Pakki ongelmaa ja muutakin vaihteistossa...
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
-09 1.9 TDI 6-vaihteisella manuaalivaihteistolla, pakki ei mene päälle ja vaihdekeppi vasemmassa reunassa 1-2 vaihteiden linjalla. Ei saa liikutettua edes keskelle tai muille vaihteille. Missä vika??
Re: Pakki ongelmaa ja muutakin vaihteistossa...
Ootko kattonut konehuoneen puolelta et kaapelit on kunnolla kiinni vaihdetornissa?
Vaihdetorneissa on ollut vikaa et sivusuunta rupee takkuamaan.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Tuha
tetammi kirjoitti:
Pe Tammi 07, 2022 06:37
Ei ole sen paremmin vielä tutkittu asiaa, mutta konehuoneen puolelta kun putken pätkän kanssa sitä vaihdetornia tai mikä lie mihin ne vaijerit tulee kiinni, niin hieman liikutteli niin vaihdekepin sai keskelle. Mutta muualle ei mene kuin vasempaan reunaan ja sitten on taas jumissa.
Voi olla vaijereissakin jotain vikaa kun auto seissyt todella pitkään ajamattomana.
Okei. Jos on seisonut niin saattaa tosiaan vaihdetorni jumittaa. Ne vaijerin päät voi konehuoneesta napata irti niin näkee et liikkuuko keppi normaalisti.
Sen tornin saa kohtuu helposti irti niin saa todettuu et jumittaako siitä.
9000 CS 2.0t 1996
Tuos jonkinlaiset ohjeet
viewtopic.php?f=29&t=157120&p=1219607&h ... A#p1219607
Siihenhän myydään korjaussarjaa, pikakorjaukseen ja laatikon toimivuuteen testaukseen ite poraisin vaan holkin pois ja laittaisin normi pultin.
9000 CS 2.0t 1996
Tuha
tetammi kirjoitti:
Pe Tammi 07, 2022 10:05
Joku vuoden verran seissyt ajamattomana, kun pakki lakkasi toimimasta. :mrgreen:
No sitten ei välttämättä noi ohjeet auta kuin korkeintaan toi vaijerien testaus..
9000 CS 2.0t 1996
Tuha
tetammi kirjoitti:
Pe Tammi 07, 2022 23:06
Niin sitä en tiedä onko vaihteistossa ollut ongelmia aiemmin vai lakkasiko pakki toimimasta kerrasta ja auto jäi seisomaan.
Tuli ostettua tuollainen kulkine purkuun ja ajattelin että voi siitä auton koittaa tehdä jos ei montaa satasta mene ja laatikko ei ole sisältä rikki.
Tuha
Selvittelin niin pakki oli ensimmäinen vaihde, joka alkoi oireilemaan ja sitten isommat vaihteet, mutta moottorin/vaihteiston lämmettyä nekin toimivat. No nyt kuitenkin ollut vuoden / reilun vuoden ajamatta niin vaihdekeppi tosiaan 1-2 vaihteiden linjalla, eikä keskitä.
Vielä en ole purkanut laatikon päältä mitään pois edestä että tarkemmin näkisi olisiko vikaa havaittavissa ja näkisi kunnolla vaijereiden liikkeet. Mutta ajan kanssa tässä pikku hiljaa tai sitten jos enemmän rikki niin varaosiksi koko auto. :)
Tuha
Ei liity vaihteistoon, mutta mikä tähän kyseiseen malliin on oikea ohjaustehostimen neste?
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
CHF 202
900 Cabriolet 2.0T '95
Tuha
No sitä sitten hankintaan.
Tuha
Saattaa olla että ks. auton pakki / vaihteisto ongelma ainakin osittain ratkaistu. CRC:tä laitoin vaihdetornin "niveliin" joihin vaihdekepiltä tulevat vaijerit tulee kiinni ja kas kummaa keppi alkoi liikkumaan.
