Auto pompottaa syklisesti
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Auto pompottaa noin 100km/h nopeudessa siten, että pompotus kiihtyy ehkä 5-10 sek ja sen jälkeen tasaantuu.
Tämä toistuu selkeissä jaksoissa ja pompotus on melko kova, mistähän moinen mahtaisi johtua? Jonkin verran autojen kanssa tullut pelattua mutta ikinä en ole törmännyt tuollaiseen vaan auto joko pompottaa tai sitten ei.
Hitaassa vauhdissa (pihanopeudessa) kuuluu pieni ääni etuoikealta kun kääntää rattia muuten ei kolinaa, ei vihellystä, ei narinaa eikä mitään muutakaan.
Tuo narahdus vast. hitaassa vauhdissa viittaisi poikkimenneseen jouseen mutten ole ikinä huomannut että aiheuttaisi pompottamista.
Paikalla rattia käännellen ja iskarin yläpäätä sormella tunnustellen en huomannut eroa eri puolien välillä, samoin jouset näyttivät ilman pyörän irrotusta samanlaisita tosin jos pieni pätkä on pois niin vaikea sitä on nähdä.
Auto on 9-3 SC 1.8t MY2008 automaatti, normi alusta, 205/55/16 renkaat
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
VKe
Re: Auto pompottaa syklisesti
Viesti Kirjoittaja VKe »
Ei varmaan ole tästä apuja mutta kirjoitan kuitenkin...
Eihän vanteiden sisällä lunta tai jäätä ole?
ilra
Vika löytyi eli takavanteissa jäätä. Toisella puolella koko kehän mitalta ja toisella puolikas kehää eli putsaus ja koeajo eikä pompota. Ensin näytti melko puhtailta mutta oli sitä sitten aika reilusti.
Nyt on sitten tullut tuokin koettua mutta todella erikoinen ilmiö varsinkin kun pompotus tuli selvänä aaltoiluna mutta ilmeisesti sopivalla taajuudella iskunvaimennus sai tasattua.
VKe
Hyvä että oli halpa vika :D
Minua riivannut tänä talvena tuo liimalumi vanteissa :twisted: enemmän kuin ikinä...
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla oli joskus mersussa sama ongelma. Kotoa kun lähti niin kaikki toimi hyvin reilun 10 kilometriä. Sitten kun pääsin maantielle ja nopeus nousi 90 km/h, niin kauhea "pompotus". Oli pakko pysähtyä tutkimaan asiaa. Lumiharjalla sitten vanteen raoista jäätä ja lunta poistamaan.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Jaa. mullapa pompottaa auto kesälläkin ekat kilometrit taajamavauhdissa. talvi ja kesärenkailla. en oo vielä keksiny mistä johtuu.
Joku kipotin.
Henkka #2283
Tuo on hassu juttu ja myös omalla kohdalla totta.
Niin monta kertaa olen havainnut ettei voi höpöä olla, että Kehä I Tuusulantien liittymästä länteen päin muutaman kilometrin verran kaksi viimeisintä Mersua on pompottanut hädin tuskin havaittavasti, mutta kuitenkin.
Tai ehkä se on vain sitä, että useimmiten tuota reittiä tulee mentyä appiukkolaan.
SS-K Jäsen #2283
