Ilmastoinnin höyrystimen lämpötila-anturi/ilmastointi ei toimi
MatiasMan
Re: Ilmastoinnin höyrystimen lämpötila-anturi/ilmastointi ei toimi
Viesti Kirjoittaja MatiasMan »
Jeps. Tuo virtapiirikaavio ilmoittaa tosiaan, että ohjainjohdon, joka sieltä 595B:n pin 29 kulkee UECn pinniin 26 väri olisi WH/GY eli valkoharmaa. Jos sen värisen johdon päistä mittailit, eikä piippaa niin katkoshan siellä on. (Wisonlinessa nuo kuvat saa auki tuosta pienestä nuolesta, mikä on sivun reunassa, jos ei joku tätä siis sattunut hoksaamaan.)
Ja liittimien pinninumeroinnin löytää laittamalla hakuun liittimen numeroidun nimen ja sieltä sitten siitä pienestä nuolitäpästä painaa, niin ilmestyy kuva näytölle. Näin voi vielä varmistaa, että tulihan varmasti oikeasta mitattuun. Uec:n liitintenkin pinninumerot löytyy wissistä kun osaa kaivella.
05 Saab 9-3 SS 1.8t 5mt linear
kode85
Viesti Kirjoittaja kode85 »
Katkos löytyi kuin löytyikin. Eculta releelle lähtevä piuha. Vissii johtosarjan ympärin ollu teippi antautunu ja johto menny suojana olleen halkastun kurttuputken välii ja kuorihankautunu ja sit kupari syöpyny poikki. Toinenki johto nipusta lähes samassa tilassa. Nyt ilmastointi toimii! KIITOKSIA paljon kaikille avusta!
MatiasMan
Hieno homma että vika löytyi ja taas pelittää!
Tuo kurttuputki on kyllä vihonviimeinen suoja johtosarjalle, joka on värisevän moottorin kyljessä. Tänään töissä täytyi 2007 diesel Seatista korjata kymmenkunta johtoa, kun oli kurttuputki hangannut eristeet puhki ja uusi johtosarja olisi maksanut kultamunia.
