Xenon-valojen korkeudensäätö
Re: Xenon-valojen korkeudensäätö
Kyl tuo mun silmään näyttäsi siltä että se on oikein.
zenga
Viesti Kirjoittaja zenga »
aero kirjoitti:
Ma Marras 22, 2021 21:42
Ok, mikäli näin tosiaan on niin palaan ensimmäisen viestin kysymykseen eli kuinka korkeussäädön saa itse tehtyä? Umpioiden päältä ruuvailemaanko?
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Minä palaan myös asiaan että...
- onko joku säätänyt umpioita näyttämään liian alas, eivät ne molemmat voi itsekseen valahtaa
- jos edelliseen on vastaus, että ei ole säädetty, niin silloin vika on melko varmasti korkeusanturissa: asennettu väärin, rikottu irroitettaessa tai mennyt muuten vain juuri nyt rikki
- vielä edelliseen kohtaan, niin onko luettu testerillä mitä asentoa anturit näyttävät
Nuo asiat pitäsi ensin selvittää ennenkuin alkaa "summassa" säätämään perussäätöä
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Voi ne säätää korkeammalle jos nyt näyttää ihan eteen, turvallisempi ajella. Mutta kannattaa sitten hankkiutua paikkaan missä saa tarkistettua korkeusanturien arvot ja tehtyä anturien kalibroinnin. Tuon jälkeeen voi kyl olla taas tarve säätää käsin peruskorkeus.
Tässä näkyy mistä säädetään ja miten kalibrointi: https://www.youtube.com/watch?v=aRnCSmuNsRQ
Korkeussäätö tapahtuu sisemmillä ruuveillä, siinä pitkien polttimoluukun takana.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Onko se taka-akselin anturi/varsi ehjä ja paikallaan? Vaikka eteen onkin tehty remonttia, niin ei se tarkoita etteikö vika voisi siellä takana olla.
Perussäätö ei itsestään muutu, joten jokin niitä valoja alemmas ajaa.
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
petrisa
duuduu kirjoitti:
Pe Marras 26, 2021 21:39
Sitähän tässä minäkin olen yrittänyt kertoa, että jotain on automaattisäädössä pielessä. Ei se perussäätö voi molemmilta puolilta samalla tavalla merkittävästi muuttua itsekseen.
Kannattaa nyt aluksi tarkistaa testerillä antureiden korkeus signaali. Tähän käy tietenkin Tech, mutta myös OpCom, kun valitsee autoksi Vectra C:n. Sieltä löytyy kori-osaston alta AHL. OpCom löytyy aika monelta Saab-harrastajalta, mutta eniten tietenkin Opel-harrastajilta.
Kokolailla ilman erikoistyökaluja ja testereitä saattaisi pystyä vilkaisemaan takapään anturin suunnalle ja varmistaa, että anturi tankoineen on kytketty.
https://saabwisonline.com/b5/9-3/2008/3 ... emove-512/
duuduu
Jos ja kun tuo tanko on poikki, niin siihen saa nätisti tehtyä uuden kahdesta M6 kuulanivelestä ja pätkästä kierretankoa. Uutta myydään käsittääkseni vain anturin kanssa
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
