Saab 9-3 1.8t bypass ongelma
Eli kyseessä -04 1.8t softattu 9-3 ss. Vikakoodien nollauksen jälkeen toimii, kunnes ajaa vähän reippaammin tai kiihdyttelee, jolloin tehot häviää. Sammutuksen ja käynnistyksen jälkeen sama homma, mutta samalla kun tehot häviää niin sytyttää moottorin vikavalo joka ei lähde sammuttamalla. Herjaa p0033 ahtoilman ohivirtausjärjestelmä toimintahäiriö. Bypass-venttiili vaihdettu, sen alipaineletkut vaihdettu, boost pressure control valve vaihdettu ja vieläkin sytyttää vikavalo ja tehot häviää. Sulake kunnossa, ja rele ei ole todennäköinen vian aiheuttaja. Onko jollain ollu vastaavaa, ja onko heittää mahdollisia vian aiheuttajia. On jo pitempään pohdittu ja palstoja selailtu mutta ei tunnu vika löytyvän.
Viimeksi muokannut Toippe, Ti Elo 18, 2020 22:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Saab 9-3 1.8t bypass ongelma
Kalvo ahtimesta rikki, itellä oli sama homma Voit sen kokeilla puhaltamalla ilmaa sinne kalvolle, pitäisi tuntua vastusta jos on ehjä.
Edit:ostin täältä https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... RD55558271
Eli puhaltaa siihen bypass-venttiilin päältä liittimen vierestä lähtevään alipaineletkuun joka lähtee keulasta katsottuna koneen vasemmalle puolelle, ja siinä pitää tuntua vaste?
Niin se alipaineletku mikä menee ahtimelle sinne alas turbiinikoteloon, helpompi kun otat imuputkihässäkän pois tieltä ja lyhyellä letkunpätkällä pöhiset sinne bypass kalvolle. itse käytin ruiskua siihen hommaan ja sillä tunsi vaikka mullakin kalvossa oli vaan hyvin pieni reikä ettei siellä vastusta ollut.
Edit:yötuubissa on ihan kätevät ohjeet siihen myös mikä ja missä ja mitä purkaa että saa sen vaihdettua, ahdastahan siellä on mutta kyllä sen sinne saa yllättävänkin helposti paikalleen ja pois
No jospa vika oiskin sielä. Kokeilin jo pikaisesti suoraan siitä bypass-venttiilin päästä puhaltaa, niin hyvin tuntu ilma menevän läpi. Eli reikä kaivossa kerta päästää läpi..? Täytyy vielä huomenna tarkemmin tutkia ja lyhyellä letkulla puhallella..
Melko varmasti on jos letkuja ja bypass venan oot jo vaihtanut?
http://cometsaabproject.blogspot.com/20 ... s.html?m=1
Siinä on linkki joka antaa aika hyvän kuvan millasessa paikassa se sijaitsee ym jos lontoonkieli sujuu ja sen kumikalvon saa kyllä erikseen esim.maptunilta, ei ollut heillä varastossa silloin kun itse tilasin niin päätin tilata aikasemmin laittamassa linkissä olevan koko sarjan, koska hintaerokin oli loppujen lopuksi niin pieni että ostaako kaikki jouset ym tiivisteet vai pelkän kalvon, joten järkevämmältä tuntu vaihtaa kerralla kaikki sinne
Vika oli kalvossa, pieni reikä ja tuli kuntoon uudella. Isot kiitokset!
