9-3 Ajovalo-ongelmia
miumaukissa
Viesti Kirjoittaja miumaukissa »
Vuoden 2004 9-3, katsastuksessa tuli hylsy palaneesta ajovalosta, koska en edes tajunnut että tämä keskimmäinen H7 on virallinen ajovalo. Ei ratkennut polttimon vaihdolla, ja toinenkin ajovalo pimeni samalla. "Main Beam Failure" on viesti.
Nyt pitäisi vähän saada selvyyttä valojen sielunelämään että voisi suorittaa diagnoosia. Sulakkeet on OK, virta tulee sinne asti sekä polttimollekin. Johdot ja liittimet näyttävät olevan kunnossa. Ajovalot kyllä syttyvät, kun pitkät laittaa päälle mutta lyhyillä eivät toimi. Kaikki muut valot kyllä toimivat. Mistä pitää lähteä vikaa etsimään? Ballastit, UEC, releet?
pvdriver
Re: 9-3 Ajovalo-ongelmia
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Lue katsastustodistus uudelleen ajatuksen kanssa. Autossa ei ole ajovaloa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
miumaukissa kirjoitti:
Pe Syys 09, 2022 17:28
Kirjoitat H7 keskimmäisestä polttimosta, mainitset ballastin sekä main beam (ajovalo)?
Nyt tarvitaisiin vähän selvitystä: mitkä valot autossa on (bixenonit vai halogenit)? ja mitkä valot eivät toimi?
Ja miten virta voi tulla polttimoillekin eikä ne silti toimi? Miten ja mistä tämä on mitattu?
Sen verran on nyt epäselvää ettei kannata edes alkaa mitään ohjeita tai mahdollisia vika paikkoja esittämään.
miumaukissa
petrisa kirjoitti:
La Syys 10, 2022 08:14
Pahoittelut, huomaa että valoterminologia on mulla vähän hukassa. Autossa on xenonit, mutta taitaa olla edellisen omistajan jälkiasennus piuhoista päätellen. Ja vaikka höpöttelin ballastista, valot jotka ei toimi ovat juurikin nuo keskimmäiset. Mittasin virran suoraan polttimoon tulevalta liittimeltä: virtaa löytyy koko ajan, mutta pitkät päällä valo syttyy ja lyhyillä ei. Lähi- ja kaukovalot toimii normaalisti, sekä vilkut yms.
petrisa
La Syys 10, 2022 09:32
petrisa kirjoitti:
Jos on xenonit, niin ne ovat lähivaloille eli ne uloimmat polttimot umpioissa. Sisemmät umpion polttimot ovat halogeenit ja ne ovat vain pitkille valoille. Pitkien valojen kanssa palavat sekä lyhyet että pitkät.
Toisin sanoen lyhyet ajaovalot päällä palavat projektori linssissä olevat polttimot ja pitkien valojen kanssa edellisten lisäksi syttyvät heijastin osassa (sisempi) halogeenit.
Alkuperäisillä xenoneilla pitkien valojen ollessa päällä projektori osassa varjostin lähtee edestä pois jolloin myös xenon polttimon valokuvio muuttuu pitkien valojen mukaiseksi. Näin ei tapahdu mikäli on alkuperäiset halogeenit eikä myöskään vaikka on asennettu halogeenin tilalle lyhyisiin xenon muutossarja.
Kerroit ettei mennyt katsastuksesta läpi. Mikä oli tarkasti ottaen hylkyperuste :?:
Oliko katsastussetä nyt ajan tasalla 8O
Normaaleilla lyhyillä ajovaloilla keskimmäiset halogeenit eivät kuulu palaa, vain pitkien ajovalojen ollessa päällä. Lyhyillä siis vain ulommat ja pitkät päällä kaikki :!: :!:
Ei kuulu muuten mennäkään jälkiasenteisilla xenoneilla läpi katsastuksesta, ellei ole asennettu automaattista korkeussäätöä. Sitä nyt tuskin on :roll:
Vielä huomio.
Pitkien polttimoiden kantaan tulee testijännitepulssi määrävälein. vaikka pitkät eivät ole päälläkään.
miumaukissa
Jaahas, voi olla sitten että katsastussetä oli vähän pihalla. Lapussa lukee Etuvalo ei toimi, vasemmalla, edessä ja kun ihmettelin että kyllä minusta valot toimivat, hän osoitteli juurikin tuota keskimmäistä halogeenilamppua. Ota ja tiedä. Kirjoittamasi perusteella valot vaikuttavat juuri toimivan niin kuin pitää.
