Vikakoodi p0607
Nipez
Vikakoodi p0607
Viesti Kirjoittaja Nipez »
Juu eli ei lähteny pihas käymään enään. Antaa vikakoodin p0607 mistä etsiä vikaa ja mikä halvin mahdollinen tapa laittaa kuntoon.
Viimeksi muokannut Nipez, Ke Syys 09, 2020 10:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nipez
Re: Vikakoodi P0607
P0607 control module performance
9-3 2.2tdi
Tobbana
Re: Vikakoodi p0607
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Pelkän P0607 lisäksi on myös ns. tarkenne, joita on 22 kpl. Vikakoodit kannattaisi lukea tech2:lla tai opcomilla tai muulla vastaavalla, joka osaa myös tuon tarkenteen kertoa. Suurin osa näyttää kuitenkin olevan "ohjausyksikön sisäinen vika".
Nuo vp44-ohjaimethan ovat näistä hajoamisistaan aika kuuluisiakin.
Korjaajia löytyy ympäri suomen. Esim. täällä Iisalmessa -> https://www.mtmhuolto.com/
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Nipez
Re: Vikakoodi p0607
Okei eli melkein helpompi kun tuosta toisesta vaihtaa toisen koneen tilalle.?
Tobbana
Re: Vikakoodi p0607
Jos sinulla on toinen samanlainen, missä vastaava pumppu, niin tech2:lla sen pumpun naittaminen onnistuu rikkinäisen tilalle. Ilman naittamista/ohjelmointia ei inahda toisella pumpulla käymään.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Nipez
Re: Vikakoodi p0607
Joo toinen samanlainen 2.2tdi on vieressä mutta huonommalla korilla. Ookei ite en näihin, saabbeihin niin perustuu ole. Enkä äkkiseltään täältä päin ketään löytänyt ketä tuon homman voisi hoitaa. Itse satakunnasta.
