejohdin päässyt liikkumaan? Se kun omaa liikeradan millä pystyy toimimaan. Jos väärässä asennossa asennettu, niin ratin ääriasennoissa rikkoontuu.
SS
Re: Ratin häiriöt
Viesti Kirjoittaja SS »
Jos sitä rattispiraalia pyöräyttää kierroksella jompaan kumpaan suuntaan silloin kun ratti on irti, hajoaa se taatusti hyvin pian. Spiraaleita löytyy ainakin ebaysta myynnissä erikseen, sen saa vaihdettua CIM:n sisälle.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
kaisayl
Re: Ratin häiriöt
SS kirjoitti:
To Tammi 30, 2020 08:59
Onks mitään hajua pitääkö tätä koodata mitenkään vai auttaako vaan vaihto?
SS
Re: Ratin häiriöt
kaisayl kirjoitti:
Pe Tammi 31, 2020 12:37
SS kirjoitti:
Vaihto riittää, mutta ratin asentoanturi väkisinkin liikahtaa sen verran että vaatii taas sen kalibroinnin.
Edit: CIM:iä purkaessa ja kasatessa kannattaa olla tarkkana että etenkin 2 pisintä pinniä menevät liittimessä oikeaan väliin.
Muuta: Kiina TECH2
myrtonen
Re: Ratin häiriöt
Viesti Kirjoittaja myrtonen »
Liittyikö tähän CIM-moduuliin jollain tapaa auton merkkiäänet? Vasen etukaiutin paukkuu ja särisee (muut ei) ja töötin ääni on omituinen (vaisu ja suhiseva, tiedän kyllä ettei kuulu kaiuttimesta), eli voisiko liittyä CIMiin? Vilkun äänet ja parkkitutkan varoitusääni kuulostaa normaalilta.
SS
Re: Ratin häiriöt
Ei kyllä CIM ongelmalta kuulosta, jossain muualla ongelma. Toisaalta äänitorvella ja radiollakaan ei paljoa ole yhteistä, lienee 2 eri ongelmaa.
Muuta: Kiina TECH2