Eivät kyllä sanoneet xenoneista mitään konttorilla. Ohjaamosta säätyy kyllä valojen korkeus, mutta onko automaattinen korkeussäätö vielä joku eri juttu?
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Etuvalo on yhtäkuin "parkkivalo". Pienempi polttimo pitkän heijastimessa.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
miumaukissa
Noniin, tyhmästä päästä kärsii koko ruumis. Olisi varmaan pitänyt kirjoittaa tuo ihan ensimmäiseen viestiin niin olisi päässyt vähemmällä vaivalla.
petrisa
Jos on valojen korkeuden säätö sisällä ja se vielä toimii, niin kyseessä on halogeenivalot. Mikäli on asennettu xenonit niin ovat laittomat ja katsastuksessa olisi pitönyt tulla joko hylky tai korjauskehoitus.
Kyllä, siinä sisemmässä heijastinumpiossa on myös parkkivalo. Ne ovat lasikantapolttimoita ja 5W tehoinen pitää Saabissa olla.
On kyllä minusta todella erikoinen nimitys, että edessä parkkivalo on etuvalo :o
Se on minusta pysäköintivalo ja tutummin tosiaan parkkivalo. Kyseinen poltin palaa aina, kun on ajovalot päällä tai valokytkin pysäköintivalo asetuksella.
No, kaipa se nyt selvisi että tästä valosta kysymys.
On se nyt silleen loogista että vastaava valo takana on takavalo. Ei sitä juurikaan kukaan parkkivaloksi tai takaparkkivaloksi kutsu, vaikka se onkin funktioltaan samanlainen kuin edessä parkkivaloina yleisesti tunnetut lyhdyttimet eli ne etuvalot.
Mutta toki se on hämäävää kun 99 %:sti puhekielessä etuvaloja kutsutaan parkeiksi ja vastaavasti lyhkäsiä kutsutaan aika usein etuvaloiksi.
Hyvää palvelua katsurilta olis toki sanoa autoilijalle rikkinäisen etuvalon merkattuaan että kyse on sitten niinkutsutusta parkkivalosta.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Ei oo totta hemmetti! Mää kiroilen päivittäin parkeilla ajavia autoilijoita ja nyt vielä katsastusmieskin on tätä samaa lahkoa :o, mutta näin ei tainnut ollakaan. :D
Samaa pohdin, etuvalo/takavalo, mutta istuu paremmin ajatukseen perävaunuissa. Onko tää parkkivalo sitten vanhan kansan sanastoa?
pvdriver olis kyllä näköjään halutessaan osannut avata solmun het kättelyssä :?:
pvdriver
Eipä ollut kristallipalloa lähettyvillä. Siksi kehotin oikolukemaan vikakohteen ennen suurempia tutkimuksia.
Numba
Okei, hyvä niin. Välillä foorumissa tulee sellaisia sarkastisia ohjeita, että saa miettiä miksi, ja seuraavaksi sama henkilö saattaa olla jo vailla tarkkaa tietoa omaan ongelmaansa.
petrisa
Etuvalo- nimitys on edelleen minusta huono termi edessä olevalle valolle, jota ei hyväksytä eteenpäin näkyväksi valoksi ajettaessa vaan ainoastaan pysäköidyssä autossa. Takana se takavalo on ainoa valo oli auto liikkeessä tai pysäköity. Sikäli en itse miellä rinnasteiseksi etu ja takavaloa, jos edessä tarkoitetaan parkkivaloa. Etuvalot ovat minusta joko: päivä(ajo)valot, tai sitten varsinaiset ajovalot(lyhyet/pitkät).
Samapa tuo oli miten oli. Silti on ollut huonoa informaatiota katsastajalta. Kyllä olisi pitänyt selvemmin esittää mikä tai mitkä valot eivät toimi. Lisäksi minusta palamaton etu(parkki)valo ei ole hylkäyksen peruste. Vain korjauskehoituksen paikka. Eri asia onko ollut jotain muuta vikaa, jolla hylätään. Vaan tästähän ei ollut kerrottu mitään.
Hämäävää muuten ketjun aloituksessa oli maininta main beam failuresta. Eli oliko jossain muussakin valossa kuin parkissa sitten vikaa?
