Eberi ohjaus
Eberi ohjaus
Juu. 9-3 1.9 tid -06 kysymyksiä? Onko eberissä ajastinta vakiona? Tai onko saatavana jälkiasennuksena ja miten/ mistä? Tai luurilla ohjaus?
Re: Eberi ohjaus
Eberin ajastus tapahtuu sidin kautta, muuta mahdollisuutta sille ei ole.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Eberi ohjaus
Pellin alta löytyy eberi. Tutkin tuota sidiä. Customize napin takaa ei löydy lisälämmitin asetuksia.
Re: Eberi ohjaus
Käytä autossa virrat päällä, ota avain pois ja kokeile uudestaan sillä customize-napilla.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Eberi ohjaus
Kokeilin. Tulee pelkästään varashäly valikkoon
Re: Eberi ohjaus
No nyt oli sen verran kylmää aamulla et eberi lähti käyntiin ja toimi normisti. Edelleenkään näytöllä ei ole eberistä mitään tietoa saatavilla. Miten sen sinne näytölle saisi ja ajastimella toimimaan? Ymmärtääkö kukaan oulun seudulla?
Re: Eberi ohjaus
Miten käynnistit Eberin?
Jos on jälkiasennus Eber, niin ei saakaan toimimaan mitenkään Saabin oman järjestelmän kautta. Johtuu siitä, että se ei ole väylässä. Alkuperäinen on, joten siinä on Saabin ohjainelektroniikka.
Re: Eberi ohjaus
Lähti itsekseen käyntiin niin kuin pitikin. Orkkis eberi. Nopeusmittariin tuli merkkivalo jne. Mutta customizessä ei ole mitään eberistä
Re: Eberi ohjaus
Joo, on sitten alkuperäinen, kun kerran "oranssi liekki" syttyi mittaristoon merkiksi.
Tuo merkkivalo ei muuten kerro käykö Eberi vai ei, vaan ainoastaan sen että se on valmiudessa.
Re: Eberi ohjaus
Kyl se pöhisee ian normisti. Valikkoon ei vaan pääse sisään.
Re: Eberi ohjaus
Pöhisee pöhisee, mutta merkkivalo palaa alle 8 asteen ulkolämpötilassa vaikka pöhinä on jo loppunut koneen saavuttaessa riittävän lämpötilan.
Tällä tarkoitin sitä, että merkkivalo mittaristossa ei kerro onko Eberi juuri sillä hetkellä käynnissä. Se kertoo vain Eberin olevan valmiina käynnistymään.
Siihen en osaa sanoa suorilta syytä miksei valikosta Eberi toimi.
Re: Eberi ohjaus
Pitikös noissa pre-facelifteissäkin olla SID:in kello asetettu aikaan jotta sai eberin päälle manuaalisesti?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Re: Eberi ohjaus
Onko autossa alkuperäinen kello ja onko se ajassa
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Re: Eberi ohjaus
On ja on ajassa. Customize valikosta ei löydy mitään eberiin liittyvää
Re: Eberi ohjaus
Onko ICM vaihdettu joskus? Omaan bensaan tuli park heater -valikko, kun suoriltaan vaihdoin ICM2:n.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
