Softattu vai ei?
tolves
Softattu vai ei?
Viesti Kirjoittaja tolves »
Auto 2008 2.0t, jos techillä näkyy biopower osio onko tällöin softattu viinalle vai näkyykö kaikissa? Jos softattu näkeekö mistään mikä softa?🙂
OG 900S
petrisa
Re: Softattu vai ei?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jaa...näkyykö Techillä tällainen osio :o . Olen luullut ettei näy. Eikä saa edes softaversion nimellä tietää.
Käsittääkseni trionic tuning tai mikä se nyt oli on ainoa softa jolla tämän asian näkisi.
tolves
Näkyy osio ja etanooli pitoisuuskin näkyy.. Eli ihan samalla tavalla kuin toisessa tehtaan aidossa biopowerissa.
OG 900S
petrisa
Sen olen kuullut, että etanolipitoisuus näkyy, mutta voiko sen perusteella tehdä vielä päätelmää mikä softa on sisässä :?: .
Toki mikäli etanolipitoisuus on kovin korkea ja auto toimii moitteetta, niin silloinhan biopower softa autossa täytynee olla.
Silloinhan kai jos tuota valikkoa ei yleensäkään ole muutoin kuin biopoweroiduissa, niin biopower softa on oltava tämän valikon löydyttyä Techillä.
Ilmeisesti kysymys nyt sitten onkin siitä, että onko tuo ko. valikko näkyvillä ja olemassa aina kaikissa softaversioissa. Tähän en osaa ottaa kantaa. Sen vain tiedän, että tällä trionicin ohjelmointi/ohjelma- softalla asian näkee varmasti.
