2005 AUXin asennus
rauhtom
2005 AUXin asennus
Viesti Kirjoittaja rauhtom »
Moro,
Autosta puuttuu kyynärnojan alta liitin AUX:lle, olen selaillut foorumia ja suurin osa jälleenmyyjistä on ilmeisesti hävinnyt pallolta joten miten nykyisin kannattaa toteuttaa hinta-laatusuhteeltaan parhaiten AUX:n lisäys?
Tarkoituksena olisi laittaa AUX:n päähän APTX Bluetooth vastaanotin, jos jollakin parempia ideoita säilyttäen alkuperäinen soitin niin otetaan vastaan. Ei kiinnostaisi lisäillä ylimääräisiä vilkkuvia soittimia.
Auto siis 2005 Aero, 7 kaiuttimen orkkis setillä ja CD soittimella, soitin itse on mallia karvalakki eli ei ole sitä pientäkään näyttöä.
Kiitos avusta :)
Turbo Sensonic
Re: 2005 AUXin asennus
Tässä linkkejä:
https://www.saabplanet.com/how-to-add-a ... -saab-9-3/
https://www.maptunparts.com/car-body-in ... 03-06.html
Itse lähtisin varmaan liikenteeseen tuosta Maptunin kitistä, niin ei tarvitsisi itse alkaa hommailemaan osia.
Tuosta Bluetooth -sovitin:
https://www.aliexpress.com/item/3291798 ... 4c4dENzPcL
Asensin itse tuollaisen NG9-5:een. Hyvin toimii 8)
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
rauhtom
Paljon kiitoksia avusta! Laitetaan setti tilaukseen :)
Petsku
Viesti Kirjoittaja Petsku »
Itse laitoin ton saman maptunin Auxin 9-3:33n kiinni. Vaatii Tech -parituksen että lähtee pelittämään.
Tuossa hyvä vaiheittainen asennusohje (niin ei tartte niitä keskikonsolin muoviklipsejä vahingossa katkoa.
http://saabdocs.com/English/instructions/32000102GB.pdf
Itse olen katsonut myös bluetooth -sovitinta, tuo linkin sovitin vaatii USB:n virransyöttöön, joten sähkö pitää hommata tupakansytyttimen tms kautta? En tosin tiedä onko 2005 Aerossa jo USB -liityntä.
Petsku
900 Cabbe -96 2.3.
9-3 SS -03 1.8t biopoweroitu
9-3 SS -03 2.0t Aut biopoweroitu
rauhtom
Kiitos vinkistä, tulee varmasti tarpeeseen! :)
rauhtom
Tämmösen meinasin laittaa AUX:n päähän, tukee APTX eli äänenlaatu pitäisi olla asiallinen.
https://www.clasohlson.com/fi/Bluetooth ... r386818000
Turbo Sensonic
Petsku kirjoitti:
Su Huhti 05, 2020 11:56
Petsku
Totta.
Minä laitoin tuon NG9-5:een, jossa on 3.5mm kuulokeliitännän vieressä USB -liitin. Kyllä tuon saa kiinni NG9-3:eenkin, mutta virta täytyy ottaa tupakansytyttimeltä.
#1438
