-08 Radion päivitys navigaattorimalliin.
Turbo Sensonic
Re: -08 Radion päivitys navigaattorimalliin.
SS kirjoitti:
La Syys 19, 2020 20:44
Itse olen kohta 2 vuotta arponut ostaisiko upi:lta valmiin laitteen vai askartelisiko itse :mrgreen:
7"näytöllä olevan voisi askarrella itsekin paikoilleen. Mutta jos haluaa isomman näytön, täytyy 1) saada jostain kehikko mankalle, tai 2) asentaa sen verran isolla näytöllä oleva mankka, että se tulee vähän ulos kojelaudasta ja näin ollen peittää kojelaudan aukon.
Minä hommaisin Upilta laitteet molempiin autoihin, mutta tässä on tullut muita investointikohteita kuten esim. uusi televisio :roll:
Upin "NG9-3-paketissa" tulee mukana 3D-printattu peitelevy, jonka avulla saa kojelautaan muistaakseni 9" Android-mankan. "NG9-5-paketissa" tulee mukana 3D-printattu kiinnityslevy, jolla saa mankan kiinnitettyä kojelautapaneeliin. Molemmat toimivat täysin moitteettomasti (rattipainikkeet toimivat jne."), mutta Night Panel -toiminto ei enää toimi uudessa mankassa.
Veikkaan, että noihin Android -mankkoihin ei saa päivityksiä (vähän kuin Android-kiinaluurit), joten tällöin on parasta hommata se uusimmalla Android -versiolla varustettuna. Eli Android 8 tai 9 ovat jo "vanhoja", pitäisi saada vähintään Android 10:llä varustettu mankka.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Jep, nuo istuu kyllä nätisti mutta vierastan fyysisten painikkeiden puutetta. Night panel tuskin toimii minkään Android laitteen kanssa, kuten ei myöskään ratin puhelupainikkeet.
Turbo Sensonic kirjoitti:
Su Syys 20, 2020 08:43
SS kirjoitti:
Kyllä vaan, ja noita ulkopuolelle jääviä näyttöjä ei voi asentaa jos haluaa pitää mukitelineen käytössä. Hieno suunnittelun kukkanen, pistoke AUX IN tökkelissa aiheuttaa saman :evil:
Ajatus oli hommata malli joka pienellä modauksella ja/tai kehyksen askartelulla sopisi alkuperäiseen aukkoon, tarvittaessa vaikka 3D-tulostimella sovite. On vaan todella vaikeaa saada myyjiä mittaamaan laitteitaan. Kertovat kyllä ulkomitat, mutta minkään muun mitan selvitys on hankalaa.
7" näytöllä olevia 2-DIN soittimia kyllä löytyy mutta tuohon en halua mennä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
SS kirjoitti:
Su Syys 20, 2020 18:24
NG9-3 2007-2012 mankan aukon mitat ovat muistaakseni 24 x 12 cm. Ei oikein löydy sellaista Android-mankkaa, joka sopisi suoraan tuohon aukkoon.
Facebookin Saab 9-3 Owners -osiossa hemmo nimeltä Andrei Ciornei on asentanut NG9-3:een tuollaisella "ylikokoisella" näytöllä varustetun Android-mankan, joka ei peitä mukitelinettä, eikä radion vasemmalla puolella olevia painikkeita.
#1438
SS
Täytyypä tsekata....
Aukko on 218x137mm. Ei löydy suoraan, mutta noin 1cm leveämpiä löytyy joissa etupaneelissa sivuilla "tyhjää". Samoin 8" näytöllä olevia löytyy jotka sopivat aukkoon.
Muuta: Kiina TECH2
SS
Ma Syys 21, 2020 05:43
SS kirjoitti:
Tulipa mentyä naamakirjaan tämän takia. Näemmä kaverin soittimena on Joying 9" ruudulla, tuo on juuri yksi tutkimistani vaihtoehdoista. Näyttö sopisi soittimen aukkoonkin jos sen reunoja pystyisi modaamaan. Ko. soittimissa on kunnollinen DSP ja esimerkiksi 4G modeemi vakiona.
Mukitelineen toimivuus epäilyttää kun olin itse mittaavinani ettei se sopisi tuon kanssa toimimaan ja siksi tuon vaihtoehdon jo kertaalleen torppasin. Kuvissa mukiteline näyttää olevan ulkona.
