Saab 9-3 SS sammui ajosta
Vaum
Viesti Kirjoittaja Vaum »
Elikkäs sattui niin että saab 9-3 1.8t vm2004 sammui kesken ajon peruuttaessa. Konehuoneesta kuului kilahdus ja kone sammui eikä käynnisty enää. Starttaa kyllä ja kone pyörii mutta ei käynnisty. Startatessa ääni on ”epätasainen” ja kuulostaa vähän että olisi jako ehkä pielessä. Lyhyen diagnoosin jälkeen mitään irroittamatta päättelin että ehkä jakoketku ehkä katkennut/hypännyt tai jotain vastaavaa. Voiko vika olla jossain muualla ja jos jossain niin mistä lähteä etsimään. Ja jos tosiaan pahin olisi käynyt ja jako olisi pielessä niin menikö venttiilit samalla solmuun vai selvisikö pelkällä jakopäänrempalla?? Tutkin autoa heti kun ehdin mutta kysyn täältä jos vastaavia tapauksia ois käyny jollekkin ja ehkä osais neuvoa.
petromies
Re: Saab 9-3 SS sammui ajosta
Puristusten mittausta ja venttiilikoppa auki. Siitäpä se alkaa avautumaan. Jos jaossa vikaa ni venttiilejä on mutkalla.
Jos starttausääni semmonen tuutadatuudadatuudada ni puristukset puuttuu.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
unnah
Viesti Kirjoittaja unnah »
Itsellä teki viime kesänä suuri samoin kun sinulla. Eli sammui kun pakitin autoa. Kaikki imuventtiili meni vaihtoon.Itsellä ohjaustehostimen pumppu leikkasi kiinni,jonka jälkeen jako meni sekaisin. Ohjaustehostimen pumppu sijaitsi omassa autossa imunokka-akseli päässä.Tein itse remontin autoon parkkipaikalla. Melkoinen urakka😫
Vaum
unnah kirjoitti:
Ti Helmi 25, 2020 10:49
Osaatko sanoa hinta-arviota urakalle. Itse voisin tehdä työn mutta osille suurinpiirtein. Arveluttaa kannattaako enää tehdä kun kohta jo 300tkm mittarissa.
unnah
Vaum kirjoitti:
Ti Helmi 25, 2020 11:19
unnah kirjoitti:
Osiin meni noin 1000 euroa.
Joitakin osia hommasin käytettynä.Eli käytettynä hommasin ohjaustehostimen pumpun ja nokka!-akseli.Nokka-akselit jouduin vaihtamaan koska imunokka-akseliin päästä oli irronnut holkki .Holkki ei voinut kiinnittää uudelleen.Hommasin käytetyt nokka-akselin, jotka löytyivät ruotsista.Eivät myyneet akseleita irrallaan eli jouduin ostamaan myös pako nokka-akselin.
Telamiina
Viesti Kirjoittaja Telamiina »
Nostellaanpa tätä aihetta
Eilen illalla töiden jälkeen 190k ajettu 2009 2.0T xwd hyytyi ruudusta peruuttaessa renkaat linkussa kaupan pihaan ilman yhtäkään varoitusvaloa taulussa. Oireet täsmäävät edellä kuvailtuihin. Pyörittää mutta puristukset vaikuttavat olevan tiessään. Mitään varoituksia auto ei ole antanut aiemmin, vaan hyvin on kayttökulkineena pelannut ikäisekseen.
Kysymys kuuluukin, onko maailmassa vielä ostamisen arvoisia b207r -koneita olemassa vai kannattaako vanhasta koittaa lähteä parsimaan kasaan, jos yläkerta on solmussa, kuten pahasti epäilen? Kaikki vinkit otetaan vastaan :D
