2.2 TiD EGR venttiilin korvaaminen simulaattorilla
SwissSaab
Viesti Kirjoittaja SwissSaab »
Moro,
EGR venttiili tuppaa vaivaamaan vaikka se on juuri taannoin irrotettu ja putsattu täysin puhtaaksi. Eikä edes ollut juurikaan töhnässä. Autolla ajettu alle 100tkm. Vain kesäkäytössä. Eli pitäis varmaan uusia koko venttiili. Saahan niitä toki kaupasta.
Onko jollakin kokemusta korvata EGR venttiili esimeksiksi Tafmet:n simulaattorilla
(https://tafmet.pl/english/egr-valve-sim ... i-tid.html)
Ja jos on niin kannattaako venttiilin tilalle laittaa tuo tulppaus vai jättää venttiili paikoilleen tulpaksi.
Jonenii
Re: 2.2 TiD EGR venttiilin korvaaminen simulaattorilla
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Softaa egr pois ja tee pellistä tulppa ja laita egr paikoilleen. Ei vaivaa tämän jälkeen.
Samalla saa uudella softalla hiukan potkuakin lisää jos vaan haluaa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
SwissSaab
Joo, niinhän se kätevästi onnistuisi.
Pitkän ECU taistelun, eli uusimisen jäljiltä minulla olisi jopa olemassa tuollainen EGR off softa tallessa. Oli ECUssa joka autoon viime syksynä vaihdettiin. Vaihdettuun ECUuun softattiin kuitenkin auton alkuperäinen päivitetty softa saabin serveriltä. Ja nyt kun sitten saatiin toimimaan, niin en halua enää tuohon ECUn ohjelmaan koskea. Tuolla mennään.
Ajatus olisi, että joko vaihdan uuden EGR venttiilin tai sitten tuollaisen emulaattorin venttiilin tilalle.
