Tuontiauto radio kanavat?
SaabV6
Viesti Kirjoittaja SaabV6 »
Moikka, onko kokemuksia /tietoa radion kanavien toimintaan saamisesta? Ostin Japanista tuodun Saabin. Radio kanavat loppuu 90 hertziin. Suomiauton kuskinpenkin alla olevan boxin vaihdolla ei saa hertzejä lisää.
Toinenkin ongelma on se että autoon on vain yksi avain. Uusi avain tilattiin nimeltä mainitsettomaan ”merkki liikkeeseen” mutta eivät saa avainta koodattua autoon. Voiko joku saada koodauksen onnistumaan ilman simmin ja lukkojen vaihtoa?
SS
Re: Tuontiauto radio kanavat?
Viesti Kirjoittaja SS »
Auton vuosimalli voisi auttaa, 2007 eteenpäin kun on ihan eri sisusta ja audiopuoli.
Onkohan keskuslukituksen taajuus Japanissa sama 433,92MHz kuin täällä? Avaimen lisäyksen TECH2:lla pitäisi olla ihan yksinkertainen homma.
Edittiä: Äsh, jos kerran penkin alla on vahvari niin lienee kyse pre-faceliftistä :facepalm_man:
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Mulla on SC USA-malli vm. 2007, GM konserniradiolla siss. USA:ssa radiokanavat on parittomilla desimaaleilla ja radiossa siis vain ne käytössä. Tämän sai koodaamalla vaihdettua Suomessa.
Turbo Sensonic
SaabV6 kirjoitti:
Pe Helmi 12, 2021 22:54
Avaimen saa koodattua Tech2:lla, jos siellä on vielä vapaita "slotteja" CIMissä. Niitä on muistaakseni 5 kpl.
En tiedä, mikä taajuus Japanissa on ollut käytössä, mutta avaimen pitäisi olla varustettu samalla taajuudella, että sen saa koodattua. Esimerkiksi AliExpressissä myydään Kiinassa valmistettuja kopioavaimia, joita ei saa koodattua autoon, vaikka taajuden pitäisi olla täysin sama kuin Euroopassa käytetty taajuus :evil:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
SaabV6
Auto on vm2006 ja autossa on parempi audio ”isolla näytöllä” sekä tehtaalla asennettu subbari vararenkaan sisällä. Onneksi cd vaihtaja toimii niin kun radio ei kuulu voipi kuunnella kaikki vanhat cd
Tyhjiä slotteja on mutta tech 2 ei saa uutta avainta koodattua ( avain on tilattu Ruotsista original varaosa).
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Japaniassa on ainakin jossakin välissä käytetty 315mhz taajuuksia. Sen voi kurkata vanhasta avaimesta tai techillä cimmistä. Myös cimmin takaa tarrasta selviää varaosanumerosta tai joissakin tapauksissa taajuus lukee suoraan ko. tarrassa.
Radion osalta menee vaihtoon radioyksikkö kojetaulun sisältä.
