Auton lukitus.
Lareni
Auton lukitus.
Viesti Kirjoittaja Lareni »
Hei!
Olen ostamassa 4kpl lukkomoduuleja ja 4kpl ikkunahissejä VM 04 9-3 1,8t Linear sportsedanista varaosiksi. Käyväthän nämä VM 05 9-3 1,8t Linear sportsedaniin?
Onhan molemmissa siis TSL-Lukitus eikä ole esimerkiksi vaihtunut mallivuoden välillä?
Osaisiko joku vielä opastaa keltanokkaa tuosta TSL-hommasta ja mitä se tarkoittaa, ettei tule ostettua vääränlaista.
9-3 SS 1.8t MY05
Re: Auton lukitus.
TSL on ollut lisävaruste, eli vuosimallista ei voi suoraan tietää onko autossa TSL vai ei. Tässä selostus englanniksi mitä TSL tarkoittaa:
Theft Security Locking (TSL) is activated when the car is locked with the remote control. TSL is not available on the US/CA market. TSL is an option on all EU cars, except for those on the SE, GB, F, B and NL markets where TSL comes as standard. TSL is an additional lock mode that prevents the doors from being unlocked from inside the car.
TSL can only be deactivated with the remote control, with the exception of the left front door that can be unlocked with the emergency key. TSL activation with a double press of the remote control lock button can be selected with the diagnostic tool. If the key is inserted in the ignition, the door locks will change status from TSL active to locked. The doors can then be unlocked from inside the car with the central locking button in the front door.
Eli kun TSL on aktivoitu, ei lukkoja saa auki nostamalla sisäpuolen lukitusnappulaa ylös. Tatkoituksena että ikkunan rikkova nisti joutuu kiipeämään autoon siitä ikkunasta eikä pääse ovesta sisään.
Lukkomoduulien varaosanumeroilla kun hakee niin netistä (tai ainakin EPC:stä eli elektronisesta varaosaluettelosta) löytyy tieto onko kyseinen moduuli TSL vai ei-TSL.
Auton varusteluetteloa pääsee runkonumerolla selaamaan tällä:
https://shop.speedparts.se/sv/sidor/vin-tolken.html
Sieltä pitäisi löytyä tieto siitä onko autossa TSL vai ei.
Lareni
Re: Auton lukitus.
Hei!
Suuret kiitokset tiedoista! Rupean selvittämään.
9-3 SS 1.8t MY05
Lareni
Re: Auton lukitus.
Hei!
Löytyi tälläinen kun:
"major C-LAS TSL-FUNKTION: UTAN TSL FUNKTION"
Eli ruotsin taidoillani ei ole TSL jos oikea kohta on?
9-3 SS 1.8t MY05
Re: Auton lukitus.
Joo, kyllä se siltä näyttää että ei ole TSLää
