Automaatin vaihteenvalitsimen nappi pohjassa
Ville-Matti
Viesti Kirjoittaja Ville-Matti »
Terve,
Hankin hetki sitten vm. 2008 9-3 2.0t biopower Saabin. Automaatin vaihteenvalitsimen nappi (joka pitäisi painaa pohjaan R:lle tai P:lle siirtäessä) on pysyvästi painunut pohjaan. Huomasin tuon jo koeajolla, mutta ajattelin vian olevan aika pieni muuten hyväkuntoisessa autossa. Ja toimiihan tuo noinkin, mutta on kuitenkin hieman riskialtis.
Onko tuollaisen korjaaminen hankalaa ja saattaisiko napin saada pohjasta pois kotikonstein?
Mysiini
Re: Automaatin vaihteenvalitsimen nappi pohjassa
Viesti Kirjoittaja Mysiini »
Todennäköisesti vaihdekepin varren sisällä olevan lukitustangon pää on vain lipsahtanut pois kolostaan liipasimessa. Korjaaminen on helppoa. Kampea varovasti kahvan päällä oleva muovinpala irti, se nousee suoraan ylöspäin. Sitten saat sen liipasimen irti. Vähän aikaa kun tutkit mekanismia huomaat miten osien pitää asettua toisiaan vasten. Muistaakseni sitä tankoa täytyy pitää hiukan ylöspäin nostettuna samalla kun asettelee liipasimen paikalleen.
9-3 SC 2.0t -07
Ville-Matti
Kiitos ohjeesta. Tämä tuli kuntoon. :)
