Ajovalot vaikuttaa näyttävän huonosti
Axa
Viesti Kirjoittaja Axa »
Nyt pimeillä huomannut että Saabin lähivalot vaikuttais näyttävän huonosti, lokakuussa leimalla tuli sanomista valotehosta silloin umpiot kiillotettiin ja polttimot vaihdoin uusiin johonkin Osram +100% polttimoihin ja vaikutti tulevan kuntoon. Vänkärin valon suuntaus on hiukan liian ylös mutta ei luulisi sen olevan syypää. Myös toisen polttimon kiinnikkeeks näyttäis olevan tehty rautalangasta pidike, joka kyllä tuntuu pitävän polttimon hyvin paikallaan. Lähinnä mietin että onko tyypillistä tälläsessä 2005 9-3 H7 umpioilla että valot ei ole erikoiset vai yritänkö lähteä tekemään asialle jotain.
JP_Vette
Re: Ajovalot vaikuttaa näyttävän huonosti
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ne projektorit ei oo ikuisia vaan himmenevät. Pystyy vaihtamaan uusiin, ei ole edes kallista puuhaa, mutta umpion avaaminen on oma lukunsa. Permaseal vaan googleen, jos kiinnostaa tuntitolkulla kädet verellä repiä niitä auki.
Golf 2.0TDI '15
900 Cabriolet 2.0T '95
Exät: 9000 CS 2.3i '92, S40 2.0t '01, 900 i8 Special '86, 9000 CS 2.0t '96, 9-3 SS 2.2TiD '03, 9-5 Wagon 2.0tA '02, 80 1.9TDi '92, Astra 1.0T '17, 9-3 2.0t '01, 9-3 SC BioPower '08, 9-3 SC 2.0T XWD eLSD '09
Mysiini
Viesti Kirjoittaja Mysiini »
Helpompaa leikata pieni huoltoluukku umpion taakse. Kuvassa askarrellaan vanhoista halogeeniumpioista talvivaloja vaihtamalla alkuperäisten himmentyneiden H7-projektorien tilalle bi-xenon-projektorit.
9-3 SC 2.0t -07
Axa
Umpioiden hintoja kattoessa kuulostaa kyllä et projektorin vaihtoon voisin ryhtyä. Mistä uusia projektoreita kannattaa lähtee metsästämään? Nopea googlettelu ei tuonut tulosta.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Aivan turhaa on rikkoa umpiolta ja vaihtaa sinne xenon projektorit, koska sen linssin kertyvän harmaan pölyn voi poistaa linssin molemmilta puolin helposti.
Linssin polttimon puoli on helppo putsata ja etupuoleen pääsee käsiksi irroittamalla neljä ruuvia, jolloin pystyy kiertämään ja kääntelemään koko projektori pakettia umpion sisällä.
Tällöin etupuolen pääsee putsaamaan, kun liimaa leveän (suuren) nippusiteen kärkeen esim kuitukangasta ja taivuttaa sen säteelle, jolloin pääsee etupintaa kiillottamaan harmaasta liasta.
Näin tein omille xenon umpioiden projektoreille ja sain ne kirkkaiksi.
Umpiothan täytyy irroittaa irti autosta, jolloin pääsee järkevästi työskentelemään, eikä tarvitse kätilön koulutusta.
Lopuksi laittaa sinne hyvät H7 led polttimot, niin alkaa tie valkenemaan ja tietenkin unohtamatta umpion "lasin" kiillottamista.
Noita xenon projektorin linkin hintoja laskiessa yhteen tulee äkkiä 400€ -500€ hinnaksi polttimoineen, kun samaan pääsee putsaamisella ja 20-50€ H7 led polttimoilla!
Sanotaanhan mainoksessakin, että on tyhmää maksaa liikaa.
Axa
Täytyypä aloittaa tolla putsaamisella. Onkos led valot hintansa väärtti?
JP_Vette
Jaa se sumeus onki vain pölyä :O Mut avaamalla permasealin pääsee sitte sen muovinki putsaamaan, kun kai siihenki pölyä kerääntyy? Ehkä vois ostaa purku-umpion ja sellasen avaamista yrittää...
Golf 2.0TDI '15
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
En tiedä sitten onnistuuko projektorin putsaus kunnolla liuottamalla etikassa umpiota, mutta sen ollessa vain pinttynyttä pölyä, niin saattaa onnistua.
Näin olen kuullut joidenkin tehneen ja onnistuneen hommassa. Toki umpio pitää irroittaa autosta ja sitten etikkaliuotuksen jälkeen hyvin kuivata ennenkuin laittaa takaisin. Käsittääkseni etikkaa käytetään monessa muussakin puhdistuksena ja sitä ei tarvitse lopuksi huuhdella millään pois. Ei siis jättäisi mitään rantuja tai kalvoja.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Mekonomilla näyttää maksavan noin 200€ / kpl.
https://www.mekonomen.se/reservdelar/be ... p=H7%2F+H7
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Pari umpiotta "lämmitetty" auki ja propleema oli myös linssin takana olevassa heijastimessä eli alumiinikalvo entinen . Eli jotekin joutuu asentaman uuden projekttorin sinne. Tähän asti on asentaja laittanu jonkinlaisen Kioto bi-xenon projektorit. Mutta kiinnostava olis myös kokemus niistä - Eli ei mitään ns muunnossarjoja hid /led "H7" polttimo vaan kokoinainen uusi projektori ratkaisu.
https://www.xenonkauppa.fi/epages/Xenon ... ektorit%22
upi
Ainakaan omissa 150000 km ajetuissa ei ollut noissa heijastimissa vikaa, vaan oli linssiin tullut "harmaakaihi" ja tuli kuntoon kuituliinalla pusaamalla ilman mitään lisälitkuja.
Samalla imurilla imuroin kapealla suuttimella pölyt pois umpion sisältä, myös lasin sisäpinnalta.
Autoissani oli xenon- polttimot, joiden tilalle suunnittelin H7 adapterit ja tulostin ne nylonista ja näillä sain H7 ledit xenonien tilalle.
Samalla vaihdoin myös pitkien valojen H7 halogeenien tilalle H7 ledit, joilla pääsi tehottomista kusenkeltaisista halogeeneista eroon.
Pitkien ledien edessä on pieni elekroniikkakortti, joka estää välkynnän ja vikakoodin tulon.
Kaveri teki autonsa H7 halogeeni umpiohin saman putsauksen ja vaihtoi H7- ledt.
Näillä toimilla valoista tuli erittäin hyvät.
Voihan ne paljon ajetuissa autoissa H7 halogeeni polttimot tuhota tuon heijastimen.
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Mulla on Helsingissä faceliftiin vaihtamisen seurauksena kolme purkuauton ja yksi uusi TYCin umpio tarjolla.
Uusi lähtee -50% aeromotorsin hinnasta, eli 75e ja loput umpiot saa kaupan päälle.
Nämä oli itsellä varalla, mutta faceliftin kanssa ei enää tarvitse. Hyviä treenikappaleita purkuharjoituksiin tai kiillotuksen opetteleluun. Miksei jopa käyttöön.
Axa
Mites noi H7 led valot, sopiiko siis mitkä vaan suoraan H7 tilalle?
