Orkkis radiosoitin
Curpa
Orkkis radiosoitin
Viesti Kirjoittaja Curpa »
Mul on toi perusmalli (vm -06) 4 kajarilla. Mitä siihen pystyy lisäämään ellei ala lisäämään jälkiasennussoitinta
Turbo Sensonic
Re: Orkkis radiosoitin
Curpa kirjoitti:
Ke Heinä 14, 2021 19:27
Lisävahvarin ja -kajarit edellyttäen, että edellä mainittuja on vielä saatavilla.
Jos olisi vuosimalli 2007-> olisi jälkiasennussoittimen asentaminen huomattavasti helpompaa.
Mutta kyllä se onnistuu vuosimallien 2004-2006 autoihinkin. Ensin täytyy tosin taklata väylä pois radion osalta, jotta saa asennettua jälkiasennussoittimen paikalleen.
YouTubesta löytyy hyviä videoita siitä, kuinka porukka on asennellut noita jälkiasennussoittimia paikalleen.
Tässä myös artikkeli asiasta:
https://www.saabplanet.com/the-custom-m ... -my-03-06/
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Curpa
Jos hommaan vahvarin, niin mitä kaiutin muutoksia pystyisi tekemään. Vahvari on tosta paremmasta soittimesta, se lienee sopii.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Alkuperäiset 4 kaiutinta kannattaa vaihtaa parempiin. Alan erikoisliikkeistä löytyy sopivia esim. Autostudio, Autoviihde. Saabin omalle lisävahvarille voi ihan hyvin asentaa etuoviin samaan sarjaan kuuluvat Saabin kaiuttimet.
Tuo on varmaan helpoin tapa parantaa. Sikäli kun niitä vahvareita enää löytyy.
Curpa
Pystyykö saabin vahvariin laittaan tarvike kajareita?
petrisa
Vahvistimen kaiuttimet pitää olla 2 ohm kaiuttimia. Normaalit 4 ohmin kaiuttimet soivat liian hiljaisella tasolla. Onhan niitä tupla puhekelaisia olemassa, mutta voi olla vaikea löytää sellaisia tuossa noin pienessä ovikaiuttimen koossa (oliko ne nyt 5,25 vai 6,5 tuumaisia, en muista).
Soittimen kaiuttimet ovat normaaleja 4 ohmisia. Etukaiuttimet 3,5 tuumaa ja sedanin takakaiuttimet 4 tuumaa. Farkussa takaluukun kaiuttimet olivat muistaakseni 5x7.
petrisa
Kannattaa lukea nyt aluksi tämän osaston äänenparannusviestiketjua. Se löytyy hakua käyttäen. Tarinaa ja kokemuksia riittää eri vaihtoehdoista.