Toinen vaihtoehto jota pohdin oli tämmöinen:
https://www.aliexpress.com/item/4001122719493.html
Etupaneeli on ainoastaan 2mm Saabin aukkoa leveämpi (kuvien perusteella helppo kaventaa), mutta korkeussuunnassa reilusti matalampi. Tosin tuo etupaneeli ei taida olla pystysuunnassa suora vaan hieman kaareva joten ei sane istumaan kovinkaan hyvin.
Muuta: Kiina TECH2
SS
Linkataan nyt nämäkin kun molemmissa radioista juttua:
viewtopic.php?f=15&t=144822&start=15
viewtopic.php?f=16&t=193678
Itse päädyin lopulta tilaamaan 1-DIN Joyingin 9" ruudulla, asennussarjan ja Connects2 adapterin kanssa. Näyttö jää joko kojelaudan pintaan tablettityyliin, mutta voi olla että sen saisi aukkoonkin upotettua. Katsotaan kun saan laitteen käsiini.
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
SS kirjoitti:
Ke Joulu 02, 2020 20:09
Mielenkiintoista 8)
Mistä tilasit?
Pidä meidät päivitettyinä asiasta. Minuakin kiinnostaisi vaihtaa molempien autojen mankat Android -malliin (uusin mahdollinen versio tietenkin) mm. HF:n, Wazen ja Spotifyn vuoksi.
#1438
SS
To Joulu 03, 2020 07:15
SS kirjoitti:
Mielenkiintoista 8)
Mistä tilasit?
Asennussetti adaptereineen UK:sta, dynamic audiolta ja soitin suoraan täältä:
https://www.joyingauto.eu/9-inch-1din-a ... tereo.html
Oli black friday tarjouksessa noin 300e euroopasta postitettuna. Kolejaudan pinnalle asennettuna mukiteline on vielä pieni kysymysmerkki. Laitan päivitystä kunhan saan asennettua, laite on vielä matkalla.
Muuta: Kiina TECH2
erska
Viesti Kirjoittaja erska »
Moi,
Sekaannun tässä kohtaa ketjuun ja kerron omia läheltä liippaavia kokemuksia:
Tilasin Joying JY-UQ135N4G 2-din mankan muutama viikko sitten ja asensin sen Saappiini. Koska ennen tuon hankkimista kaipasin tietoa näihin liittyen niin jaan nyt kokemuksiani hieman jos se jotakuta auttaa hankintakysymyksissä. Kyseessä siis standardi 2-din laite 7" näytöllä. 4Gb ram ja 64Gb rom. Android 10 -käyttis ainakin speksin mukaan. Käyttöohjeessa luetellaan eri laitteita näyttöjen koissa 7-13", joten uskon että melkein kaikki Joyingin vastaavilla spekseillä (pl. näyttö) ovat samaa kamaa raudan suhteen joten kohta listaamani plussat ja miinukset osuvat myös muihinkin malleihin. Samalla tilasin systeemin kiinnittyvän kojelautakameran sekä peruutuskameran.
Seuraavassa havaintojani: Laitteen rungon koko 2din, mutta laitteen etupäässä 2din -kokoa suurempi etumuovipaneelin reuna. Aiheuttaa sen, että 2-din kojelauta-adapterin lukitusklipsejä ei voi käyttää koska mankka ei muuten mahdu kehykseen. Tätä en ole vielä ratkaissut kunnolla, radio puoli-irtaallaan paikoillaan. Mukana tuli 2 4g -antennia sekä gps -antenni. Nämä sijoitin taustapeilin taakse, jonne ne kivasti mahtuivatkin kojelautakameran kanssa. Kojelautakamera on huono siinä mielessä, että mukana tuleva sovellus ei käynnisty automaattisesti auton käynnistyessä, eikä tätä mahdollisuutta ole valikoissakaan. Eli mielestäni siksi arvoton. Ehkä jostakin löytyy appi, jolla asia ratkeaa, pitäisi perehtyä tarkemmin. Kuvan laatu kuitenkin tuossa ok. Peruutuskamera tuli kiinan varastolta, laite ja etukamera saksasta. Peruutuskamera saapui vasta eilen joten sitä en ole vielä asentanut. Enkä ole varma jaksanko ylipäätään. Muita havaintoja: Näyttö melko syvässä kehyksessä, välillä vaikeahko osua aivan näytön reunassa olevaan ikoniin. 4g -yhteys (laitteessa minulla omalla liittymällä oleva sim) toimii oikein hyvin. Wifi toimii huonommin, tuskallista käyttää kun laite tipahtelee välillä pois wifistä eikä oikein kunnolla automaattisesti yhdistä. GPS toimii, mutta ajoittain heikosti. GPS Antenni on niin hyvä'ssä paikassa että siitä ei ainakaan johdu. Näytön laatu ei ole verrattavissa hyvään puhelimen näyttöön, mutta kyllä tuolta katselee. Bluetooth toimii oikein hyvin. Spotify, Waze, Youtube music ym. toimivat hyvin.
