Radio ja vilkun äänet kuolivat. SC 06
jondisti
Viesti Kirjoittaja jondisti »
Yritin etsiä, mutta en löytänyt täysin vastaavaan tapaukseen ketjua.
Eli kesken ajon yht' äkkiä radiota kuunnellessa kuului kaiuttimista pieni 'poks' ja SIDissä oleva mankan näyttö meni pimeäksi ja äänet katosivat. Myös vilkun äänet ja ym. varoitusäänet lakkasivat kuulumasta. SID toimii siis muuten, mutta mankan osio puuttuu samalla tavalla kuin se olisi laitettu pois päältä.
Tarkistin kaikki äänentoistoon ja SIDiin liittyvät sulakkeet (löysin yhteensä 4kpl kaikista eri rasioista). Kaikki olivat ehjiä. Mankan paneelissa kaikki nappulat saavat taustavalon ei jotain sähköä ainakin saa, mutta päälle ei mene.
Kuskin penkin alta löytyy vahvistin. Olisiko tässä nyt juurikin kyseessä tämän hajoaminen? Ja jos on niin:
  • miten ihmeessä sen saa irti? Nopeasti katsoin ja irrotin lattiassa olevan kiinnitysruuvin. Palikka lähti liikkeelle mutta johdot ovat jossain takana kiinni niin, että lienee vaikeaa jos ei irrota kuskin jakkaraa. Vai onko muita keinoja?
  • mistä uuden vahvistimen saa hankittua? Saabparts.com tarjoaa vain 07 eteenpäin
Muuta speksiä en tähän hätään saanut kuin että:
  • mankka on se simppeli ilman näyttöä
  • yhden CD:n soitin
  • ovissa on kaiuttimet
  • ja kuskin jakkaran alta löytyy se vahvistin (AMP1??)
Saabium196
Re: Radio ja vilkun äänet kuolivat. SC 06
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Oletan että ei ole uudempi kojelauta kyseessä. Amp1:t on kiven slla. Juuri eilen huomasin Ruotsin Traderassa huutokaupassa alk SEK500.
Penkin voi kallistaa eteenpäin, kaksi torxia näkyy takapenkiltä. Helpoin korjaus on valokuitulenkki, jolla AMP1. Silloin menettää osan kajareistsa.
Sinne sisälle voi juottaa DAC-piirin, vitosen maksoi ebayssa viis v. sitten.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Samoin oirein lopetti mulla vahvistin toiminnan. Tässä oli myös korjauksen aikana hieman epäonnea, kun vasta toinen purkuvahvistin toimi. Vaihto onnistuu ilman penkin irroitusta.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
jondisti
Vahvistimen (kuskin tuolin alla) vaihdolla korjaantui. Löysin purkuautosta vahvistimen hintaan 100€.
Korjaakohan joku noita vanhoja vai heitänkö kierrätykseen?
