Ölyvuotoa moottorin takaa
Heppo65
Viesti Kirjoittaja Heppo65 »
Kyseessä 9-3 aero -03. Viime syksynä alkoi öljyn haju tulla sisään kun oli pitkää ajoa takana. Venttiilikopan tiiviste vaihdettiin, kun koppa takaa märkä. Ei korjaantunut tiivisteen vaihdolla. Alipainepumpun tiiviste se ei ole sillä moottori on öljystä sotkuinen vesipumpun kohdalta. Jakoremontti tehtiin viime syksynä. Mahdollisia vuotopaikkoja? Täytyy nyt alkuun pestä moottori että näkee mistä se öljy voisi tulla.
duuduu
Re: Ölyvuotoa moottorin takaa
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Jakopään kiristin on tuolla suunnalla
NG9-3 Aero MY05
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Itellä vuotaa kans jostain jakopään nurkilta ja takaa... :facepalm_man:
Tooni
Heppo65 kirjoitti:
Ke Huhti 22, 2020 20:18
Onko tullut pestyä jo ja tietoa mistä vuotaa? Itse en ole ehtinyt vielä....
Heppo65
En ole ehtinyt. Näyttää tuo ölypohja olevan takaa aika öljyinen. Yritän tämän viikon aikana saada auton nosturille.
Heppo65
Vuodon syyksi selvisi nuo venttiilikoneiston kannen pultit missä tiivisteet. Eivät jaksaneet puristaa tarpeeksi tiiviksi. Ilmeisesti noita tiivisteitä ei saa erikseen vaan pitää ostaa uudet pultit.
Tooni
Heppo65 kirjoitti:
Ti Touko 12, 2020 17:14
Okei :? Täytyy itse varmaan putsailla myös ensi viikonloppuna ja koittaa kans saada selville omasta, sitä meinaan tulee aika reilusti :facepalm_man: toivon että olis yksinkertanen eli mielellään ei mitään kansiremontteja tiedossa :roll:
Toho45
Viesti Kirjoittaja Toho45 »
Mulla vuotaa kans. Öljy tulee kannentiivisteen välistä, jakoketjunkiristäjän vierestä. Siinä menee öljykanava.. Kevyessä ajossa ei tule, kun painaa kaasua et ahdot menee punaselle silloin tulee öljyt ulos😞
Tooni
Tutkiskelin omaa sen verran että näyttäs vent.kopan tiiviste tihrustavan ja kampiakselin etustefa ilmeisesti kun näytti siellä rullan päässä olevan kosteutta, täytyy ostella tiiviste ja stefa sekä vaihdella ne kun ehtii :!: täytys se stefa vaan ensin löytää jostain :lol:
Heppo65
Nyt on pysynyt kuivana. Ostin vielä uudet pultit, 14 kpl. Niille tuli ihan hyvä kilohinta. Samalla vaihdoin tehostimen pumppuun uuden stefan ja tiivisteen pumpun ja kannen väliin.
Tooni
Voiko kamp.akselin etustefa vuotaa niin paljon, että jää läntti maahan? Alkanu näköjään jo merkkaamaan reviiriä toi oma kippo... Pitäs vissii tehä jotain :facepalm_man: sitäkun on niin "kiireinen" ja köyhä niin ei saa aikaseksi :roll:
Ng9-3ss 1.8t my03 stage3 E85
Jaappanialaisia gc8 imbreza, evo3 ja hondia enimmäkseen crx:ästä accordiin
Vagilaisia erheitä diisseli astra(oli hyvä) mb cls350cgi,vw vento 1.8i
Chevy caprice classic stw 350 (rotta-auto)
Ford focus st60
Kawasaki Z 750 vm2010
petromies
Voi. Vuoto näkyy myös siitä, että remmipyörä levittää öljyn ympäriinsä, moniurahihna ja vetoakseli mm. Öljyyntyy.
Vaihto ei kummonen homma, ihan perusremppaa. Kampiakselin pultin irrotus kriittisin homma.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Tooni
No nämä on kaikki öljyssä ja koko puoli konetta siltä puolen, stefa löytyy jo ei ole vaan ehtiny vaihtaa :roll: täytyy ottaa varmaan ens viikolle työn alle toi jo....
Tooni
Stefa vaihettu, eipä tuo näyttäny että sieltä olis pahasti vuotanu, sen sijaan näytti vuotavan ylhäältä imuputken alapuolella olevasta mötikästä mikä on lohkon kylessä takapuolella, vesipumppu vai mikälie :?: siitä kiristettiin jotaki pulttia niin ei ainakaan inkoo-espoo välillä ollut enää vuotanu :!: seuraillaan tilannetta
Ford focus st60
