Latausongelmaa
JRep
Latausongelmaa
Viesti Kirjoittaja JRep »
Kyseessä 9-3 1,8i vm 2004
Nyt talven tullen ilmaantunut kiusallinen ongelma.
Lähtee hyvin käymään, käy hyvin. Mutta hetken kuluttua ilmoittaa näytössä ettei lataa, ota yhteys korjaamoon. Mittailin akun navoilta jännitteen.. lähes 16V.
Liikkeelle kuitenkin ja ohjaustehostin pois pelistä.
Hetken päästä kuitenkin infotaulussa näyttää kaiken olevan ok ja tehostinkin heräsi henkiin.
Mittailin latauksen uudelleen, näytti hyvää 14,3 V lukemaa.
Vika esiintyy kun auto seissyt esim yön yli kylmässä.
Sen verran sain selville että D+ napa on mykkä kun napajännite kirmaa 16V lukemiin ja kun jännitteinen 12+V niin napajännite normaali. Akkunavat ja kengät putsattu ja Laturi uusittu huhtikuussa 2021
Onko moista tullut vastaan?
Viimeksi muokannut JRep, To Joulu 02, 2021 10:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Numba
Re: Latausongelmaa
Viesti Kirjoittaja Numba »
Eikö tehdaskorjatussakin ole takuu? Joku säädinvikahan tuo täytyy olla.
JRep
Re: Latausongelmaa
Laturi vikaa itsekin vahvasti pohdin.
Mahdollinen maadoitus ongelma myös käynyt mielessä.
Pieni naputus myös kuuluu mittariston takaa pakkaskelillä ennen kuin lämmöt nousee, mahtaako liittyä?
On laturissa takuu. Ongelma lähinnä siinä kun tuo takuu käsittely toimii niin että, osan irroitus ja roudaus myyjälle.
Myyjä lähettää toimittajalle, joka sitten tutkii ja hylkää/hyväksyy takuun. Mutta varmaan ainut vaihtoehto.
Täytyy metsästää korvaava siksi aikaa kunnes homma selviää ettei tarttee olla ilman saapasta yli joulun ⚡
JRep
Re: Latausongelmaa
Päivitys. Asennettu testatuksi toimiva laturi.
Kaikki ok 👍
