avaimen paristo-ongelma?
_aM_
Viesti Kirjoittaja _aM_ »
m0e,
SIDin näyttöön tulee käynnistyksen jälkeen "Remote control battery low. Replace battery" vaikka olen vaihtanut pariston kahteen kertaan.
Ongelma ilmeni siten, että avainkake ei enää toiminut (ei herjannut paristosta), jolloin kokeilin uutta paristoa.
Tämän jälkeen ilmestyi tuo "Replace battery" eikä kadonnut vaikka vaihdoin toisen pariston.
Olisko ongelma avaimessa vai lukossa (käynnistys)?
Tarvitseeko paristoa käynnistyäkseen eli jos paristo oikeasti kaputt, niin en saa autoa käyntiin?
Kiitokset etukäteen avusta ja kommenteista.
_aM_
Saab 9³ SS 2.0TS Vector Business M6 '07
Saab 9-3 2.0t SE '99
Suappi 99 GL '83
Pakari
Re: avaimen paristo-ongelma?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Paristoa kaukosäätimessa ei tarvita ajoneuvon käynnistämiseen. Jos paristo on loppu, niin rauta-avaimella ovi auki. Jos autossa on toimiva häly, niin se laukeaa kun avaat oven. Hälytys loppuu, kun laitat avaimen virtalukkoon ja avain tunnistetaan oikeaksi.
Tunnistus virtalukossa ei tarvitse paristoa. Onko sinulla varmasti oikea paristo ja se on asennettu oikein?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
_aM_
Paristo on 3 V:n CR2032, kuten aiempikin.
Miten sen pariston voi muutoin laittaa kuin painaa paikoilleen aiemman paikalle?
Suappi 99 GL '83
_aM_
Kiitos tuosta käynnistysvastauksesta 👍.
Suappi 99 GL '83
_aM_
... kyl sitä on aika urpo häslääjä; laitoin pariston toisinpäin ja avot sehän toimi 😲😂.
KIITOS 👍 ja ANTEEKS 🙄.
_aM_
Suappi 99 GL '83
Pakari
Hyvä kun lähti pelaamaan!
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