Asennuksessa käytin Incartecin FK-311 -complete kittiä. Rattinappulat ja "virtalukkovirta" toimivat tämän satsin can -adapterin kautta moitteetta. Rattinappuloiden signaalijohdot Key 1 ja Key 2 piti kytkeä ristiin, jotta alkoi toimimaan kunnollisesti. Satsissa tuli mukana säädettävä korkea-matalatasomuunnin, jolla volumetasot saadaan säädettyä oikeiksi erillisellä vahvistimella olevaan systeemiin (minulla Premium 150). Ilmeisesti fiksuin tapa tehdä tämä olisi käyttää apuna soittimen rca out liitäntöjä ja muuntaa ne johdoiksi ja kytkeä oe vahvarin sisäänmenoihin. Säästyy rahaakin kun ei tarvitse tuota muunninta.
Lisääkin voisin tuosta kertoa, katsotaan jos vielä jatkan tuota analyysiä myöhemmin.
Pari sekalaista kuvaa jotka otin tuon asennuksesta ja siitä miltä se näyttää kojelaudassa.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
SS
Kiitos kokemuksista, linkkasin tuon subbaritopikin sen jälkeen kun kirjoituksen sieltä löysin. Harmittavasti olin ehtinyt tilata Connects2 setin ennen kuin nämä kokemukset luin.
Onko tuo lähtötasojen säätö pakko tehdä ulkoisella purkilla vai saako nuo ruuvattua soittimen valikoista kohdilleen? Siellähän pitäisi olla aika kattavat säädöt. Sama audiosetti on mullakin lähtökohtana.
Entäpä osaatko sanoa vaikuttaako soitimen äänenvoimakkuussäätö RCA lähtöihin?
Päädyin 1-din kokoiseen soittimeen siksi että sen asennus voisi olla helpompaa, etenkin jos/kun päädyn kustomoimaan tuota.
Muuta: Kiina TECH2
SS
Sain soittimen käsiini. Ei tuota saa ainakaan helposti upotettua alkuperäiseen aukkoon vaan näyttö täytynee jättää kojelaudan pinnan päälle. Oikeasti näytön leveys kehyksineen on 226mm ja näytön metallirunko 224mm (aukko 218mm). Näytön paksuus reunoilta noin 10mm, keskeltä hieman enemmän. Täytynee nyt asennella niin että olisi tuon 10mm ulkona jolloin mukitelineen pitäisi vielä toimia. Soitin itsessään on melko pieni joten syvemmälle upotuksen ei pitäisi olla ongelma. Positiivisena lisähuomiona näytössä ei lue soittimen merkkiä.
Asennusarja vielä puuttuu, sen jälkeen pääsee askartelemaan....
Muuta: Kiina TECH2
erska
SS kirjoitti:
To Joulu 03, 2020 22:01
Äänenvoimakkuussäätö vaikuttaa rca -lähtöihin. Eli matalatasosignaali vaihtelee äänenvoimakkuuden mukaan. Muutenhan äänenvoimakkuuden säätö ei olisi mahdollista. Hanki rca-johto adapterit ja kytke ne jälkiasennusradion rca lähtöihin. Johdot sitten auton johtosarjan lähtöihin. Vaikka kait se toimii muutenkin mutta äänenvoimakkuuden säätö vain on aika jyrkkä, niin, että jo pienellä volumella tulee äänet täydellä voimakkuudella.
Itse olen asentamassa erillissarjaa eteen ja sitä kautta pitkälti luovun oe vahvistimesta ja korvaan sen jm vahvarilla..
SS
Viikonloppuna tuli heitettyä paikoilleen tämä:
Asennusarjana tämä:
https://www.dynamicsounds.co.uk/saab-9- ... erial.html
Suurin osa ajasta meni vanhan Parrotin HF sarjan purkuun, soittimen kanssa ainoa ihmetyksen aihe oli vahvistimen ohjauspiuha (premium 150). En tajunnut kytkeä Connects2 sarjan vahvarin ohjauspiuhaa radion lähtöön. Piuhan kytkemisen jälkeen löysin vielä vahvistimen aktivoinnin soittimen asetuksista ja ääntä alkoi kuulumaan. Key1 ja Key2 rattinappien piuhat kytkin vastaaviin soittimen Key1 ja Key2 piuhoihin. Connects2 GND piuhan jätin irti. Käytännössä plug-and-play, mutta asennusohjeet voisi olla selkeämmät vaikka etenkin soittimen johdot on selkeästi merkitty.
