-03 9-3 SS 2.0t: kaukovalot eivät pysy päällä
- "Kaasari"
Eli valot toimivat vain ns. ensimmäiseen pykälään, kun viikseä pitää pidossa, mutta kun vetää taakse pitkät sammuvat ja sininen ikoni myös sammuu. Ajovalovalitsin on luonnollisesti "päällä". Mistähän lähteä vikaa selvittämään? Sulakkeet ok.
Re: -03 9-3 SS 2.0t: kaukovalot eivät pysy päällä
Luultavasti valonvaihtaja kytkimen asento 2 ohjausakselin kannatinyksikössä (CIM) ei toimi. Toisin sanoen viiksi liikuttaa kytkintä CIM:n sisällä ja kytkimen ensimmäisen asennon kontakti toimii, kun pitkien "väläytystoiminto" pelaa. Sitä vastoin lukittuva asento 2 ei sitten toimi.
Viiksi kannattaa irroitaa painamalla juuresta lukituskynttä ja vetämällä viiksi ulos. Sitten elektroniikka puhdistus ainetta kytkimeen, josta viiksi lähti irti. Ellei se auta saattaa olla CIM vaihto/korjaus edessä.
Vika saattaa löytyä CIM kotelon sisällä olevasta viiksen kytkimestä, jonka pystyy vaihtamaan. Näin kävi ainakin omassa samanlaisessa vikatilanteessa.
#6367
Saab 9-3 SC Linear-06
EX Saab 9-3 Aero sedan-03 RE85
EX Saab 9-5 TID wagon-07
EX Saab 9-5 Aero Wagon-05 RE85
No juuri tuota minä tarkoitin.
Mainitsin myös että CIM:n korjaukseen voi joutua, ellei puhdistus auta kytkimen ollessa mekaanisesti rikki.
Kytkin vain täytyy hankkia esim. käytetystä varaosa- CIM:stä. Saatavuudesta en tiedä, kun käsittääkseni ne ovat aika kysyttyjä.
Ebaysta kannattaa katsella, siellä tuntuu olevan aika laajalti käytettyjä CIM:n osia tarjolla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
- "Kaasari"
Hiphei! Putsaaminen ratkaisi vian! Kiitoksia vinkeistäpetrisa kirjoitti: ↑Ti Heinä 20, 2021 18:48Luultavasti valonvaihtaja kytkimen asento 2 ohjausakselin kannatinyksikössä (CIM) ei toimi. Toisin sanoen viiksi liikuttaa kytkintä CIM:n sisällä ja kytkimen ensimmäisen asennon kontakti toimii, kun pitkien "väläytystoiminto" pelaa. Sitä vastoin lukittuva asento 2 ei sitten toimi.
Ei mikään turha foorumi.
Hei,
9-5 2007 ja sama vika. Kaukovalot eivät pysy päällä. Mittasin valot vaihtavan kytkimen ja se toimii siten, että valovaihtajaa vedettäessä siihen toiseen "pykälään" yhteen johdoista ilmaantuu 12V ja kun vaihtaja vapautetaan se menee nollaan. Pitäisikö tämän kytkimen olla mekaanisesti sellainen, että se 12V jää päälle kunnes sitä vedetään toiseen kertaan? Vaiko onko tuo pitkien toiminnan ohjaus järjestetty muutoin? Mittasin myös konehuoneessa olevan pitkien releen ohjausjännitteen ja se oli kummallinen 3,25V. Vaihdoin kokeeksi lyhyiden ja pitkien releet keskenään - ne ovat identtiset - ei muutosta tilanteeseen. Juu. Se iso oranssi rele on vaihdettu viime vuonna "lamp failure" viestin takia.
Mikä liene? Katsastukseen pitäisi viedä.
Arto
Arto
Saab 9-5 on ihan eri auto ja mm. tämä kaukovalo-ohjaussysteemi on täysin erilainen.Aviatool kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 20:12Hei,
Arto
NG9-3:ssa ratin ja ratin ympärillä olevat kytkimet on kaikki integroitu ohjausakselin ympärillä olevaan elektroniikka yksikköön eli nimeltään CIM. Niiden toimintaa ei pääse erikseen mittailemaan. CIM antaa väylän kautta tiedot eteenpäin noiden kytkimien toiminnoista. Ainoa tapa testata kytkimet on lukea väylästä komentotiedot esim. Tech2 tai OpCom testerillä.
Tuon Saab 9-5 asiat kannattaa kysellä sen omalta osastolta.
Missä asennossa valokytkin on?Aviatool kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 20:12Hei,
Arto
Se kierrettävä valokytkin on siinä asennossa, jossa pitkien pitäisi toimia.
