alimmainen poikittainen takatukivarsi
hamala10
Viesti Kirjoittaja hamala10 »
Kysymys, onko alemmassa takatukivarressa sisemmässä kiinnityksessä kumiholkkia.En löydä mitään epc:n kuvista eli ei ole oe numeroa kuvissa?
Re: alimmainen poikittainen takatukivarsi
Siellä on kumipusla, mutta sille ei ole omaa osanumeroa, koska siihen ei tarjota korvaavaa varaosaa. Puslan porsiessa pitäisi vaihtaa koko tukivarsi, jossa pusla tulee mukana.
Muistaakseni joku valmistaja tarjoaa siihen aftermarket-polyuretaanipuslaa, mutta normipuslaa en aikanaan etsiessäni löytänyt.
hamala10
ok kiitokset
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Saa siihen kumisia puslia tilattua. Itse olen yhteen tukivarteen vaihtanut, mutta se on varatukivarsi odottamassa seuraavaa 4-pyörä suuntausta, niin laadusta en pysty sanomaan mitään. Ainakin siinä tukivarressa, mihin puslan olen vaihtanut, niin meinasi 20T prässi käydä nöyräksi, oli kyllä varsin tiukassa vanha pusla, eli kunnon prässi pitää olla jos noita aikoo vaihtaa, sekä tukivarren sisään kannattaa laittaa jotain tukea, ettei se painu lyttyyn.
Tilasin puslat täältä.
https://www.trodo.fi/tukivarren-hela-febest-opab-015
Saattaisi noita löytää muualtakin, mutta parivuotta sitten, ei noita saanut muualta tilattua. Hinta näyttäisi olevan sama kuin silloinkin.
Edit. Näyttää olevan nyt toinenkin puslamerkki olevan myynnissä samassa kaupassa
https://www.trodo.fi/catalogsearch/oem/24417090
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Millaisilla kilometreillä puslat ovat menneet väljäksi?
Joonatan
Eivät ole menneet minulla väljiksi, vaan 4-pyöräsuuntauksen yhteydessä meni epäkeskopultti puslan sisällä poikki, niin joutu hankkimaan uutta osaa, että sai auton takaisin ajuun. Toinen puoli jäikin silloin säätämättä, kun eivät uskaltaneet ruveta edes kokeilemaan mutterin/pultin aukaisua. Mittarissa oli silloin joku 450tkm, nyt mittarissa on sitten jo 488tkm.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Käytetyn Kolkin ostin keväällä ja nyt pääsi ekaa kertaa alle katsomaan. Toiselta puolelta on tuo camber-pultti poikki ja mutteria ei ollut lainkaan siellä, oli vaan laitettu se epäkeskoprikka paikoilleen ja hitsattu migillä pari täppää, että pysyy paikoillaan. Toisella puolella ei ollut mutteria eikä prikaakaan. Melko pommi viritys!
Ajattelin nyt sitten, että leimasedälle en mene tuota esittelemään ja tilasin uudet pultit molemmille puolille. Mutterit vielä löydettävä siihen. Noh, yritin tuota sitten takoa ja jyskyttää irti pulttipyssyllä, mutta eihän se lähde. Pusla myötää kumista, mutta hokki on syöpynyt pulttiin kiinni. Hohhoijaa.
Taitaa mennä uuden tukivarren osteluksi kun ei kellään tutulla prässiäkään ole, että vois pelkän puslan vaihtaa. :roll:
Swataia kirjoitti: ↑
Pe Marras 04, 2022 21:43
8O Melko pelottavan kuuloista. tukivarsien pultteja jättää ilman mutteria.. Voi herramajösses millasia miinoja ihmiset taikoo autoihinsa.