Huomioita:
- Oikeanpuoleiset rattinapit toimivat, vasemman ei. Näin ymmärtääkseni on tilanne muidenkin jälkiasennussoittimien kanssa.
-Mukitelineen käyttö ei onnistu, ei vaikka näyttö olisi kiinni kojelaudassa. Milliä ohuemman näytön kanssa voisi toimia, täytyy nyt katsoa miten iso ongelma tuo on.
-Taustalla on koko ajan pieni pohjakohina, huomaa auto sammuksissa muttei enää auton käydessä. Joku oli tästä päässyt eroon irrottamalla antennipiuhan mutten ole tuota vielä testannut. Muita häiriöääniä ei ole.
- Äänenvoimakkuuden säätöskaala on järkevä, samalla tasolla orkkissoittimen kanssa. Soittimen asetuksissa on ulkoinen vahvistin valittuna joten ehkä tiputtaa lähtötasoja.
- Näyttö ja näppäivalot on liian kirkkaita pimeällä ajaessa, täytyy tutkia saisiko tuonseuraamaan night panelia. Soittimessa on käyttämätön valaistuksen ohjauspiuha, mutta silti nappien valaistus seuraa ajovaloja.
- Äänenlaatu mielestäni ihan hyvä, säätöjä on paljon enkä ole kaikkea vielä kokeillut
- Radion kuuluvuus ei kovin hyvä, tosin voi olla ettei antennivahvistin saa sähköä. Kytkin antennin virtalähdön asennussetin mukana tulleeseen antenniadapteriin, mutta jälkikäteen huomasin että vahvistin saa sähkönsä radion johtosarjan kautta. Connects2 setissä ko. kohdassa ei vaan ole nastaa.
Ulkonäkö jakanee mielipiteitä, itseäni ei häiritse niin paljon kuin kuvittelin. En kuitenkaan ole kokonaan kuopannut ajatusta näytön modauksesta ja upotuksesta, mutta testataan nyt eka miten tuo käytössä pelaa. Tunnin testin perusteella toimii melko ripeästi ja herää käytännössä heti. Näytön kuvanlaatu on hyvä (1280x720 IPS) ja kosketusvaste herkkä. Käytössä oli WLAN yhteys puhelimeen, sen kanssa ei ongelmia. 4G antennit on toistaiseksi survottu kojelaudan sisään, mihinköhän nuo yleensä autokäytössä kannattaa laittaa? Antenneja on siis 2.
Edit: Laite lähetettiin Saksasta ja myös kielivalinta oli Saksa, oikea valikko nyt onneksi löytyi köyhälläkin sanavarastolla.
1-DIN version kanssa ei ollut sopivuusongelmia, hyvin oli tilaa kaikille rojuille ja johtoja pystyi asettelemaan vielä soittimen ollessa paikoillaan.
Edit2: Radion kuuluvuus parani huomattavasti kun käytin antennipistokkeen irti, ei tainnut olla pohjassa.
Muuta: Kiina TECH2
SS
Ei noista DSP:n viivesäädöistä kauheasti iloa ole kun lähtökanavia on 4 ja kaiuttimia 7, millään ei saa säätöjä optimaalisiksi.
Onko kukaan tutkinut tarkemmin miksei ratin vasemman puolen rattinapit toimi useimpien mankkojen kanssa? Nuo kun kuitenkin toimii ainakin joidenkin HF-sarjojen kanssa. Tosin ainakin Parrotin HF-sarjan kanssa GM LAN piuha piti vetää erikseen ratin alta...
Myöskään automaatin vaihdeläpysköjä Connects2 + Joying yhdistelmä ei tunne vaikka nuokin joku oli saanut valjastettua myös radion ohjaukseen.
Edittiä: Vaihdeläpyskät taisi saada käyttöön vain 9-5 kanssa.
Muuta: Kiina TECH2
pimiz
Viesti Kirjoittaja pimiz »
erska kirjoitti:
To Joulu 03, 2020 09:36
Oletko tehnyt tälle vielä mitään? Minulle on sama setti tulossa, ensi viikolla toivottavasti pääsee asentelemaan.
9-3 SS 2.0t BioPower Vector 2008 A, ”Snow Silver”
Ex: 9-3 SS 2.0t Vector 2003 A, ”Midnight Blue”
