B207 ketjunrapina
Axu93
B207 ketjunrapina
Viesti Kirjoittaja Axu93 »
Eli ketju rapisee käynnistäessä, haulla ei vastaavaa löytynyt koska tähän vaihdettiin oireiden takia juuri tasapainoketju setti ja jakoketju setti mutta vika ei poistunut.
Jos auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan ei pidä ääntä, mutta jos on parkissa vaikka 30min niin taas ääntää. Ketjun kiristimen vikaan vaikea uskoa koska teki samaa vanhallakin.
Toisella automerkillä on vastavaa ollut kun öljyn suodatin valuu tyhjäksi ja aiheuttaa vastaavan ilmiön,
Onko näissä vastaavia ongelmia ollut?
Pakari
Re: B207 ketjunrapina
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei ole ollut.
Laitoitko tarvikekiristimet? Saabeissa kestää ja toimii ainostaan alkuperäiset Saab varaosat ketjujen kiristiminä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Axu93
Bga merkkinen oli sarja, tuuristako kiinni kun tuntuu että moni tuota bga sarjaa käyttänyt ilman ongelmia.
Sitä mietin olisko jotain öljyn paineen nousuun liittyvää vikaa
nVirta
Viesti Kirjoittaja nVirta »
Itsellä oli samaa vikaa, kylmästartilla ja hetken seisonnan jälkeen pieni, noin 0.5sek kestävä rapina startilla. Oma ongelma ratkesi uudella jakoketjun kiristimellä.
9-3ss BP (Stage 1) 2008
Axu93
Muistatko oliko juuri tuo bga kiristin? Minkä merkin laitoit tilalle?
nVirta
Oli ihan alkuperäinen ketjunkiristin, osanumerolla 12608580. Löytyy esim. oriolta ja maptunilta, tosin maptunilla jostain syystä osanumero on 1012608580
