9-3 värinä-tärinä-resonointi?
bönder
Viesti Kirjoittaja bönder »
Saab 9-3 2.0t manual 2003 kyseessä ja viime viikolla käyntiin laittaessa tuntui, että jotenkin resonoi tai värisee koko kosla hiukan, niin tyhjäkäynnillä kuin ajossakin. Aivan kuin pakoputki ottaisi pohjaan kiinni ja resonoisi siitä. Mitään muita oireita ei ole ja muuten toimii täysin normaalisti. Ensi viikolla pääsen montulle tsekkaamaan tarkemmin, mutta olisiko kenelläkään mitään vinkkiä tai kokemusta, että mistä lähtisi asiaa selvittämään.
Pakari
Re: 9-3 värinä-tärinä-resonointi?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Downpipessä on lämpösuoja putken ympärillä. Heiluisiko se pakoputken ympärillä aiheuttaen räminää.. Ite puristin lämpösuojan tiukasti monesta kohtaa kiinni putkeen ja ollut sillä hyvä jo pidemmän aikaa.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
bönder
Enemmänkin värisee/tärisee.Tuntuu ratissa ja kojelaudassa hiukan. Sama värinä tyhjäkäynnillä tai vaihde päällä kytkin alhaalla.
Pakari
Sitten se on tasapainoakselin ketjunlaahain poikki ja tasapainoakselit epäsynkassa. Jakopääremppa edessä.
#4752
bönder
Dääm, mahdollisuus sekin. Itsellä ei kokemusta jakopään sielunelämästä saabissa, mutta eikö se jotain meteliä pitäisi esim kylmänä? Tai oireilisi muuten?
Pakari
Täältä iltaluettavaa lisää samasta aiheesta: viewtopic.php?f=15&t=101951
#4752
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Pahasti väljä kaksoismassavauhtipyörä kolisee myös tyhjäkäynnillä melkoisesti. Muistelen, että noissa alkupään bensakoneissakin oli sellainen.
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Mutta eikös se kytkin pohjassa pitäis hiljentyä?
9-3 SC Vector -09 (biopoweroitu)
bönder
Nyt kun pari päivää enemmän ajanut autolla ja ajatellut värinää niin, onhan tuo hyvin vähäistä ja olisiko kyse vaan kuskin kuvittelusta :D
Pitää seurata tilannetta ja värisköön nyt vielä tovin.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Koneen / laatikon huonot tai revenneet kumityynyt antaa myös hyvin resoinointia ja tärinää.
Juuri S40 revenneen alakumin uusin tuommoisen samoilla tk/ ajo oireilla olleen ratin tärinä, kojelaudan ja putkiston resoinoinnin takia. Edellisenä kesänä vaihdoin tonnarin laatikontuen kun pääsi dp kolkottaa revenneen kumin takia välillä apurunkoon.
Jäsen 2986
bönder
Jep, kumityynyt tsekattava kun pääsen johonkin katsomaan. Pari kertaa viikossa Saabilla ajanut harrasteauton jälkeen, jossa ei värise mikään, niin kyseessä voi olla vaan ihan kuvittelukin :D
