Eli kesken ajon yht' äkkiä radiota kuunnellessa kuului kaiuttimista pieni 'poks' ja SIDissä oleva mankan näyttö meni pimeäksi ja äänet katosivat. Myös vilkun äänet ja ym. varoitusäänet lakkasivat kuulumasta. SID toimii siis muuten, mutta mankan osio puuttuu samalla tavalla kuin se olisi laitettu pois päältä.
Tarkistin kaikki äänentoistoon ja SIDiin liittyvät sulakkeet (löysin yhteensä 4kpl kaikista eri rasioista). Kaikki olivat ehjiä. Mankan paneelissa kaikki nappulat saavat taustavalon ei jotain sähköä ainakin saa, mutta päälle ei mene.
Kuskin penkin alta löytyy vahvistin. Olisiko tässä nyt juurikin kyseessä tämän hajoaminen? Ja jos on niin:
- miten ihmeessä sen saa irti? Nopeasti katsoin ja irrotin lattiassa olevan kiinnitysruuvin. Palikka lähti liikkeelle mutta johdot ovat jossain takana kiinni niin, että lienee vaikeaa jos ei irrota kuskin jakkaraa. Vai onko muita keinoja?
- mistä uuden vahvistimen saa hankittua? Saabparts.com tarjoaa vain 07 eteenpäin
- mankka on se simppeli ilman näyttöä
- yhden CD:n soitin
- ovissa on kaiuttimet
- ja kuskin jakkaran alta löytyy se vahvistin (AMP1??)
