Tommonen tuli hommattua. Edellinen epäili että startti palanut. Auto ei kuitenkaan lähde käymään myöskään vetämällä? En ole vielä koittanut startin releeltä suoraa syöttöä.
Virta avaimesta kun kääntää ja koittaa startata niin rele naksahtaa konehuoneessa kahdesti. Moottorivalo välähtää samaan aikaan naksahdusten tahdissa. Akku kunnossa ja vaihettu toiseen.
Sidissä ei virheilmoja, kaikki tuntuis olevan normaalia paitsi että autoa ei tosiaan vetämällä/työntämällä/starttaamalla saa mitenkään käymään. Eli joku sähkövika jossakin. Mistäs tässä pitäisi alottaa tutkimukset?
9-3 linear ss ei starttaa
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Re: 9-3 linear ss ei starttaa
HUOM ! Ei niin tarkasti liity edelliseen viestiin muuta kuin: onko releitä kärähdellyt vai aina startti/solenoidi ?
Itsellä juuri meni niin (oliko se pendix pyörä) että sähläsin hieman, nostin kytkimen aika vikkelään niin nyt startti vain vinkuu eikä kytkeydy kiinni.
Onko solenoidi vai onko joku rele syyllinen ?
Kiitokset etukäteen, myös kannattaako jotain tarkistuskoodilaitejuttua Lahdessa miettiä, nuohon maksavat maltaita.
Juu kyllä koetan (yritän huomenna järkätä kaverin) hinata käyntiin, mutta sehän ei tuota kerro. Eli ostanko suosiolla 150€ starttipaketin vai pitääkö testata rele tms ? (Startti, Motonet - tuota, tuo mestarinkatu 3 on jo kiinni kuten myös pikatien purkamo - kaipa mistä vain saisi osan).
[ Hieman ahdas paikka vetää vinoon näin talviliukkailla auto korkuisestaan lumipenkasta, siksi kysymys sen sijaan että vetäisin käyntiin ja miettisin minne parkkeerata (ei kai itse nostamatta autoa järkevä vaihtaa lumihangessa, tulee pian tauti vanhalle)... Saati että vaihtaisin itse-wanhoissa autoissa oli tilaa jne]
Eli myös vaihtokokemukset kelpaavat. Tässä ohje miten "outoon" pulttiin pääsee käsiksi, en katsonut onko sama auto 9-3 vm2003
https://youtu.be/y8NaRCXLLDc
Saab 9-3 2004 ns3f(? olikohan, katsotaan rekkari kun ehtii...). Saab/Scania parhaita ajaa !
Myydään tuo nyt siis yksi sylinteri ei paineita, viewtopic.php?p=1296008#p1296008
