Toimimattomat keskuslukitukset sekä avain. 9-3 vm-2008 sedan
kepu68
Viesti Kirjoittaja kepu68 »
Ostin sokkona tuollasen 9-3 sedan vm.2008. Alussa kaikkien ovien keskuslukot toimivat kaikki, sitten n. 1kk jälkeen kumpikin hantin puolen ovi lakkasi toimimasta, viimeksi kuskin puolen takaovi, nyt toimii enää kuskin ovi ja takaluukku. En tiä onko siellä ollut jotku myyjän viritykset... Noissa toimimattomissa ovissakin on selviä eroja kun niitä käsineen nyhtää, kaksi on aika tiukkoja ettei kunnolla saa ees sormineen auki, yks on paljon kevyempi vaikkei sähkösesti toimikaan. Mistäköhän kannattais lähtee ongelmaa selvittämään, onko joillain muilla ollut vastaavia ongelmia? Sitten vielä avaimia tuli 2kpl, mutta toinen toimii oikein mutta on vedetty teipit päälle kun "nappuloita" puuttuu ja toinen toimii osittain mutta on uitettu jossain liemessä. Mistäköhän saa uuden avaimen, ja mikä mahtaa olla hintaluokka. (ovet eivät toimi sen paremmin vaikka painaisi auton sisältä sitä avaus nappulaa)
Re: Toimimattomat keskuslukitukset sekä avain. 9-3 vm-2008 sedan
Ebaysta löytyy kohtuuhintaan uusia avainkuoria, hakee vaikka sanoilla 2008 Saab key fob. Jos siis itse avain toimii ok, mutta kuoret on kulahtaneet, niin pelkät kuoret auttaa. Kannattaa vähän tutkailla valikoimaa, joissain halvimmissa taitaa olla nappien päällä muovi tai muuten kova kalvo, kun toimivampi malli on sellainen jossa alkuperäisen kaltainen kumi.
Lukkomoduuleista on paljon mennyt juotoksia ja joillain ilmeisesti rattaitakin, ja tämä aiheuttaa keskuslukituksen toimimattomuutta ovissa. En kyllä muista kuulleeni että kellään olisi noin nopeasti mennyt useammasta ovesta kerralla moduulit pimeiksi. Itselläni auttoi moduulin avaaminen ja piirikortista suurimpien juotosten uusiksi tinaaminen. Vaihtoehto on etsiä toimiva moduuli käytetttnä.tai uutena, uusien hinnat taitaa vain olla parin sadan luokkaa, eli ei ihan ilmaista uusia useampaa moduulia.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
kepu68 kirjoitti:
Ti Touko 31, 2022 14:18
Ostitko Huutokaupat.com:sta :?:
Eikö myös tässä tapauksessa ole oikeus palautukseen. Näin ainakin teki vaimon veli, kun huusi erään auton hiljattain, mutta autosta paljastui tukku vikoja. Perui kaupan. Ei olut mitään ongelmia tässä.
Toki tietenkin mikäli auton on saanut "todella" halvalla ja muutoin on kunnossa, niin sittenhän kauppa voi olla hyväkin ja kannattaa uusia lukot sekä avaimet. Lukot on tosiaan aika kalliit uutena ja käytetyistä joutuu maksamaan satasen tai vähän alle. Käytetyistäkkään ei koskaan tiedä toimivatko.
Nämä lukot ovat oikein tyyppivika NG9-3:ssa. Nykyistä autoa ostaessa, liikkeestä, niin toinen takaovi ei toiminut. Lopulta meni vaihtoon sekä lukko että oven ohjainlaite. Kustannuksia osista tuli myyjäliikkeelle reilu 500. Maksoivat mukisematta.
Ja ... huom. vain yksi ovi tempuili.
kepu68
Joo Huutokauppa comista, sain aika halvalla n.4100€ autolla ajettu n.210 000. Eyörien laakeri piti uusia (vaihtu aluks väärän puolen laakeri), nyt on kummatkin sitte uusia, mut siitä ilmotuksessa varotettiinkin. Muuten mitä oon laittanu tarpellisia juttuja: moottoriöljyt, tulpat, termostaatti, vaihteiston huuhtelu (10,1L öljyä), tänään ostin automaaliliikkeestä 100€ maalit kun takalokarit hiukan kukkii. Noihin om mennyt n. 900€. Et nyt on sitte 5000€ siihen menny. Arvo kai myytäessä olis kai 6000-8000€ entiä? Aika ruokottomasti oli sisätilat pidetty, mutta parin tunnin touhu, ni näytti oikeen hyvältä. Auton mukana tuli 90% kesät 18" aluilla ja talvigummit 80% 16" aluilla.
